Darth Cuauhtemoc
- Говорящий с текстолитом
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Можно и так.
Но есть момент, если генератор придется на транзисторе делать, он же аналоговый сигнал выдает с пологими фронтами, а подаваться он будет на тактовый вход D-триггера, чтоб не сбоило из-за наводок, вместо 7404 следует триггер Шмитта поставить.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Зачем изобретать велосипед???
Есть три варианта починки данного девайса.
1-й запустить его без всяких переделок на "родной" схеме.Заменив кварц.
2-й смонтировать новую схему в уже имеющийся корпус на 155 логике.(в выше перечисленном списке нужные микросхемы имеются)
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=22322
добавив еще один счетчик и дешифратор для реализации индикации дней недели.
Прийдется потрудится самому развести платы ячейки изготовить и спаять схему.
3-й купить кит на МК и также смонтировать его в старый корпус.При этом уже не мелочится и добавить к часам термометр.
Необычные часы
http://fishki.net/send/comment.php?id=209649
Необычные часы
- SLvik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Секунды надо бы посередине - они так лучше смотрятся.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
'это в виде эксперимента..SLvik писал(а):Секунды надо бы посередине
мне бо
- SLvik
- Друг Кота
Да, с 18ми проблема...mss_ja писал(а):
мне больше все 6 18-х нравятся
Часики, я так понял, рассчитаны на 6 ИН-18?
Просто вместо последних впаяны ИН-14.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
все верноSLvik писал(а): Просто вместо последних впаяны ИН-14.
mss_ja,
Можно было секунды расположить по нижнему срезу крупных цифр с уменьшением расстояния между лампами используя гнущиеся выводы.
- RoboC
- Мудрый кот
RGB подсветка зачетно сделана, особенно красный
RoboC писал(а):RGB подсветка
синий-свечи
- Appll
- Нашел транзистор. Понюхал.
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
- Умка
- Это не хвост, это антенна
Частично согласен.Термит писал(а):Зачем изобретать велосипед???Спойлер
Первый вариант уже предлагали.
Я даже предлагал прислать 100% рабочий кварц, проверенный на 155ЛА3. - только для того, чтоб сохранить эти уникальные часики.
Но раз хозяин решил их раздербанить, дело его.
2-й вариант. В первоисточнике в схеме две ошибки, одна из которых неверное подключение кварцевого резонатора. Вот исправленный вариант, несколько раз уже выкладывал!!!
3-й вариант требует значительных вложений средств, при наличии варианта 1 как то не совсем разумно.
- Xatrix
- Сверлит текстолит когтями
Вы только писали, что проверите свой кварц, но то, что он рабочий я ещё не знал. Если он рабочий, то какие проблемы? Высылайте и я не буду их дербанить.Умка писал(а):Я даже предлагал прислать 100% рабочий кварц, проверенный на 155ЛА3. - только для того, чтоб сохранить эти уникальные часики.
а в корпус потом как?ОРИОН писал(а):по нижнему срезу крупных цифр
И это правильно. Даже если не серийные часы, то как минимум эксклюзивная старинная самоделка.Xatrix писал(а):Высылайте и я не буду их дербанить.Умка писал(а):Я даже предлагал прислать 100% рабочий кварц, проверенный на 155ЛА3. - только для того, чтоб сохранить эти уникальные часики.
KIT
- Xatrix
Тем более в каком смысле дербанить? Старую плату я не трогаю, а делаю новую. Нашёл кварц на 256 - впаял в старую плату и поставил в часы. Остальное остаётся на месте. Менять всё на МК я даже и не думал.
- Умка
Xatrix
Как всё приготовлю, дам знать, напишешь адрес. Подумай, может что ещё нужно.
Далее переписываемся в ЛС.
___________
Проверил работу в генераторе часовых кварцев, советских (лодочка) и импортных (цилиндр) - на 155ла3 не запустились совсем, но легко заработали на 555ла3.
Вообще без кварца секунды или сразу "пляшут хоровод", или начинают работать при касании выводов пинцетом (пальцем).
___________
- Умка
Зачем? Перефразирую пословицу, муки творчества рукам покоя не дают? Делай раз делать нечего. Собери тогда внешний генератор на макетке и потыкай на делители.Xatrix писал(а):Т.е. мне всё-таки придётся делать новую плату?
Проверил и приготовил два кварца - на 100кГц и 256кГц. До кучи постараюсь найти новую 555ла3, поставишь её, работает гораздо стабильней.
Если больше ничего не нужно, отправлю бандерольку размером со спичечный коробок
Все остальное проверил по случаю.
Кто то интересовался запуском часового кварца, и главное наконец то проверил запуск большого стеклянного кварца (корпус как ИН-14, с гибкими выводами) на 150кГц, у меня их очень много.
