В этой теме создалась тенденция на первой странице выкладывать и обновлять окончательные варианты проекта. Вам туда - на первую страницу.Подскажи с какой страницы брать 100% проверенную схему с исправленными всеми косяками, т.к замечал на форуме что были несоответствия одного другому.
Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
- autogen-sk
- Открыл глаза
- Контактная информация:
to Vlad465 можно попробовать закрепить вставки на верхней половинке корпуса жестко, а в другой (нижней) просверлить отверстия напротив вставок посредине ширины корпуса под винтики на 1.5 (ширина вставки 3 мм)кстати во вставках есть посредине на одной стороне пропилчик не глубокий, единственное можно ли вставки жестко крепить, тогда наверное плату не вставить? винтики применить 6мм М1.5 например с игрушки какой-нибудь. Кнопки возможно получше будут смотреться со шляпками милиметров 5 в диаметре,, удобнее нажимать будет, если вы конечно не планируете с поверхностью еще что-нибудь делать, клеить пленку чтоб клава смотрелась как псевдосенсорная непример. В старые отверстия для крепления, вставить декоративные резиновые ножки, чтоб низ корпуса не царапался, так на всех приборах у нас сделано.
to Sailanser спасибо очень интересная статья, на досуге как нибудь поизучаю EAGLE, насчет пленки я уже добыл телефоны рекламщиков, закажу не только прозрачную, так как я понял у них есть пленка самоклейка на которой можно печатать(разных цветов), такой же и ламинировать, только прозрачной, её и приклеить можно без забот
[b][i]Учимся творить[/i][/b], чтобы было интересней жить!
Фотка есть на 119 стр. Можно только два штатных винта использовать, те, которые под дисплеем использовать не удобно . Детали с отправкой по почте будут стоить 1400р., цена на плату у Grotta указана, корпус покупал около 60 рублей, там оставался только один, есть в чипе-дипе - 110р.Sailanser писал(а):
vlad465
Можно фотку платы как она стоит у тебя в корпусе по возможности с поднятым дисплеем.
Как вариант можно крепить плату так закрутили все четыре винта и потом поставили дисплей, в общем хотелось бы более близко посмотреть на платку.
Еще такой вопрос ты не считал сколько будет стоить весь комплект включая плату и корпус G430 &
А вот и не знаюloole писал(а): Какой- же он шершавый! Как надписи делать?
Шершавый корпус меньше царапается.
Не сложно и гладкий сделать - наждачкой потереть немножко!
- autogen-sk
- Открыл глаза
гравировкой
- Александр76
- Потрогал лапой паяльник
А можно и не делать ничего-управление простое и понятное
Действительно, надписи кнопкам точно не нужны, а украшательства всякие можно и другие придумать.Александр76 писал(а):А можно и не делать ничего-управление простое и понятное
Резиновые ножки можно и к штатным винтам приклеить. Царапаться и так не сильно будет потому что шершавый.autogen-sk писал(а):to Vlad465 можно попробовать закрепить вставки на верхней половинке корпуса жестко, а в другой (нижней) просверлить отверстия напротив вставок посредине ширины корпуса под винтики на 1.5 (ширина вставки 3 мм)кстати во вставках есть посредине на одной стороне пропилчик не глубокий, единственное можно ли вставки жестко крепить, тогда наверное плату не вставить? винтики применить 6мм М1.5 например с игрушки какой-нибудь. Кнопки возможно получше будут смотреться со шляпками милиметров 5 в диаметре,, удобнее нажимать будет, если вы конечно не планируете с поверхностью еще что-нибудь делать, клеить пленку чтоб клава смотрелась как псевдосенсорная непример. В старые отверстия для крепления, вставить декоративные резиновые ножки, чтоб низ корпуса не царапался, так на всех приборах у нас сделано.
Вставки совсем жестко не закрепить, в них вставляются разъемы, тогда не совсем разборная конструкция получится. Нужно какие-то защелки со стороны дисплея мудрить.
Или сделать что бы вставка со стороны дисплея входила с натягом и половинки корпуса на вставке держались.
Очень не хочется лишние винты крутить.
Кнопки изначально собирался делать как в предыдущем варианте:
Но что-то мне и так понравилось. Нажимать удобно и меньше вероятности нажать случайно.
А если эти кнопки оформить например как сделал Contemplator -
должно неплохо получиться!
- autogen-sk
- Открыл глаза
to Vlad465 текстолита на 1 мм нет и вряд ли найду, есть на 1.5 мм с ним много шкрябать ?
Я шкрябал чуть больше 0,5 мм., но у меня где-то на миллиметр выступают пайки переходных отверстий, можно и поаккуратнее сделать. И, ИМХО, в таком случае лучше немного пошкрябать под дисплеем (там периметр меньшеautogen-sk писал(а):to Vlad465 текстолита на 1 мм нет и вряд ли найду, есть на 1.5 мм с ним много шкрябать ?
И не стОит с верхней стороны платы под дисплеем паять высокие элементы, ищите такие танталы и дросселя, чтобы не выпирали.
- autogen-sk
- Открыл глаза
толщина аккумулятора я так понял 3 мм? пожалуй тогда лучше под дисплеем лишнее убрать внешне меньше утоплен, вид получше будет, аккумулятор есть на 420 ма/ч сам по себе очень маленький 48*26*3 мм думаю влезет, если прибор как тут говорилось потребляет 60-100 ма то часов 4-5 часов должно хватать! Детальки вроде все есть, попутные вопросы решены, теперь точно пора начинать изготовление! спасибо за ответы.
- Vintikas
- Первый раз сказал Мяу!
Последний раз редактировалось Vintikas Вс дек 26, 2010 22:07:27, всего редактировалось 2 раза.
- Александр76
Vintikas,измените размер картинки,обрежьте хотя бы
- Александр76
Теперь нормально.А кнопки где? Или это джойстик ?
- Vintikas
joistik ot sx65
- autogen-sk
- Открыл глаза
там джостик от телефона вместо кнопок (четыре направления и нажатие), идея ничего, но это экономит место, почему корпус то такой большой? корпус должен получиться меньше чем у уважаемых Grotta и Vlada465! хотя меньше уже будет неудобно пользоваться.
- Vintikas
Uvidel kupil vstrojil. ja ne ganejus za nano razmerom. prosta nepalucilos visverlit otverstje pod knopku,prislos postavit joistik. Dumaju skora budet pasvescion forum kak pribor vtisnut vmesta sx65.autogen-sk писал(а):там джостик от телефона вместо кнопок (четыре направления и нажатие), идея ничего, но это экономит место, почему корпус то такой большой? корпус должен получиться меньше чем у уважаемых Grotta и Vlada465! хотя меньше уже будет неудобно пользоваться.
Alex_Crack
Уже начал рисовать.Sailanser писал(а): На счет орла нарисовать то не сложно![]()
Читал статью, как только она там появилась. Хорошая. Молодец. Только единственное замечание: не нужно так часто употреблять слова "наш", "нашу", "нашей", "наша" и т.п.. Это и не красиво с точки зрения русского языка, и очень раздражает при чтении.Sailanser писал(а): Вот ваял статейку не так давно разместил ее у DI HALT там делал PicKit2 http://easyelectronics.ru/proektirovani ... ckit2.html на спор что упихаю в маленький корпуса заодно расписал и сфоткал всесь процесс от построения платы в Еagle до ее двухстороннего изготовления.
Пиши еще
У моего аккумулятора (AB043446BE) толщина 4,5 мм.autogen-sk писал(а):толщина аккумулятора я так понял 3 мм? пожалуй тогда лучше под дисплеем лишнее убрать внешне меньше утоплен, вид получше будет, аккумулятор есть на 420 ма/ч сам по себе очень маленький 48*26*3 мм думаю влезет, если прибор как тут говорилось потребляет 60-100 ма то часов 4-5 часов должно хватать! Детальки вроде все есть, попутные вопросы решены, теперь точно пора начинать изготовление! спасибо за ответы.
- JEKA-B
- Встал на лапы
К кому обратится за набором деталей для Хамелеона D.
