Опознание радиоэлементов
Сообщение ellioh »
Наименование - PSG131701
Спасибо, жаль, если так. По этому наименованию ничего, увы, не находится. Я тоже начал именно с него.
Клоподавер упрыгхт
Сообщение ДАНДАН »
:) нашел микру маркировка 284 планарная
ктото знает что за зверь :dont_know:
эта микра на плате стоит
(22.48 КБ) 536 скачиваний
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение core2duo »
Есть такая микросхема at49f002nt
Что это такое ?Выкидывать или нет?
[b]СССР - рулит!!![/b]
Сообщение SERJ »
Че за микра то ?А?
Неужели никто не знает?
Я про at49f002nt.
Сообщение clvr00 »
Чего кричишь? Для тебя даже поисковый запрос сформировали. Там по первой же ссылке паспорт её. Мышку нажать лапка болит?
Микра твоя - 2-Megabit (256K x 8 ) 5-volt Only CMOS Flash Memory. Выкинь её в ведро.
С уважением, Вячеслав.
Часы на ней можно собрать?
Сообщение *Trigger* »
Это просто память. Часы не собрать. Это не МК.
Сообщение Света »
Конечно, в каких-нибудь цифровых устройствах можно использовать, для запоминания каких-то данных или выполнение какой-нибудь программы, заранее записанной в этой памяти. Но для этого нужны хорошие знания цифровой техники и опыт...
Сообщение Jemchug »
*Trigger* писал(а):Это просто память. Часы не собрать.
На микросхеме памяти японцы ещё в 60-х годах прошлого столетия собрали самые точные часы.
На них была кнопка.
Если её нажать, то там высвечивался номер телефона по которому нужно позвонить и то телефону скажут точное время. :tea:
Память просто запоминает данные, она не может выполнять программу.
Сообщение clvr00 »
Jemchug, Жжошь!! :)))
Сообщение RA9FDG »
таракан 8 ножек 54475 стоит в радиостанции в паре MC145158P
Сообщение Соник »
:dont_know:
(107.27 КБ) 784 скачивания
Сообщение kvb48 »
Соник писал(а)::dont_know:
Если это вопрос, то это возможно востанавливающееся предохранители. Плохо видно.
Сообщение Соник »
Конечно вопрос. Внизу конденсаторы, точно знаю. Но из какого материала они?
Сообщение clvr00 »
Керамика наверное. По номиналу прикинь. (номинал тоже плохо видно :) )
Сообщение Соник »
номинал 100 нф
Точно керамика. Сверху - как уже сказали, само восстанавливающийся предохранитель.
Сообщение Соник »
Спс. А вот эти:
(99.17 КБ) 907 скачиваний
Вернуться в «Практика»
