Что можно сделать из...
- DJ_Kiridza
- Мучитель микросхем
Re: Что можно сделать из...
за идею с ИИП канешн спасибо, но она как-то "на поверхности", а что такого "не питательного" можно с трансами? - ну не фигурки же из проволоки )))
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
над мойейу головойу
- Stalker007
- Говорящий с текстолитом
Понятно что хотелось бы, но ведьmbrick писал(а):Хотелось бы сделать набор КОМПАКТНЫХ БП с защитой от КЗ.
именно это всё и займет место в БП на 85%. Что вы хотите то - непонятно. Я же сказал SMD и правильно подобранные радиаторы вам помогут это всё максимально компактно сделать. Если транс уже намотан и ШИМ известен, то со схемой вариантов немного. БП АТ - проверена годами.mbrick писал(а):завалялись 4 комплекта "транс + высоковольтные электролиты + TL494 + мощные биполярники".
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Из рогатки в соседское окно. Отлично летают и умеренно весят.
- DJ_Kiridza
2 hybroid
Вариант отличный, нужно подсчитать правильный угол запуска и оптымальную стартовую позицию... а если пустить "в полет" через электромагнитное поле с припаянным к ножкам светодиодом (+ выпрямителем) будет светиться?
над мойейу головойу
над мойейу головойу
За соседское окно и выхватить недолго, а вот беглый огонь по мухам ничем не грозит.
Не, чтобы светился можно и без светодиодов обойтись. Достаточно его нагреть "до красна" и пустить в полёт. Как бонус - имеем небольшую кумулятивность, муху просто испарит, например
Брелок для ключей.
- deemiit
- Первый раз сказал Мяу!
как то за 100грн. купил 4шт. п210ш! хотел авто преобразователь сделать, но прикинув его размеры...
куда их теперь применить? с рогатки не предлагать!
Можно сделать преобразователь большего, чем думал, размера, и подарить знакомым. Или преобразователь для чего-нибудь другого, где размер не имеет большого значения.
Из нестандартных - как теплоотвод другого транзистора можно использовать.
- просто КОТ
- Друг Кота
По 25грн за штуку П210?! Лошара Зря -- не повезло.
http://www.155la3.ru/p209.htm -- популярно о них.
Транзисторы низкочастотные, хотя ток до 12А выдерживают.
Могут коммутировать электромагнит или НЧ транс мощного усилка/преобраза.
Больше с ними делать нечего!
sergeisams
- Друг Кота
Ну почему нельзя.просто КОТ писал(а):Могут коммутировать электромагнит или НЧ транс мощного усилка/преобраза.Больше с ними делать нечего!
- просто КОТ
- Друг Кота
В принципе да. Ток до 12А они выдерживают -- не плохой стабилизатор выйдет. . .
- deemiit
покупал с радиаторами! на то и повёлся! можно посмотреть схемку про 3 Ампера?
- просто КОТ
- Друг Кота
По идее, что-то типа этого:
Это именно стабилизатор.
А потом уже к нему защиту прикрутить можно и лампочки всякие. . .
- deemiit
Да! Собирал такую 12 лет назад, по книжке Борисова! (мп39 и п214). Эт, вместо 817-го, поставить 210-й?
- Lexeich
- Грызет канифоль
Нечто подобное, самодельное у меня 20 лет трудится на рабочем столе в качестве лабораторного БП. 2 минусовых плеча последовательно.
Сжечь транзисторы не смог - трансформатор мелковат.
Взято из "В Помощь Радиолюбителю" ("Господи помоги"
) №96 стр.70-75.
- (79.9 КБ) 4090 скачиваний
Кому - татор, а кому - лятор!
напрямую не пойдет, т.к. они разной структуры.Придется менять первый транзистор и полярность диодов, кондеров.deemiit писал(а):Да! Собирал такую 12 лет назад, по книжке Борисова! (мп39 и п214). Эт, вместо 817-го, поставить 210-й?
Lexeich
тоже такой делал, долго он у меня проработал.
- просто КОТ
- Друг Кота
Это чисто стабилизатор. А вот Вам дали уже с защитой. Довольно-таки хорошая схема!deemiit писал(а):Да! Собирал такую 12 лет назад, по книжке Борисова! (мп39 и п214). Эт, вместо 817-го, поставить 210-й?
VasAlex
Кучи старых МБМ и БМТ, ёмкость которых (измеренная обычным китайским тестером) уже вылезла из допуска (причем у всех - в большую сторону). Стоит ли их применять, или только как мусор для урны? (ёмкости других кондёров тестер показывает вполне адекватно)Что можно сделать из...
