- as32888
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Ниже 2кГц попробовал это в эквалайзере скомпенсировать. И, действительно, слушать как-то проще стало.
ааааааааааааа
as32888 писал(а): И, действительно, слушать как-то проще стало.
Ешкин кот !!! Они пятый сезон открыли.
Ну что ж пардон господа, С наступившим Вас !!! И всех благ !!!
- diman_d
- Друг Кота
Ты это так написал, будто бы эти числа взяты с потолка и вообще сказочные.as32888 писал(а):заявили
Без грамотной реализации в железе все характеристики пойдут лесом. И они всегда идут лесом у собиральщиков. Потом эти собиральщики начинают срать на форумах о плохом звуке.
А микрофон-то небось измерительный
- as32888
- Друг Кота
diman_d, я не спорю. Но как от монтажа изменится температурная нестабильность?
А наушники за 500р.
Нет, самый обычный электретный.oleg_1 писал(а):А микрофон-то небось измерительный.
А наушники за 500р.
ааааааааааааа
АЧХ микрофона известна, или "типовая"
- as32888
- Друг Кота
Я вытаскивал динамики и мерял впритык. Совершенно иной ход АЧХ (нету таких зверских перепадов на вч).
Им же пробовал мерять 100гдш. Совершенно иной график.
ааааааааааааа
Да речь ведь не о том, что обмеряешь, а чем обмеряешь. Про забор и рулетку анекдот напомнить, или не нужно?
- as32888
- Друг Кота
Предполагаю, что у микрофона максимум завал ачх на краях диапазона, а бешеных скачков ачх нет.
Примерно такие же искажения ачх, какие тембрблок вызывает.
Кстати, на CD можно использовать предыскажения АЧХ (есть стандарт и плееры его поддерживают). В комбинации с нойзшейпингом можно получить адский динамический диапазон.
Короче, перед приведением в формат 44100Гц 16бит задираются высокие частоты. А при проигрывании диска сидюк читает флаг в служебной области и применяет обратную коррекцию.
ааааааааааааа
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Лучше такие замеры вообще не проводить, чтобы себя не пугать и других
такими кривыми, т.к. с реальностью они явно не дружат
- as32888
- Друг Кота
Просто надо уметь правильно интерпретировать эти кривые. Тогда всё будет за-ме-ча-тель-но.
Но ниже 2кГц я скорректировал и субъективно ровнее стало.
ааааааааааааа
Тору толковать не пробовали?as32888 писал(а):... надо уметь правильно интерпретировать...
- Максим_В
- Друг Кота
Кто же так АФЧХ наушников снимает? Их в открытом пространстве низя снимать.надо искуственное ухо делать .
Ну, Максим, всё испортил. До"уха" дойти постепенно нужно было.
Про микрофон и измерения чего-либо с его помощью. Получается в данном случае, что оказалось проще себя убедить в "подходящести" таких вот "измерений". А как же тогда 0,00000000001%? Есть скачки АЧХ у микрофона или их нет - это знать просто необходимо, если хочется добиться реального результата при воплощении проекта АС в физическом теле. Или перепад в +/-3-6 дБ - это нормально для as32888, особенно когда "измерительный" микрофон его покажет линейную АЧХ?
ухо as32888 должно сойти для измеренийМаксим_В писал(а):Кто же так АФЧХ наушников снимает? Их в открытом пространстве низя снимать.надо искуственное ухо делать .
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Если точне, то голову....надо искуственное ухо делать .
as32888 писал(а):]Нет, самый обычный электретный.
- as32888
- Друг Кота
Во-первых, не в открытом пространстве. А в пространстве между ухом и наушником.Максим_В писал(а):Кто же так АФЧХ наушников снимает? Их в открытом пространстве низя снимать.надо искуственное ухо делать .
Во-вторых, мне АЧХ на ВЧ особо была нужна - нужно было низкие частоты поправить.
ааааааааааааа
- Максим_В
- Друг Кота
вам стоит наверное найти материалы по исследаванию ачх наушников.
