Усилитель для портативных колонок.
Сообщение as32888 »
Уголком. :tea: Можно также брусками. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение антон котэ »
Тоод-А ты где живешь?что у тебя такой дефецит деталий!
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/21092011_1_03_18_11_0_0_Hdf20ede020-f1e0e9f2-e5205241-4449ce4b-4f542e52-55__.gif[/img][/url]
Как же трудно поять маленькими лапками :D
Если хочешь!могу тебе по почте отправить аккумуляторы!да не только!микрухи разные!у меня этого добра много :)))
Вот только не знаю! :))) скоко стоить будет!
Сообщение TODD »
антон котэ писал(а):могу тебе по почте отправить
я поговорил со знакомыми с других городов, у них есть магазы радиотехники. правда это в 150-200км от моего города, но и хрен с ним, если буду мимо проезжать - заскочу как нибудь.
я и так знал, что можно уголками и брусками, думал может что нить еще предложите -> у меня уголки 2*2*2 габаритами, они большие больно, да тем более ДВП:: близко к краю нельзя делать отверстия, а то сломается - проверено не раз, маленькие тож не получится :lol:
вот фотки того, что я собрал 8) (габариты примерно 10см*6.5см*6.5см). работает изумительно, но на полную пока не включал. нашел хороший короткий двуштекерный провод(от чего он был - не знаю, но перебоев с подачей сигнала нет, только лишь телефон не определяет его как гарнитуру(штекер наушников от самого телефона имеют три черные полоски-разделители, а на двуштекерном проводе их всего две - мож дело в этом - без понятия), то бишь играет и телефон, и колонка).
сделал только с динамиком "0.5гд-50 м". на первое время. а "0.5гдш-2" лежит без дела покамись - апосля сделаю колонку с двумя динамами по твоему рисунку, AcousticManiac, но думаю овальный расположить не по вертикали, а по горизонтали. причем при использовании "0.5гд-50 м" и "0.5гдш-2" - была сильная вибрация при полной громкости:: оба лежали подключенные на столе(край стола около 40см без подпорки). басы чувствовались на "0.5гдш-2", а высокие частоты на "0.5гд-50 м". что будет в закрытом корпусе - можно только гадать..... :wink:
думаю сделать выключатель питания, чтоб микруха не разряжала батарею(по сути ток то все равно идет), когда телефон не подключен к колонке.
переключатель есть, маленький(примерно 2см*1.5см), снял с игрушки
(кстати из игрушки вырезал и коробку под акум - игрушка была машинкой-самоездющей на 2 батарейках)
после, как время будет свободное время, пороюсь в хламье, мож найду чтонить интересное(я до этого 5Вт-ник нашел с порванным по краю диффузором, а жаль - а то его б примострячил куда следует :wink: ).
(152.88 КБ) 840 скачиваний
(140.51 КБ) 682 скачивания
(140.93 КБ) 582 скачивания
(128.94 КБ) 745 скачиваний
(148.65 КБ) 833 скачивания
[color=#FF0000][size=85][b][i]сильный котеночек, который очень мало ест.....[/i][/b][/size][/color]
Сообщение TODD »
кто что скажет по счет колонки на рисунке??
Сообщение AcousticManiac »
Ну, на превое время пойдет 8) Симпатичная колоночка, кстати :wink: Хотя, для меня несимпатичных не бывает, я же неспроста такой ник взял :))) Овальный, возможно, лучше ставить именно вертикально, из-за того что овальные динамики неравномерно излучают звук в разных направлениях, если его "положить", то можно подпортить комфортное восприятие музыки, и может получиться что качество звука будет зависеть от высоты головы слушателя от колонки (впрочем, поэкспериментируй со своей колонкой сейчас, попробуй положить набок и послушай, не изменится ли звуковая картина, и если все окей, делай на свой лад :wink: ) Про вибрацию-закономерне явление, без корпуса динамики звучат и ведут себя скверно. В ящике все будет красиво :wink: особенно если поднять питание с 2 до 4 батареек, и фильтр сделать :wink:
тоод- молодец +1 :))) классно сделал!
да!я поддерживаю акустикМаньяк!.Лучше бы еще 2 батарейки подключить(аккумуляторы)и лучше другой динамик!но и этот пойдет! :)))
Кстати, ТОДД, а фото рваного динамика можно глянуть? Насколько там все плохо? Вдруг заклеить можно :wink:
Сообщение TODD »
спасибо!!! :wink:
а вот с фильтром проблемы. :facepalm: не знаю, что и делать. попробую на плеерном перем. резике поэкспериментировать(кондеры и пост. резик разные ставить - 0.047/0.05 и 5-15кОм). мож и получится :) . ток разбирать неохота(хотя он легко разбирается) :))
кстати, на стенке, где находится гнездо и регулятор, поставил этот самый малкий выключатель, а то корпус наполовину литой получился - чтоб вынуть акумы, надо противоположную стенку отвинтить(всего два болта), а сейчас выключил питание и доволен - меньше жрать будет. на стенке под динамом крепится усилитель, две большие боковые стенки используются как укрепляющие остальных стенок. :P
пробовал, но особо ничего не заметил, завтра поэкспериментирую по полной програме. :kill:
хотя он и так на боку лежит ..... :dont_know:
завтра скину, он в кладовке лежит - щас его там искать - только ноги ломать(темень ужасная, да и с фонарем хрен найдешь)
скажу только что у него по всему краю как "сборки" -^^^^^, по спиральному направлению к центру и на половину порван в самой "сборке"
Вот тебе на всякий случай формула расчета частоты среза фильтра (частота, ниже которой звук будет убиваться, чем ниже тем сильнее): Fгерц=160/RкОм*Cмкф Думаю, резать больше чем 250гц., не стОит, и резистор лучше в районе 10кОм. Можешь попробовать 13кОм (вроде ты находил :wink: ) но конденсаторы 0,1мк, а не 0,05 (хотя и с 0,05 тоже можно заценить). Частоты среза будут соответственно 123 и 246 Гц. И попробуй без переменника пустить сигнал, сразу от плеера
Сообщение TODD »
AcousticManiac писал(а):Fгерц=160/RкОм*Cмкф
т.е Fгерц=160/(RкОм*Cмкф)
Последний раз редактировалось TODD Вс сен 25, 2011 19:28:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение as32888 »
Да, частота среза обратно пропорциональна емкости и сопротивлению :).
А 0,5гд какие-то стояли в наушниках ТДС-3. :))) Я считаю, на таком можно только жалкую перделку сделать. Чуть лучше мобильника. А вот 2ГД-40 (и подобные) уже получше.
ааааааааааааа
Сообщение TODD »
вопрос насчет переменного резистора
в какую сторону идет увеличение сопротивления?(по часовой или против часовой??)
Я нарисовал подключение проводов с учетом привычной регулировки громкости. По часовой-сопр. меньше=громк. больше
АХТУНГ! Ошибка в схеме выше. Конденсатор Т-фильтра, ближайший ко входу микросхемы, заменить перемычкой
Последний раз редактировалось AcousticManiac Пн дек 26, 2011 23:07:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TODD »
213 Hz - частота среза фильтра, но музыки не слышно, до этого спаял без кондеров с перем. резиком и пост. резиком(по рисунку) - играет, но после прибавки свыше 50% громкости на резике слышится только цикличный хрипящий звук, но в такт музыке. да и еще и при притрагивании к самому перем. резику динам начинает "гудеть"
ваши соображения??
Конденсаторы паленые наверно :dont_know: . Емкость 0,05мк. обязана пропускать звук (за исключением низких частот). А переменный резистор тоже, скорей всего полудохлый
Сообщение TODD »
короче, дело к ночи :evil:
15 кОм резик, 0.05 мкФ кондера, перем. резик на 100 кОм, питание 3.6 В
тишина, но когда дотронулся оголенного провода соединения м/у 7 ножкой микрухи и кондера, хрипящий! звук появился, достаточно громкий, резистор был на 5-10% громкости, убрал руку :shock: - секунда, вторая -> звук быстро затихает(как громкость уменьшают) в течении двух секунд(в общем музыка играет около 5 сек.).
че за дела?? :(
Сообщение TODD »
переставлял пост. резик на ~10кОм - ~13кОм, 0.047мкФ ставил, питание до 4.8В подымал ->
такая же х...я!!!!!!
