Спасибо, жаль, если так. По этому наименованию ничего, увы, не находится. Я тоже начал именно с него.Наименование - PSG131701
Опознание радиоэлементов
Клоподавер упрыгхт
ктото знает что за зверь
- эта микра на плате стоит
- (22.48 КБ) 536 скачиваний
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Есть такая микросхема at49f002nt
Что это такое ?Выкидывать или нет?
[b]СССР - рулит!!![/b]
Че за микра то ?А?
Неужели никто не знает?
Я про at49f002nt.
Я про at49f002nt.
Чего кричишь? Для тебя даже поисковый запрос сформировали. Там по первой же ссылке паспорт её. Мышку нажать лапка болит?
Микра твоя - 2-Megabit (256K x 8 ) 5-volt Only CMOS Flash Memory. Выкинь её в ведро.
С уважением, Вячеслав.
Это просто память. Часы не собрать. Это не МК.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Конечно, в каких-нибудь цифровых устройствах можно использовать, для запоминания каких-то данных или выполнение какой-нибудь программы, заранее записанной в этой памяти. Но для этого нужны хорошие знания цифровой техники и опыт...
На микросхеме памяти японцы ещё в 60-х годах прошлого столетия собрали самые точные часы.*Trigger* писал(а):Это просто память. Часы не собрать.
На них была кнопка.
Если её нажать, то там высвечивался номер телефона по которому нужно позвонить и то телефону скажут точное время.
Память просто запоминает данные, она не может выполнять программу.
слева!
Если это вопрос, то это возможно востанавливающееся предохранители. Плохо видно.Соник писал(а):
Конечно вопрос. Внизу конденсаторы, точно знаю. Но из какого материала они?
Керамика наверное. По номиналу прикинь. (номинал тоже плохо видно
Точно керамика. Сверху - как уже сказали, само восстанавливающийся предохранитель.
слева!
Спс. А вот эти:
- (99.17 КБ) 907 скачиваний
