Гамма_3
ewrey
Электрический кот
Re: Гамма_3
Сообщение ewrey »
У меня тоже панель, но выше 15-17 мкр не поднимается фон...
maKot
Re: Гамма_3
Сообщение maKot »
подскажите какие фьюзы выставлять в авр студии для гаммы 3.5.?
shpion
Re: Гамма_3
Сообщение shpion »
Значит у меня стены сделаны с более фонящего материала :)
maKot
Re: Гамма_3
Сообщение maKot »
коты подскажите что может быть. сделал гамму 3.5 на дисплее горят в первой строке квадраты,не реагирует на кнопки.прошивал через Code VisionAVR
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
либо не прошилось хекс/фьюзы, либо ищи косяк в связке МК+Дисплей
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
SFOR
Re: Гамма_3
Сообщение SFOR »
Здравствуйте !
сделал БГ по схеме Гамма 3 то в статье.
VT1 -КТ 3102БМ . Мультиком М890G меряю- R1 100Ком четко регулируется от 160 - до 290 В ...ток потребления по шине +5в от 0,5 до 2,5мА , убрал VD3 о ужос теперь напруга от 430 и 500 В ,ток потребления БГ значительно упал ,стал меньше 0,25 мА,но и мощность снизилась , R1 поставил 500Ком значительных успехов в снижении напряжения добиться не удалось стало 270В ........ что посоветуете ?
SergeiVRapohin
Re: Гамма_3
Сообщение SergeiVRapohin »
Добрый день!
Вопрос по трансформатору блокинг-генератора. Возможно ли использовать в первичной обмотке трансформатора провод ПЭТВ-2 0,063 мм?
samu
Re: Гамма_3
Сообщение samu »
собрал гамму 3.5 всё заработало класс .но у меня только одна СБМ-20.выкидивает через некоторое время сбой датчика изменить режим.как можно чтоб работал на одном
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
без правки прошивки никак. оно орентированно исключительно на 2.
Хотя можно в точки ввода цепи детекции в HEF соеденить попробовать.
Dimaster
Re: Гамма_3
Сообщение Dimaster »
Здравствуйте! Очень понравился ГАММА 3, только вот не нашел паспортных данных на него (диапазон регестрируемых мощностей излучения, например).
Где их можно посмотреть?
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
На оригинал, нигде, он не дотягивает до придела счета датчика в связи со спецификой схемотехники и ПО.
Dimaster
Re: Гамма_3
shodan писал(а):На оригинал, нигде, он не дотягивает до придела счета датчика в связи со спецификой схемотехники и ПО.
Ну а по факту, в каком диапазоне он меряет радиацию?
Frod
Re: Гамма_3
Сообщение Frod »
Приветствую! Прошу помощи, у меня почему то дозиметр без БГ и датчиков мигает подсветкой с самого момента включения. В общем как то неадекватно себя ведет, или это такая система индикации опасного уровня ?
sashok17
Re: Гамма_3
Сообщение sashok17 »
Что-то темка умерла. Вопрос по версии 3.5 . Для чего датчики разнесли по разные стороны? На что это влияет, и что будет если поставить их рядом как в прошлых версиях? Я ж правильно понимаю, что 2 датчика используется для более быстрого измерения?
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
sinpetra
Re: Гамма_3
Сообщение sinpetra »
Здравствуйте.Можно на гамма 3.5 поставить ATmega8L-8AU,(ATmega8A-AU),PbFree TQFP32
ValeriySKB4
Re: Гамма_3
Сообщение ValeriySKB4 »
Привет всем!!! Проконсультируйте: Можно ли в качестве трансформатора использовать Ш образный трансформатор от сберегающей ЛАМПЫ ? Вроде там большая мощность и феррит не должен входить в насыщение. И проницаемость там примерно 3000 ? :shock: :idea:
Глеb
Re: Гамма_3
Сообщение Глеb »
Доброго времени суток, собрал Гамму 3.5.1. на дисплее непонятные символы (RC1602A) я, так понимаю дисплеи нужно применять только те которые с поддержкой русского?
sinpetra
Re: Гамма_3
Прошу помощи.очень хочется собрать такую полезную вещь как дозиметр гамма 3.5.1.Может здесь смогу получить ответ на свой вопрос.Ни когда не собирал электронные поделки на СМД компонентах и программируемых микроконтроллерах,поэтому ни знаю какие нужны типоразмеры СМД компонентов на дозиметр гамма 3.5.1 ,схема находится на сайте радио кружок в папке файлы.
Может кто сможет просветить меня по этому вопросу.
схема_3.5-1.spl7.zip
Схема
(31.62 КБ) 373 скачивания
Catshtein
Re: Гамма_3
Сообщение Catshtein »
sinpetra писал(а): какие нужны типоразмеры СМД компонентов
Уже было:
Knazev33 писал(а): Примерный список:
резисторы/конденсаторы -размер 0805
перемычки два размера -0805/1206
транзисторы - BC847 (в корпусе) SOT23
кварц -8.192МГц (в корпусе) HC-49SM
индуктивность - SDR0604-220
диод БГ - маломощный диод (в корпусе) SOD80
микроконтроллер -(в корпусе) TQFP32
подстроечный резистор- PVZ3A153(3303W-3-153)
Если не секрет, почему выбор пал на Гамму3, с 2009 года уже полно более продвинутых разработок. На том же радиокружке шодан уже ультра-микроны четвертых версий делает, на радиокоте куча разработок.
sinpetra
Re: Гамма_3
Нет секрета.Я как начинающий паятель СМД компонентов и программировать микроконтроллеров выбрал для себя гамму 3,5.1 потому что ветка обсужденний с гаммой 3 очень большая и есле возникнут вопросы то можно будет поискать ответы на вопросы.Да и гамму 3 по сравнению с гаммой микро легче паять,так как детали побольше размерами.Купил уже два датчика смб-20.Другие разработки дозиков на радиокоте ещё внимательно не изучал.Может Подскажите подходящие для меня проекты дозиков.
