Вопрос к бывалым - МЕСТАМИ отваливается тонер на этапе отдирания/смывания мокрой бумажки с платы. Делаю все всегда одинаково и получаю довольно сносное качество ( для меня лучше качество не требовалось , потолок -расстояние между дорогами около 0,3 мм). Печатаю на матовой плотной бумаге из журналов. Что перепробовал что бы разобраться: - менял типы бумаги( толщина/плотность/"матовость" но всегда из журналов) - температуру - метод и средства для обезжиривания платы - ламинатора нет и не будет ( получалось супер и без него ) если чего то не рассказал поправьте пожалуйста
и еще важно промыть текстолит порошочком для чистки раковин. Он с хлоркой и слегка царапает текстолит, я еще капаю каплю fairy для посуды. Перед утюжкой обезжириваю плату ацетоном.
_________________ Критика - это когда критик объясняет автору как бы он это сделал. Если бы мог. (c)
Рейтинг сообщений: 94
Зарегистрирован: Ср май 09, 2012 17:40:52 Сообщений: 228 Откуда: Нижний Новгород
Рейтинг сообщения:0
Я тоже добавлю про - метод и средства для обезжиривания платы Я беру заготовку, какая она бы нечистая не была, и чищу ее "Кометом" (именно в варианте порошка). Порошок на влажную тряпочку и трем. Смываем и еще трем (если надо). И все собственно. Получается просто отлично. Хлоркой руки правда провоняют...
Но про ламинатор добавлю таки. Как его заимел (да еще цифровым сделал) - в сравнении с утюгом просто небо и земля. Та возня (да и деньги) того стоили. Да и ламинатор и по прямому назначению в хозяйстве нужен бывает.
Рейтинг сообщения:0
Asp-12 ставьте утюг подошвой вверх и на ней- деталь.Распечатку уже сверху детали.Проглаживать тряпочкой сложенной в несколько раз (я использую туалетную бумагу). На алюминий делал не раз.Все получается...
Алексей,Sserjj,neonis - отвечаю сразу всем ) Как писал выше , обезжиривать не пробовал ещё может быть только кровью дракона ). Обезжиривал порошком для мытья посуды, фери, чистым спиртом, нефрасом, 646 растворителем, галошей в разных сочетаниях и разной последовательности. По поводу бумаги - не сомневаюсь что на "специальной" будет лучше. Но и на бесплатных журналах достигался отменный результат. По поводу утюга снизу , платы сверху - знаю про такой метод . По мне так - супермега неудобно. И опять же - по классике проглаженная плата давала нужное качество. Даже пробовал горячую плату скалкой прокатывать ( типа ламинатор ) )))
Может дело в тонере ? Еще раз поясню - начинаю смывать бумагу тонер держится мертво на меди ( пальцем стереть невозможно) а местами просто отваливается оставляя не меди едва заметные следы. Не понимаю что ему мешает прилепиться в этих местах .
Проглаживай не всей подошвой туда суда, а только кончиком утюга, круговым движением
Сергеj - А на какой параметр обращать внимание при выборе тонера ? Я знаю что у разных тонеров полимер имеет разную температуру плавления . НО - к одному принтеру все тонеры должны иметь одинаковую температуру получается ?
Чтобы убедится что причина в тонере, сделай распечатку у знакомы на другом принтере.
Я не знаю на что обращать внимание при выборе тонера. но тот тонер что я пользовал, он внешне темнее обычного, какой-то липкий на ощупь и с запахом керосина. Заправщику картриджей я рассказал для каких целей мне нужен принтер, а он посоветовал тонер.
Wandal Пробовал как то пару раз с предтравлением.Перестал им пользоваться вроде бы из за того что особой разницы не заметил. Но сам факт, что с обычным обезжириванием, опять же , получалось отлично. Были случаи что я мучал плату по несколько часов этим обезжириванием и все равно отваливалось. Дело точно не в этом, я думаю
Но про ламинатор добавлю таки. Как его заимел (да еще цифровым сделал) - в сравнении с утюгом просто небо и земля. Та возня (да и деньги) того стоили. Да и ламинатор и по прямому назначению в хозяйстве нужен бывает.[/uquote] Sserjj, а можно ссылочку по которой переделывали? Как раз достался ламинатор на халяву, хочу попробовать.
Место может быть запачкано жиром и не отмыто. Например прикоснулся а потом тщательно размазал отпечаток пальца. Как это проверить: мокнуть свежемытый текстолит в кислоту - он должен стать красно коричневого цвета. Весь и равномерно. Без следов размазывания.
Место может быть слишком гладким, отполировано до зеркала. Тогда тоже не прилипнет. И такое место очень сложно увидеть. Поэтому я рекомендую всегда макать плату в кислоту, чтобы поверхность меди стала пористой и шершавой.
Место может быть плохо прогрето или быстро остыто. Тут кое-кто положил тескстолит на лист стекла, накрыл пачкой газет и ещё окно распахнул. Так вот, так делать не надо. Изолирующая прокладка снизу, тонкий листик бумаги (или ничего) сверху. И никаких сквозняков.
Место может быть плохо прижато. Особенно если текстолит кривой. Поэтому лучше использовать мягкую подкладку и утюг с ровной подошвой. На подкладку хорошо подойдёт старый растрёпанный журнал, чтобы толщина зависела от силы прижима.
И ещё. Проблемное место может быть не только на текстолите, но и на бумаге и даже внутри принтера. Печатай сразу несколько картинок. Не получится с первого раза - получится со второго, третьего... Не нужно заготавливать впрок. После пары дней вылёживания тонер переносится очень плохо.
Губка с фиброй + "фери", будет шероховато и обезжирено. Чем ядрённее фери и чем фибристей губка, тем лучше. Тереть без фанатизма. Лучше всего для ЛУТ - noname средства для мытья посуды, без всяких прибамбасов типа "нежные ручки". И никаких ацетонов, спиртов, калошей, растворителей и прочей ерунды.
_________________ ... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Deoptim Оксидная плёнка смывается вместе с тонером. Дальше по желанию наносится никель или нихуй. Лудить без крайней необходимости не нужно. Тереть наждаком и без того тонкий слой меди вообще вредительство.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
