Что можно сделать из...
DJ_Kiridza
Re: Что можно сделать из...
Сообщение DJ_Kiridza »
за идею с ИИП канешн спасибо, но она как-то "на поверхности", а что такого "не питательного" можно с трансами? - ну не фигурки же из проволоки )))
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
mbrick писал(а):Хотелось бы сделать набор КОМПАКТНЫХ БП с защитой от КЗ.
Понятно что хотелось бы, но ведь
mbrick писал(а):завалялись 4 комплекта "транс + высоковольтные электролиты + TL494 + мощные биполярники".
именно это всё и займет место в БП на 85%. Что вы хотите то - непонятно. Я же сказал SMD и правильно подобранные радиаторы вам помогут это всё максимально компактно сделать. Если транс уже намотан и ШИМ известен, то со схемой вариантов немного. БП АТ - проверена годами.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
hybroid
Сообщение hybroid »
Из рогатки в соседское окно. Отлично летают и умеренно весят.
DJ_Kiridza
2 hybroid
Вариант отличный, нужно подсчитать правильный угол запуска и оптымальную стартовую позицию... а если пустить "в полет" через электромагнитное поле с припаянным к ножкам светодиодом (+ выпрямителем) будет светиться?
над мойейу головойу
murzila
Сообщение murzila »
За соседское окно и выхватить недолго, а вот беглый огонь по мухам ничем не грозит. :))
hybroid
Сообщение hybroid »
Не, чтобы светился можно и без светодиодов обойтись. Достаточно его нагреть "до красна" и пустить в полёт. Как бонус - имеем небольшую кумулятивность, муху просто испарит, например :)
v1gog
Сообщение v1gog »
Нашол 3G модем Utstarcom UMW190... что-то можно из него сделать, а?
hybroid
Сообщение hybroid »
Брелок для ключей.
deemiit
Сообщение deemiit »
как то за 100грн. купил 4шт. п210ш! хотел авто преобразователь сделать, но прикинув его размеры... :facepalm:
куда их теперь применить? с рогатки не предлагать! :)
MIF
Сообщение MIF »
Можно сделать преобразователь большего, чем думал, размера, и подарить знакомым. Или преобразователь для чего-нибудь другого, где размер не имеет большого значения.
Из нестандартных - как теплоотвод другого транзистора можно использовать. :)
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
По 25грн за штуку П210?! Лошара Зря -- не повезло.
http://www.155la3.ru/p209.htm -- популярно о них.
Транзисторы низкочастотные, хотя ток до 12А выдерживают.
Могут коммутировать электромагнит или НЧ транс мощного усилка/преобраза.
Больше с ними делать нечего!
И ты врёшь!!! © Vladisman
sergeisams
Сообщение sergeisams »
просто КОТ писал(а):Могут коммутировать электромагнит или НЧ транс мощного усилка/преобраза.Больше с ними делать нечего!
Ну почему нельзя. :) Они отлично работают в стабилизаторах блоков питания. У меня в мастерской БП на П210 работает больше 20 лет. ( БП 0...15 Вольт, З Ампера с триггерной защитой ) :P
просто КОТ
В принципе да. Ток до 12А они выдерживают -- не плохой стабилизатор выйдет. . .
deemiit
Сообщение deemiit »
покупал с радиаторами! на то и повёлся! можно посмотреть схемку про 3 Ампера?
просто КОТ
По идее, что-то типа этого:
Это именно стабилизатор.
А потом уже к нему защиту прикрутить можно и лампочки всякие. . . :)))
deemiit
Сообщение deemiit »
Да! Собирал такую 12 лет назад, по книжке Борисова! (мп39 и п214). Эт, вместо 817-го, поставить 210-й?
Lexeich
Сообщение Lexeich »
Нечто подобное, самодельное у меня 20 лет трудится на рабочем столе в качестве лабораторного БП. 2 минусовых плеча последовательно.
Сжечь транзисторы не смог - трансформатор мелковат. :))
Взято из "В Помощь Радиолюбителю" ("Господи помоги" :) ) №96 стр.70-75.
(79.9 КБ) 4090 скачиваний
Кому - татор, а кому - лятор!
bav123
Сообщение bav123 »
deemiit писал(а):Да! Собирал такую 12 лет назад, по книжке Борисова! (мп39 и п214). Эт, вместо 817-го, поставить 210-й?
напрямую не пойдет, т.к. они разной структуры.Придется менять первый транзистор и полярность диодов, кондеров.
Lexeich
тоже такой делал, долго он у меня проработал.
просто КОТ
Это чисто стабилизатор. А вот Вам дали уже с защитой. Довольно-таки хорошая схема!
VasAlex
Сообщение VasAlex »
Кучи старых МБМ и БМТ, ёмкость которых (измеренная обычным китайским тестером) уже вылезла из допуска (причем у всех - в большую сторону). Стоит ли их применять, или только как мусор для урны? (ёмкости других кондёров тестер показывает вполне адекватно)
Вернуться в «Умные мысли»
