Часы на люминесцентных индикаторах.
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
напряжения относительно чего? если массы, то 0 вольт когда активны.
- SLvik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Вам осциллограф нужен.
Там импульсы идут.
Проверьте -27в на накале индикатора и питание микросхемы.
Там импульсы идут.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
У таких часов нечему не работать. Думаю, достаточно проверить наличие правильных напряжений на выходе блока питания, убедиться в наличии накала на лампе и работе микроконтроллера. Первое - тестером, второе в темноте на глаз, а третье... или, как Slvik предложил осциллографом, или просто замкнув резистором в 10кОм вывода сегмента на массу (замкнутый сегмент должен засветиться во всех разрядах. Или двумя резисторами, один на сегмент, другой на сетку). Не помню, все ли выводы имеют открытый сток, поэтому не уверен, можно ли их просто замыкать на массу накоротко, для проверки индикатора.
А, еще, нужно проверить стабилитрон идущий к накальной обмотке (на время закоротить или заменить заведомо исправным).
мерял относительно массы.............., показывает 1,6Вuldemir писал(а):напряжения относительно чего? если массы, то 0 вольт когда активны.
Tell Me The Truth
дык.........., насколько я в курсе то на накал подается не 27 а 5 ВSLvik писал(а):
Tell Me The Truth
ща попробуюuldemir писал(а):просто замкнув резистором в 10кОм вывода сегмента на массу (замкнутый сегмент должен засветиться во всех разрядах. Или двумя резисторами, один на сегмент, другой на сетку)
Tell Me The Truth
- SLvik
- Друг Кота
5в это питание самого накала, а катодное относительно земли должно быть гдето - 23в.FreshMan писал(а):дык.........., насколько я в курсе то на накал подается не 27 а 5 ВSLvik писал(а):
Идёт через стабилитрон Д814В в правой нижней части схемы.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
включил я еще раз часы................, и вот что они показали
одни сегменты в разрядах светяттся тулкло, а другие сегменты в других разрядах светяттся еще тусклее
замерял напругу на сетке разряда который светится тускло -16В
на сетке разряда который светится еще тусклее -20
на сеткеточек (они вообще не светятся) -25В
можна лив данном случае говорить что виной сему К145Ик1901 ?
p.s.: а вот вчера, когда я включал эти часы, то они у меня даже шли..................., но индикаторы светились тускло
Tell Me The Truth
мало данных. всё ли там родное, включая трансформатор? проверены ли напряжения на выходе стабилизатора, на накале (переменное напряжение), между "массой" и средней точкой трансформатора. Не видно по фотографии, что показывает индикатор.
- SLvik
- Друг Кота
Неплохо было бы кондёр 100х40в проверить.
Вполне возможно он высох от старости.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
трансформатор роднойuldemir писал(а):всё ли там родное, включая трансформатор?
остальное тоже, кажись
на накале 5,6В
-27в тоже есть
че еще посмотреть ?
проверил............., цешка показывает 100 мкФSLvik писал(а):Неплохо было бы кондёр 100х40в проверить.
Tell Me The Truth
Электролиты проверяются заменой на заведомо исправный.FreshMan писал(а):проверил............., цешка показывает 100 мкФSLvik писал(а):Неплохо было бы кондёр 100х40в проверить.
почему ?
ведь мультиметртоже меряет емкость
Tell Me The Truth
заменил на заведомо исправный............., результат тот жеSLvik писал(а):Неплохо было бы кондёр 100х40в проверить.
померил напругу накала относительно средней точки транса........, в обе стороны показывает 2,6В
а вот стабилитрона который там стоит по схеме нету...., вместо него стоит резюк на 1кОм........, что делает этот стабилитрон ?
Tell Me The Truth
Поднимает напряжение на катоде на несколько вольт вверх. хм. получается, что выходы у этой микры пушпульные или с нагрузочными резисторами... не помню, сто лет с этой микросхемой не связывался. короче, это "приподнятие" нужно, чтобы при неактивном напряжении на сетке/аноде - оно было отрицательнее катода, чтобы электроны с накала даже и не думали лететь в ту сторону. Проще говоря, запирали лампу обратным напряжением и ненужные сегменты не подсвечивали.FreshMan писал(а):что делает этот стабилитрон ?
Можно ли заменить стабилитрон резистором? впринципе можно, но тогда падение на нем зависит от тока - чем больше сегментов горит - тем больше ток -> больше падение -> меньше напряжение анод-катод -> меньше яркость. Стабилитрон лучше.
замерял сопротивление нити накала - 55 Ом
кажись это многовато
в темноте я не вижу чтобы она светилась
Tell Me The Truth
- m.ix
- Друг Кота
не знаю как бы тут поступили
но я бы собрал бы преобразователь и проверил бы индикатор отдельно от часов.
у меня есть разбитый индикатор но спалить накал на нём не могу не получается.
- Гефестион
Имхо, Вы что-то неправильно мерили. Обычно у накала сопротивление единицы Ом. Ну а если он оборван, то омметр ничего не покажет. Но 55 Ом - это как-то странно.FreshMan писал(а):замерял сопротивление нити накала - 55 Ом
Если на накале точно есть номинальное напряжение, но он не светится (а индикатор при этом тёплый), то это значит, что в индикатор попал воздух. Как я убедился, геттер при этом может оставаться чёрным, если утечка маленькая. Или побелеет, но через несколько дней.
а вот мои многострадальные часики
- SLvik
- Друг Кота
Проверьте пищалку.dmitry_ писал(а):(очень тихо почему-то).
PS.
Красивая черепаха.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
