Часы на люминесцентных индикаторах.
uldemir
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение uldemir »
напряжения относительно чего? если массы, то 0 вольт когда активны.
SLvik
Сообщение SLvik »
Вам осциллограф нужен.
Там импульсы идут.
Проверьте -27в на накале индикатора и питание микросхемы.
uldemir
Сообщение uldemir »
У таких часов нечему не работать. Думаю, достаточно проверить наличие правильных напряжений на выходе блока питания, убедиться в наличии накала на лампе и работе микроконтроллера. Первое - тестером, второе в темноте на глаз, а третье... или, как Slvik предложил осциллографом, или просто замкнув резистором в 10кОм вывода сегмента на массу (замкнутый сегмент должен засветиться во всех разрядах. Или двумя резисторами, один на сегмент, другой на сетку). Не помню, все ли выводы имеют открытый сток, поэтому не уверен, можно ли их просто замыкать на массу накоротко, для проверки индикатора.
А, еще, нужно проверить стабилитрон идущий к накальной обмотке (на время закоротить или заменить заведомо исправным).
FreshMan
Сообщение FreshMan »
uldemir писал(а):напряжения относительно чего? если массы, то 0 вольт когда активны.
мерял относительно массы.............., показывает 1,6В
Tell Me The Truth
FreshMan
дык.........., насколько я в курсе то на накал подается не 27 а 5 В
Tell Me The Truth
FreshMan
uldemir писал(а):просто замкнув резистором в 10кОм вывода сегмента на массу (замкнутый сегмент должен засветиться во всех разрядах. Или двумя резисторами, один на сегмент, другой на сетку)
ща попробую :tea:
Tell Me The Truth
SLvik
Сообщение SLvik »
5в это питание самого накала, а катодное относительно земли должно быть гдето - 23в.
Идёт через стабилитрон Д814В в правой нижней части схемы.
FreshMan
включил я еще раз часы................, и вот что они показали
одни сегменты в разрядах светяттся тулкло, а другие сегменты в других разрядах светяттся еще тусклее
замерял напругу на сетке разряда который светится тускло -16В
на сетке разряда который светится еще тусклее -20
на сеткеточек (они вообще не светятся) -25В
можна лив данном случае говорить что виной сему К145Ик1901 ?
p.s.: а вот вчера, когда я включал эти часы, то они у меня даже шли..................., но индикаторы светились тускло :(
Tell Me The Truth
uldemir
Сообщение uldemir »
мало данных. всё ли там родное, включая трансформатор? проверены ли напряжения на выходе стабилизатора, на накале (переменное напряжение), между "массой" и средней точкой трансформатора. Не видно по фотографии, что показывает индикатор.
SLvik
Сообщение SLvik »
Неплохо было бы кондёр 100х40в проверить.
Вполне возможно он высох от старости.
FreshMan
uldemir писал(а):всё ли там родное, включая трансформатор?
трансформатор родной
остальное тоже, кажись
на накале 5,6В
-27в тоже есть
че еще посмотреть ?
SLvik писал(а):Неплохо было бы кондёр 100х40в проверить.
проверил............., цешка показывает 100 мкФ
Tell Me The Truth
uldemir
Сообщение uldemir »
Электролиты проверяются заменой на заведомо исправный.
FreshMan
почему ?
ведь мультиметртоже меряет емкость
Tell Me The Truth
FreshMan
заменил на заведомо исправный............., результат тот же
померил напругу накала относительно средней точки транса........, в обе стороны показывает 2,6В
а вот стабилитрона который там стоит по схеме нету...., вместо него стоит резюк на 1кОм........, что делает этот стабилитрон ?
Tell Me The Truth
uldemir
Сообщение uldemir »
FreshMan писал(а):что делает этот стабилитрон ?
Поднимает напряжение на катоде на несколько вольт вверх. хм. получается, что выходы у этой микры пушпульные или с нагрузочными резисторами... не помню, сто лет с этой микросхемой не связывался. короче, это "приподнятие" нужно, чтобы при неактивном напряжении на сетке/аноде - оно было отрицательнее катода, чтобы электроны с накала даже и не думали лететь в ту сторону. Проще говоря, запирали лампу обратным напряжением и ненужные сегменты не подсвечивали.
Можно ли заменить стабилитрон резистором? впринципе можно, но тогда падение на нем зависит от тока - чем больше сегментов горит - тем больше ток -> больше падение -> меньше напряжение анод-катод -> меньше яркость. Стабилитрон лучше.
FreshMan
замерял сопротивление нити накала - 55 Ом
кажись это многовато
в темноте я не вижу чтобы она светилась :(
Tell Me The Truth
m.ix
Сообщение m.ix »
не знаю как бы тут поступили
но я бы собрал бы преобразователь и проверил бы индикатор отдельно от часов.
у меня есть разбитый индикатор но спалить накал на нём не могу не получается.
Гефестион
Сообщение Гефестион »
FreshMan писал(а):замерял сопротивление нити накала - 55 Ом
Имхо, Вы что-то неправильно мерили. Обычно у накала сопротивление единицы Ом. Ну а если он оборван, то омметр ничего не покажет. Но 55 Ом - это как-то странно.
Если на накале точно есть номинальное напряжение, но он не светится (а индикатор при этом тёплый), то это значит, что в индикатор попал воздух. Как я убедился, геттер при этом может оставаться чёрным, если утечка маленькая. Или побелеет, но через несколько дней.
dmitry_
Сообщение dmitry_ »
а вот мои многострадальные часики :cry: будильник пока не работает(очень тихо почему-то).
SLvik
Сообщение SLvik »
dmitry_ писал(а):(очень тихо почему-то).
Проверьте пищалку.
PS.
Красивая черепаха.
:roll: :wink:
Вернуться в «Умные мысли»
