Работа с графическими ЖКИ на контроллере KS0108 и аналогах
Re: Работа с графическими ЖКИ на контроллере KS0108 и аналог
Запустилось - уже хорошо... вместо К155ЛА7 пока не стоит, потом, после получения картинки работы перебросишь, чтоб не запутаться сейчас...
Проводки попробовать на CS1 и CS2 местами перекинуть... перепутано скорей всего...
p.s. не нужно полностью цитировать предыдущие посты при ответе...
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Поменял местами CS1 и CS2 но не чего не изменилось.DiGiCat писал(а):Запустилось - уже хорошо... вместо К155ЛА7 пока не стоит, потом, после получения картинки работы перебросишь, чтоб не запутаться сейчас...
Ну, попробовать заменить 155ЛА7 на 4001, может задержку сигнала большую дает...
я ТАК ТОЖЕ ДУМАЮ ТАК КАК УЖЕ ОПЯТЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ МОЖЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГЛЮЧИТ К155ЛА7?DiGiCat писал(а):Ну, попробовать заменить 155ЛА7 на 4001, может задержку сигнала большую дает...
Что не запускается? Генерации на XTAL опять нет? или что?
Добрый день. Нет все уже в норме запустился на экране уже все правильно стало. Я понял одно что нужно правильно выставить фьюзы при прошивке, а именно кроме тех что Вы написали в другом разделе нужно было добавить не достающие из заводского набора + из авторского что на его странице. Иначе прошивка записывается на Atmega 32 не в полном объеме и в итоге не запускается. Фьюзы в pony prog я ставил такие (SPIEN, SKOPT, BOOTSZ1, BOOTSZ0, BODEN, SUT0, CKSEL0, CKSEL1, CKSEL2, CKSEL3). Именно так я выставил фьюзы и осциллограф ожил, по другому как раньше выставлял фьюзы или работал но не долго (возможно что то сбивалось в прошивке) или вовсе не запускалось.DiGiCat писал(а):Что не запускается? Генерации на XTAL опять нет? или что?
Спасибо большое Вам за помощь в оживлении осциллографа.
На здоровье, раз помогло...
Что сейчас стоит, 155ЛА7 или 4001 ?
Но такие фьюзы будут под внешнее тактирование, а не от кварца на 16 МГц...and437 писал(а):Фьюзы в pony prog я ставил такие (SPIEN, SKOPT, BOOTSZ1, BOOTSZ0, BODEN, SUT0, CKSEL0, CKSEL1, CKSEL2, CKSEL3).
Сейчас стоит 4001.DiGiCat писал(а):На здоровье, раз помогло...
Но такие фьюзы будут под внешнее тактирование, а не от кварца на 16 МГц...and437 писал(а):Фьюзы в pony prog я ставил такие (SPIEN, SKOPT, BOOTSZ1, BOOTSZ0, BODEN, SUT0, CKSEL0, CKSEL1, CKSEL2, CKSEL3).![]()
На счет фьюзов то так, а не иначе они по крайней мере у меня запустили осциллограф, может это специфика программы pony prog иначе тоже не могу объяснить это явление.
Нет никакой особой специфики для PonyProg, галки одинаково ставятся с CodeVision AVR и с AVR Studio... за исключением некоторых отличительных мелочей самих оболочек...
Инверсно ставятся в UniProf и ещё в некоторых других...
Да ну чудес не бывает а тут что то не то выходит.DiGiCat писал(а):Нет никакой особой специфики для PonyProg, галки одинаково ставятся с CodeVision AVR и с AVR Studio... за исключением некоторых отличительных мелочей самих оболочек...
когда я начинал изучать пики то первой моей работой был драйвер под дисплей 16х2
причём подходит под все размеры
даже 40х4.. ну не в этом дело
потом появился интерес графическому дисплею... написал асм.. всё заработало!!!! но вот перерабатывать картинку в код каждый раз напрягало!!!! и както случайно наткнулся в инете на прогу... вставляеш картинку... получаеш код!!!
каково было моё удивление кода написаный мной асм подошол под этот код ... тоесть совпала адресация картинки полность!!!
вот архивчик... там есть всё...асм.. прога-конвертер.. роект в протеусе!!!
щас в асме картинка находится в теле проги... тоесть распологается во флеш и неизменна..
но можно кадр дисплея расположить в озу менять его как нам надо и выводить на дисплей..
хотя дисплей позволяет выводить инфу и кусками...
- 128x64.zip
- (332.9 КБ) 740 скачиваний
Сильно урезанная версия проги из предыдущего поста. Совместима по файлам.
Программа кроссплатформенная.
В архиве есть ее исходник и скомпилированные исполняемые файлы для Windows x86 и Linux x86. Так же программу можно скомпилировать для x64 систем и под платформы MacOS X Intel и MacOS X PowerPC. Компиляторы. Русификатор Win-версий во вложении.
Текущий вариант экспортирует в ассемблер PIC контроллеров, но поскольку есть исходники, то можно модифицировав процедуру Export(), производить экспорт в тот формат, который нужен, скажем, в формат BASCOM-AVR или другой.
- KS0108_Lite_MultiOS.rar
- (75.12 КБ) 606 скачиваний
- Русификатор Windows-версии PureBasic.rar
- (25.16 КБ) 563 скачивания
Хочу задать глупый вопрос, точнее убедиться в своей правоте.
В стандартной библиотеке для ks108 при выводе данных на индикатор сначала читается байт определенной позиции, изменяется и записывается обратно? и так вся строка, которую надо изменить?
В одно время сделал (точнее полностью переделывал под себя) одну библиотеку под контроллер sed1520
Но в ней был массив в памяти контроллера, который изменялся, а потом из него полностью перерисовывался экран.
Теперь понимаю, что что-то я сделал неверно.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Добрый день! Пытаюсь разобраться дисплеем на ks0108. Симулирую пока что в Протеусе, и возникла одна проблема, не могу никак заставить дисплей выдавать данные в контроллер. Попробовал и библиотеки отсюда и на буржуйских сайтах искал. Не работает и все, в момент выдачи данных ножки дисплея серого цвета. Пробовал подтягивать ножки контроллера на +5вольт,
тогда читает как 0xff независимо от тго что записано в RAM. Может кто-то уже сталкивался с этим.
люди, кто работал с SED1520, помогите, а то седею уже.. не могу "рисовать" в произвольном адресе экрана.
Если я выставляю нулевую позицию изначально и затем записываю данные подряд - рисует правильно (в протеусе).
стоит только слать команды позиции страницы памяти и колонки перед выдачей данных - протеус показывает белиберду (((
разобрался. В интернете пишут, что протеус неправильно эмулирует этот контроллер, нужно делать и проверять сразу в железе.
всем добрый день
кто нибудь может поделиться даташитом на LGM12864A-RN-GBS
а то в инете с разной распиновкой нашел
кто реально паял??
кто реально паял??
ясно
все молчат
все молчат
Мишаня86
- Первый раз сказал Мяу!
- Контактная информация:
А кто-нибудь может поделиться рабочим кодом под WG12864K-YYH-V#N+PIC16 на компиляторе Hi-tech?
пробовал портировать отсюда http://radiokot.ru/lab/controller/15/ Мордочку кота как-то выводило, потом все пропало. Текст даже и не думало выводить..
( бьюсь уже неделю...
всем спасибо за молчание-все нашел,проблему решил
