Xatrix
Сообщение Xatrix »
Я вход R запихну, где он и был... :))
Darth Cuauhtemoc
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Можно и так.
Но есть момент, если генератор придется на транзисторе делать, он же аналоговый сигнал выдает с пологими фронтами, а подаваться он будет на тактовый вход D-триггера, чтоб не сбоило из-за наводок, вместо 7404 следует триггер Шмитта поставить.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Термит
Сообщение Термит »
Зачем изобретать велосипед???
Есть три варианта починки данного девайса.
1-й запустить его без всяких переделок на "родной" схеме.Заменив кварц.
2-й смонтировать новую схему в уже имеющийся корпус на 155 логике.(в выше перечисленном списке нужные микросхемы имеются)
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=22322
добавив еще один счетчик и дешифратор для реализации индикации дней недели.
Прийдется потрудится самому развести платы ячейки изготовить и спаять схему.
3-й купить кит на МК и также смонтировать его в старый корпус.При этом уже не мелочится и добавить к часам термометр.
Необычные часы
http://fishki.net/send/comment.php?id=209649
mss_ja
Сообщение mss_ja »
SLvik
Сообщение SLvik »
:beer: :beer: :beer:
Секунды надо бы посередине - они так лучше смотрятся.
:wink:
mss_ja
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):Секунды надо бы посередине
'это в виде эксперимента.. :facepalm:
мне бо :) льше все 6 18-х нравятся
SLvik
Сообщение SLvik »
Да, с 18ми проблема...
Часики, я так понял, рассчитаны на 6 ИН-18?
Просто вместо последних впаяны ИН-14.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а): Просто вместо последних впаяны ИН-14.
все верно
ОРИОН
Сообщение ОРИОН »
mss_ja,
Можно было секунды расположить по нижнему срезу крупных цифр с уменьшением расстояния между лампами используя гнущиеся выводы.
RoboC
Сообщение RoboC »
RGB подсветка зачетно сделана, особенно красный :roll: .
mss_ja
Сообщение mss_ja »
RoboC писал(а):RGB подсветка
:facepalm: там нету РГБ
синий-свечи
Appll
Сообщение Appll »
Вот доделал другу часики.
пленку не снимал,оставил удовольствие клиенту :))
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
Умка
Сообщение Умка »
Термит писал(а):Зачем изобретать велосипед???
СпойлерЕсть три варианта починки данного девайса.
Частично согласен.
Первый вариант уже предлагали.
Я даже предлагал прислать 100% рабочий кварц, проверенный на 155ЛА3. - только для того, чтоб сохранить эти уникальные часики.
Но раз хозяин решил их раздербанить, дело его.
2-й вариант. В первоисточнике в схеме две ошибки, одна из которых неверное подключение кварцевого резонатора. Вот исправленный вариант, несколько раз уже выкладывал!!!
3-й вариант требует значительных вложений средств, при наличии варианта 1 как то не совсем разумно.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Умка писал(а):Я даже предлагал прислать 100% рабочий кварц, проверенный на 155ЛА3. - только для того, чтоб сохранить эти уникальные часики.
Вы только писали, что проверите свой кварц, но то, что он рабочий я ещё не знал. Если он рабочий, то какие проблемы? Высылайте и я не буду их дербанить.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
ОРИОН писал(а):по нижнему срезу крупных цифр
а в корпус потом как?
O-LED
Сообщение O-LED »
И это правильно. Даже если не серийные часы, то как минимум эксклюзивная старинная самоделка.
KIT
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Тем более в каком смысле дербанить? Старую плату я не трогаю, а делаю новую. Нашёл кварц на 256 - впаял в старую плату и поставил в часы. Остальное остаётся на месте. Менять всё на МК я даже и не думал. :dont_know:
Умка
Сообщение Умка »
Xatrix
Как всё приготовлю, дам знать, напишешь адрес. Подумай, может что ещё нужно.
Далее переписываемся в ЛС.
___________
Проверил работу в генераторе часовых кварцев, советских (лодочка) и импортных (цилиндр) - на 155ла3 не запустились совсем, но легко заработали на 555ла3.
Вообще без кварца секунды или сразу "пляшут хоровод", или начинают работать при касании выводов пинцетом (пальцем).
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Т.е. мне всё-таки придётся делать новую плату? :))
Умка
Сообщение Умка »
Xatrix писал(а):Т.е. мне всё-таки придётся делать новую плату? :))
Зачем? Перефразирую пословицу, муки творчества рукам покоя не дают? Делай раз делать нечего. Собери тогда внешний генератор на макетке и потыкай на делители.
Проверил и приготовил два кварца - на 100кГц и 256кГц. До кучи постараюсь найти новую 555ла3, поставишь её, работает гораздо стабильней.
Если больше ничего не нужно, отправлю бандерольку размером со спичечный коробок :))
Все остальное проверил по случаю.
Кто то интересовался запуском часового кварца, и главное наконец то проверил запуск большого стеклянного кварца (корпус как ИН-14, с гибкими выводами) на 150кГц, у меня их очень много.
Вернуться в «Умные мысли»
