Работа с графическими ЖКИ на контроллере KS0108 и аналогах
Сообщение DiGiCat »
Запустилось - уже хорошо... вместо К155ЛА7 пока не стоит, потом, после получения картинки работы перебросишь, чтоб не запутаться сейчас...
Проводки попробовать на CS1 и CS2 местами перекинуть... перепутано скорей всего...
p.s. не нужно полностью цитировать предыдущие посты при ответе...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение and437 »
DiGiCat писал(а):Запустилось - уже хорошо... вместо К155ЛА7 пока не стоит, потом, после получения картинки работы перебросишь, чтоб не запутаться сейчас...
Поменял местами CS1 и CS2 но не чего не изменилось.
Сообщение DiGiCat »
Ну, попробовать заменить 155ЛА7 на 4001, может задержку сигнала большую дает...
Сообщение and437 »
DiGiCat писал(а):Ну, попробовать заменить 155ЛА7 на 4001, может задержку сигнала большую дает...
я ТАК ТОЖЕ ДУМАЮ ТАК КАК УЖЕ ОПЯТЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ МОЖЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГЛЮЧИТ К155ЛА7?
Сообщение DiGiCat »
Что не запускается? Генерации на XTAL опять нет? или что?
Сообщение and437 »
DiGiCat писал(а):Что не запускается? Генерации на XTAL опять нет? или что?
Добрый день. Нет все уже в норме запустился на экране уже все правильно стало. Я понял одно что нужно правильно выставить фьюзы при прошивке, а именно кроме тех что Вы написали в другом разделе нужно было добавить не достающие из заводского набора + из авторского что на его странице. Иначе прошивка записывается на Atmega 32 не в полном объеме и в итоге не запускается. Фьюзы в pony prog я ставил такие (SPIEN, SKOPT, BOOTSZ1, BOOTSZ0, BODEN, SUT0, CKSEL0, CKSEL1, CKSEL2, CKSEL3). Именно так я выставил фьюзы и осциллограф ожил, по другому как раньше выставлял фьюзы или работал но не долго (возможно что то сбивалось в прошивке) или вовсе не запускалось.
Спасибо большое Вам за помощь в оживлении осциллографа.
Сообщение DiGiCat »
На здоровье, раз помогло... :beer:
and437 писал(а):Фьюзы в pony prog я ставил такие (SPIEN, SKOPT, BOOTSZ1, BOOTSZ0, BODEN, SUT0, CKSEL0, CKSEL1, CKSEL2, CKSEL3).
Но такие фьюзы будут под внешнее тактирование, а не от кварца на 16 МГц... :shock:
Что сейчас стоит, 155ЛА7 или 4001 ?
Сообщение and437 »
DiGiCat писал(а):На здоровье, раз помогло... :beer:
Сейчас стоит 4001.
На счет фьюзов то так, а не иначе они по крайней мере у меня запустили осциллограф, может это специфика программы pony prog иначе тоже не могу объяснить это явление.
Сообщение DiGiCat »
Нет никакой особой специфики для PonyProg, галки одинаково ставятся с CodeVision AVR и с AVR Studio... за исключением некоторых отличительных мелочей самих оболочек...
Инверсно ставятся в UniProf и ещё в некоторых других...
Сообщение and437 »
DiGiCat писал(а):Нет никакой особой специфики для PonyProg, галки одинаково ставятся с CodeVision AVR и с AVR Studio... за исключением некоторых отличительных мелочей самих оболочек...
Да ну чудес не бывает а тут что то не то выходит.
Сообщение Barisych »
когда я начинал изучать пики то первой моей работой был драйвер под дисплей 16х2
причём подходит под все размеры :( даже 40х4.. ну не в этом дело
потом появился интерес графическому дисплею... написал асм.. всё заработало!!!! но вот перерабатывать картинку в код каждый раз напрягало!!!! и както случайно наткнулся в инете на прогу... вставляеш картинку... получаеш код!!!
каково было моё удивление кода написаный мной асм подошол под этот код ... тоесть совпала адресация картинки полность!!!
вот архивчик... там есть всё...асм.. прога-конвертер.. роект в протеусе!!!
щас в асме картинка находится в теле проги... тоесть распологается во флеш и неизменна..
но можно кадр дисплея расположить в озу менять его как нам надо и выводить на дисплей..
хотя дисплей позволяет выводить инфу и кусками...
128x64.zip
(332.9 КБ) 742 скачивания
Сообщение Мурик »
Сильно урезанная версия проги из предыдущего поста. Совместима по файлам.
Программа кроссплатформенная.
В архиве есть ее исходник и скомпилированные исполняемые файлы для Windows x86 и Linux x86. Так же программу можно скомпилировать для x64 систем и под платформы MacOS X Intel и MacOS X PowerPC. Компиляторы. Русификатор Win-версий во вложении.
Текущий вариант экспортирует в ассемблер PIC контроллеров, но поскольку есть исходники, то можно модифицировав процедуру Export(), производить экспорт в тот формат, который нужен, скажем, в формат BASCOM-AVR или другой.
KS0108_Lite_MultiOS.rar
(75.12 КБ) 609 скачиваний
Русификатор Windows-версии PureBasic.rar
(25.16 КБ) 565 скачиваний
Сообщение cahek80 »
Хочу задать глупый вопрос, точнее убедиться в своей правоте.
В стандартной библиотеке для ks108 при выводе данных на индикатор сначала читается байт определенной позиции, изменяется и записывается обратно? и так вся строка, которую надо изменить?
В одно время сделал (точнее полностью переделывал под себя) одну библиотеку под контроллер sed1520
Но в ней был массив в памяти контроллера, который изменялся, а потом из него полностью перерисовывался экран.
Теперь понимаю, что что-то я сделал неверно.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Сообщение fzr400gr »
Добрый день! Пытаюсь разобраться дисплеем на ks0108. Симулирую пока что в Протеусе, и возникла одна проблема, не могу никак заставить дисплей выдавать данные в контроллер. Попробовал и библиотеки отсюда и на буржуйских сайтах искал. Не работает и все, в момент выдачи данных ножки дисплея серого цвета. Пробовал подтягивать ножки контроллера на +5вольт,
тогда читает как 0xff независимо от тго что записано в RAM. Может кто-то уже сталкивался с этим.
Сообщение cahek80 »
люди, кто работал с SED1520, помогите, а то седею уже.. не могу "рисовать" в произвольном адресе экрана.
Если я выставляю нулевую позицию изначально и затем записываю данные подряд - рисует правильно (в протеусе).
стоит только слать команды позиции страницы памяти и колонки перед выдачей данных - протеус показывает белиберду (((
Сообщение cahek80 »
разобрался. В интернете пишут, что протеус неправильно эмулирует этот контроллер, нужно делать и проверять сразу в железе.
Сообщение ursus »
всем добрый день
кто нибудь может поделиться даташитом на LGM12864A-RN-GBS
а то в инете с разной распиновкой нашел
кто реально паял??
Сообщение ursus »
ясно
все молчат
Сообщение Мишаня86 »
А кто-нибудь может поделиться рабочим кодом под WG12864K-YYH-V#N+PIC16 на компиляторе Hi-tech?
пробовал портировать отсюда http://radiokot.ru/lab/controller/15/ Мордочку кота как-то выводило, потом все пропало. Текст даже и не думало выводить.. :(( бьюсь уже неделю...
Сообщение ursus »
всем спасибо за молчание-все нашел,проблему решил
Вернуться в «Периферия»
