Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
grott
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение grott »
Подскажи с какой страницы брать 100% проверенную схему с исправленными всеми косяками, т.к замечал на форуме что были несоответствия одного другому.
В этой теме создалась тенденция на первой странице выкладывать и обновлять окончательные варианты проекта. Вам туда - на первую страницу.
autogen-sk
Сообщение autogen-sk »
to Vlad465 можно попробовать закрепить вставки на верхней половинке корпуса жестко, а в другой (нижней) просверлить отверстия напротив вставок посредине ширины корпуса под винтики на 1.5 (ширина вставки 3 мм)кстати во вставках есть посредине на одной стороне пропилчик не глубокий, единственное можно ли вставки жестко крепить, тогда наверное плату не вставить? винтики применить 6мм М1.5 например с игрушки какой-нибудь. Кнопки возможно получше будут смотреться со шляпками милиметров 5 в диаметре,, удобнее нажимать будет, если вы конечно не планируете с поверхностью еще что-нибудь делать, клеить пленку чтоб клава смотрелась как псевдосенсорная непример. В старые отверстия для крепления, вставить декоративные резиновые ножки, чтоб низ корпуса не царапался, так на всех приборах у нас сделано.
to Sailanser спасибо очень интересная статья, на досуге как нибудь поизучаю EAGLE, насчет пленки я уже добыл телефоны рекламщиков, закажу не только прозрачную, так как я понял у них есть пленка самоклейка на которой можно печатать(разных цветов), такой же и ламинировать, только прозрачной, её и приклеить можно без забот
[b][i]Учимся творить[/i][/b], чтобы было интересней жить!
vlad465
Сообщение vlad465 »
Sailanser писал(а):
vlad465
Можно фотку платы как она стоит у тебя в корпусе по возможности с поднятым дисплеем.
Как вариант можно крепить плату так закрутили все четыре винта и потом поставили дисплей, в общем хотелось бы более близко посмотреть на платку.
Еще такой вопрос ты не считал сколько будет стоить весь комплект включая плату и корпус G430 &
Фотка есть на 119 стр. Можно только два штатных винта использовать, те, которые под дисплеем использовать не удобно . Детали с отправкой по почте будут стоить 1400р., цена на плату у Grotta указана, корпус покупал около 60 рублей, там оставался только один, есть в чипе-дипе - 110р.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
vlad465
Сообщение vlad465 »
loole писал(а): Какой- же он шершавый! Как надписи делать?
А вот и не знаю :( Может кто подскажет? Может что-то типа шелкографии?
Шершавый корпус меньше царапается.
Не сложно и гладкий сделать - наждачкой потереть немножко! :))
autogen-sk
гравировкой
Александр76
Сообщение Александр76 »
А можно и не делать ничего-управление простое и понятное
grott
Сообщение grott »
Александр76 писал(а):А можно и не делать ничего-управление простое и понятное
Действительно, надписи кнопкам точно не нужны, а украшательства всякие можно и другие придумать.
vlad465
Сообщение vlad465 »
autogen-sk писал(а):to Vlad465 можно попробовать закрепить вставки на верхней половинке корпуса жестко, а в другой (нижней) просверлить отверстия напротив вставок посредине ширины корпуса под винтики на 1.5 (ширина вставки 3 мм)кстати во вставках есть посредине на одной стороне пропилчик не глубокий, единственное можно ли вставки жестко крепить, тогда наверное плату не вставить? винтики применить 6мм М1.5 например с игрушки какой-нибудь. Кнопки возможно получше будут смотреться со шляпками милиметров 5 в диаметре,, удобнее нажимать будет, если вы конечно не планируете с поверхностью еще что-нибудь делать, клеить пленку чтоб клава смотрелась как псевдосенсорная непример. В старые отверстия для крепления, вставить декоративные резиновые ножки, чтоб низ корпуса не царапался, так на всех приборах у нас сделано.
Резиновые ножки можно и к штатным винтам приклеить. Царапаться и так не сильно будет потому что шершавый.
Вставки совсем жестко не закрепить, в них вставляются разъемы, тогда не совсем разборная конструкция получится. Нужно какие-то защелки со стороны дисплея мудрить.
Или сделать что бы вставка со стороны дисплея входила с натягом и половинки корпуса на вставке держались.
Очень не хочется лишние винты крутить. :))
Кнопки изначально собирался делать как в предыдущем варианте:
Но что-то мне и так понравилось. Нажимать удобно и меньше вероятности нажать случайно.
А если эти кнопки оформить например как сделал Contemplator -
должно неплохо получиться! :))
autogen-sk
to Vlad465 текстолита на 1 мм нет и вряд ли найду, есть на 1.5 мм с ним много шкрябать ?
vlad465
Сообщение vlad465 »
autogen-sk писал(а):to Vlad465 текстолита на 1 мм нет и вряд ли найду, есть на 1.5 мм с ним много шкрябать ?
Я шкрябал чуть больше 0,5 мм., но у меня где-то на миллиметр выступают пайки переходных отверстий, можно и поаккуратнее сделать. И, ИМХО, в таком случае лучше немного пошкрябать под дисплеем (там периметр меньше :))) и дисплей плотнее лежать будет), и немного под АКБ.
И не стОит с верхней стороны платы под дисплеем паять высокие элементы, ищите такие танталы и дросселя, чтобы не выпирали.
autogen-sk
толщина аккумулятора я так понял 3 мм? пожалуй тогда лучше под дисплеем лишнее убрать внешне меньше утоплен, вид получше будет, аккумулятор есть на 420 ма/ч сам по себе очень маленький 48*26*3 мм думаю влезет, если прибор как тут говорилось потребляет 60-100 ма то часов 4-5 часов должно хватать! Детальки вроде все есть, попутные вопросы решены, теперь точно пора начинать изготовление! спасибо за ответы.
Vintikas
Сообщение Vintikas »
Nu vot moja versija pribora. kacestvo foto neocen sorry. V mesta 5ti knopak postavil joisik ot s65
Последний раз редактировалось Vintikas Вс дек 26, 2010 22:07:27, всего редактировалось 2 раза.
Александр76
Vintikas,измените размер картинки,обрежьте хотя бы :)
Александр76
Теперь нормально.А кнопки где? Или это джойстик ?
Vintikas
joistik ot sx65
autogen-sk
там джостик от телефона вместо кнопок (четыре направления и нажатие), идея ничего, но это экономит место, почему корпус то такой большой? корпус должен получиться меньше чем у уважаемых Grotta и Vlada465! хотя меньше уже будет неудобно пользоваться.
Vintikas
autogen-sk писал(а):там джостик от телефона вместо кнопок (четыре направления и нажатие), идея ничего, но это экономит место, почему корпус то такой большой? корпус должен получиться меньше чем у уважаемых Grotta и Vlada465! хотя меньше уже будет неудобно пользоваться.
Uvidel kupil vstrojil. ja ne ganejus za nano razmerom. prosta nepalucilos visverlit otverstje pod knopku,prislos postavit joistik. Dumaju skora budet pasvescion forum kak pribor vtisnut vmesta sx65. :)))
Alex_Crack
Сообщение Alex_Crack »
Sailanser писал(а): На счет орла нарисовать то не сложно :))
Уже начал рисовать.
Sailanser писал(а): Вот ваял статейку не так давно разместил ее у DI HALT там делал PicKit2 http://easyelectronics.ru/proektirovani ... ckit2.html на спор что упихаю в маленький корпус :)) а заодно расписал и сфоткал всесь процесс от построения платы в Еagle до ее двухстороннего изготовления.
Читал статью, как только она там появилась. Хорошая. Молодец. Только единственное замечание: не нужно так часто употреблять слова "наш", "нашу", "нашей", "наша" и т.п.. Это и не красиво с точки зрения русского языка, и очень раздражает при чтении.
Пиши еще :)
vlad465
Сообщение vlad465 »
autogen-sk писал(а):толщина аккумулятора я так понял 3 мм? пожалуй тогда лучше под дисплеем лишнее убрать внешне меньше утоплен, вид получше будет, аккумулятор есть на 420 ма/ч сам по себе очень маленький 48*26*3 мм думаю влезет, если прибор как тут говорилось потребляет 60-100 ма то часов 4-5 часов должно хватать! Детальки вроде все есть, попутные вопросы решены, теперь точно пора начинать изготовление! спасибо за ответы.
У моего аккумулятора (AB043446BE) толщина 4,5 мм. :)))
JEKA-B
Сообщение JEKA-B »
К кому обратится за набором деталей для Хамелеона D.
