Лазерно-утюговый метод
watchmaker
- Контактная информация:
Re: Лазерно-утюговый метод
Реально ли этим методом нанести надписи на 1 мм алюминиевую панель? Или искать другие способы?
[uquote="neonis",url="/forum/viewtopic.php?p=3378652#p3378652"]На календари настенные (тыльная сторона) печатаю.Бумага мелованная, при промывке-отдирания добавить уксуса.Все отлично получается.[/uquote]
Если это ответ на мой вопрос то с отдиранием проблем нет , тонер отваливается с платы вот в чем проблема
- ProtonBoy
- Потрогал лапой паяльник
[uquote="Asp-12",url="/forum/viewtopic.php?p=3368854#p3368854"]Вопрос к бывалым - МЕСТАМИ отваливается тонер на этапе отдирания/смывания мокрой бумажки с платы. Делаю все всегда одинаково и получаю довольно сносное качество ( для меня лучше качество не требовалось , потолок -расстояние между дорогами около 0,3 мм). Печатаю на матовой плотной бумаге из журналов.
Что перепробовал что бы разобраться:
- менял типы бумаги( толщина/плотность/"матовость" но всегда из журналов)
- температуру
- метод и средства для обезжиривания платы
- ламинатора нет и не будет ( получалось супер и без него )
если чего то не рассказал поправьте пожалуйста[/uquote]
попробуйте бумагу press-n-peel
https://www.ebay.com/itm/Press-n-Peel-T ... 1656568293
и еще важно промыть текстолит порошочком для чистки раковин. Он с хлоркой и слегка царапает текстолит, я еще капаю каплю fairy для посуды. Перед утюжкой обезжириваю плату ацетоном.
- температуру
Критика - это когда критик объясняет автору как бы он это сделал. Если бы мог. (c)
- Sserjj
- Прорезались зубы
Я тоже добавлю про - метод и средства для обезжиривания платы
Я беру заготовку, какая она бы нечистая не была, и чищу ее "Кометом" (именно в варианте порошка). Порошок на влажную тряпочку и трем. Смываем и еще трем (если надо). И все собственно. Получается просто отлично. Хлоркой руки правда провоняют...
Но про ламинатор добавлю таки. Как его заимел (да еще цифровым сделал) - в сравнении с утюгом просто небо и земля. Та возня (да и деньги) того стоили. Да и ламинатор и по прямому назначению в хозяйстве нужен бывает.
Asp-12 ставьте утюг подошвой вверх и на ней- деталь.Распечатку уже сверху детали.Проглаживать тряпочкой сложенной в несколько раз (я использую туалетную бумагу). На алюминий делал не раз.Все получается...
Алексей,Sserjj,neonis - отвечаю сразу всем ) Как писал выше , обезжиривать не пробовал ещё может быть только кровью дракона ). Обезжиривал порошком для мытья посуды, фери, чистым спиртом, нефрасом, 646 растворителем, галошей в разных сочетаниях и разной последовательности.
По поводу бумаги - не сомневаюсь что на "специальной" будет лучше. Но и на бесплатных журналах достигался отменный результат.
По поводу утюга снизу , платы сверху - знаю про такой метод . По мне так - супермега неудобно. И опять же - по классике проглаженная плата давала нужное качество. Даже пробовал горячую плату скалкой прокатывать ( типа ламинатор ) )))
Может дело в тонере ? Еще раз поясню - начинаю смывать бумагу тонер держится мертво на меди ( пальцем стереть невозможно) а местами просто отваливается оставляя не меди едва заметные следы. Не понимаю что ему мешает прилепиться в этих местах .
- Сергеj
- Собутыльник Кота
[uquote="Asp-12",url="/forum/viewtopic.php?p=3387793#p3387793"]начинаю смывать бумагу тонер держится мертво на меди ( пальцем стереть невозможно) а местами просто отваливается оставляя не меди едва заметные следы. Не понимаю что ему мешает прилепиться в этих местах .[/uquote]
Проглаживай не всей подошвой туда суда, а только кончиком утюга, круговым движением
Сергеj - так тоже пробовал
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Остается только заменить тонер. У меня было, после новой заправки картриджа хреново получалось. Заменил тонер -все стало отлично.
Сергеj - А на какой параметр обращать внимание при выборе тонера ? Я знаю что у разных тонеров полимер имеет разную температуру плавления . НО - к одному принтеру все тонеры должны иметь одинаковую температуру получается ?
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Чтобы убедится что причина в тонере, сделай распечатку у знакомы на другом принтере.
Я не знаю на что обращать внимание при выборе тонера. но тот тонер что я пользовал, он внешне темнее обычного, какой-то липкий на ощупь и с запахом керосина.
Заправщику картриджей я рассказал для каких целей мне нужен принтер, а он посоветовал тонер.
Asp-12
Химподготовка или просто обезжиривание?
Wandal
Пробовал как то пару раз с предтравлением.Перестал им пользоваться вроде бы из за того что особой разницы не заметил.
Но сам факт, что с обычным обезжириванием, опять же , получалось отлично. Были случаи что я мучал плату по несколько часов этим обезжириванием и все равно отваливалось. Дело точно не в этом, я думаю
Но про ламинатор добавлю таки. Как его заимел (да еще цифровым сделал) - в сравнении с утюгом просто небо и земля. Та возня (да и деньги) того стоили. Да и ламинатор и по прямому назначению в хозяйстве нужен бывает.[/uquote]
Sserjj, а можно ссылочку по которой переделывали? Как раз достался ламинатор на халяву, хочу попробовать.
Asp-12
Место может быть запачкано жиром и не отмыто. Например прикоснулся а потом тщательно размазал отпечаток пальца.
Как это проверить: мокнуть свежемытый текстолит в кислоту - он должен стать красно коричневого цвета. Весь и равномерно. Без следов размазывания.
Место может быть слишком гладким, отполировано до зеркала. Тогда тоже не прилипнет. И такое место очень сложно увидеть.
Поэтому я рекомендую всегда макать плату в кислоту, чтобы поверхность меди стала пористой и шершавой.
Место может быть плохо прогрето или быстро остыто. Тут кое-кто положил тескстолит на лист стекла, накрыл пачкой газет и ещё окно распахнул.
Так вот, так делать не надо. Изолирующая прокладка снизу, тонкий листик бумаги (или ничего) сверху. И никаких сквозняков.
Место может быть плохо прижато. Особенно если текстолит кривой. Поэтому лучше использовать мягкую подкладку и утюг с ровной подошвой.
На подкладку хорошо подойдёт старый растрёпанный журнал, чтобы толщина зависела от силы прижима.
И ещё. Проблемное место может быть не только на текстолите, но и на бумаге и даже внутри принтера.
Печатай сразу несколько картинок. Не получится с первого раза - получится со второго, третьего...
Не нужно заготавливать впрок. После пары дней вылёживания тонер переносится очень плохо.
Значит проблема с местами.МЕСТАМИ отваливается тонер
Буду дальше экспериментировать , может решение само найдется
[uquote="Wandal",url="/forum/viewtopic.php?p=3388956#p3388956"]...
...[/uquote]
Потом лудить все это дело невозможно из-за оксидной пленки.
Все равно после этого приходится шкурить нулёвкой чтоб залудить.
...[/uquote]
- Sserjj
- Прорезались зубы
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=3388913#p3388913"]Sserjj, а можно ссылочку по которой переделывали? Как раз достался ламинатор на халяву, хочу попробовать.[/uquote]Чего-то не пришло ко мне, что в теме новые сообщения.
Ссылка вот
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=31215
Ссылка вот
- elektro.kot
- Электрический кот
Губка с фиброй + "фери", будет шероховато и обезжирено.
Чем ядрённее фери и чем фибристей губка, тем лучше.
Тереть без фанатизма.
Лучше всего для ЛУТ - noname средства для мытья посуды, без всяких прибамбасов типа "нежные ручки".
И никаких ацетонов, спиртов, калошей, растворителей и прочей ерунды.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Deoptim
Оксидная плёнка смывается вместе с тонером. Дальше по желанию наносится никель или нихуй.
Лудить без крайней необходимости не нужно. Тереть наждаком и без того тонкий слой меди вообще вредительство.
