Умная зарядка NiMh AA аккумуляторов.
aam
Re: Умная зарядка NiMh AA аккумуляторов.
Сообщение aam »
WandererSc писал(а):Какую зарядку лучше делать?
Те, что по ссылкам - это законченные версии, схемы продуманные, а та, что на РадиоКоте - экспериментальная. Вот только соединение с компом я бы убрал.
DimAlt, а DS18B20 не слишком жирно для зарядки? Все-таки 50 руб...
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Дык, для себя же делаем, мне не жалко было :))
На счет компа, то все на ваше усмотрение. Если есть опасения то сделайте опторазвязку, схема то простенькая. К примеру, можно сделать как в схеме инкубатора http://startcd.narod.ru/inkubator3/index.htm
И схема на коте не экспериментальная а упрощенная, в ней оставлен только алгоритм определения конца заряда. И по сравнению с остальными схемами в этом она им не сильно уступает.
WandererSc
Сообщение WandererSc »
А я уже почти спаял, осталось только провода и СМД резисторы (где их взять) запаять.
Max 232 не ставил, подключу комовский дата кабель от телефона.
Пока вопрос только в разводке земель, как лучше подключить :dont_know: Провода от блока питания кинуть на ШИМ, потом на Кренку? А же надеюсь 2 отдельных блока питания не надо?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
aam
Сообщение aam »
На входе надо поставить электролит где-то 1000 мкФ, на него все сажать звездой, т. е. так, чтобы по слаботочным цепям не текли большие токи. БП естественно один. Аналоговые земли и цепи не должны проходить по одним проводникам с цифровыми и силовыми цепями.
WandererSc
Собрал, но не работает.
Светят 4 светодиода и больше ничего не работает. :? Не знаю куда копать
Загнал прошивку в proteus- тоже тишина, даже опроса клавиатуры нет.
aam
Сообщение aam »
В фузы то выставили правильно?
WandererSc
Вроде-бы да. встроенный генератор 8мГц.
Я понимаю что у меня что-то может быть не правильно запаяно, но почему не работает скинирование клавиатуры и USART :dont_know: Или программа блокируется из-за какого-то не правильного входного сигнала?
aam
Сообщение aam »
Тут нельзя делать "вроде бы", т. к. можно угробить проц и тогда уже придется паять не зарядник, а параллельный программатор.
Кроме тактовой частоты там есть еще другие настройки. Мне почему-то кажется ,что не работает генератор. Попробуйте прочитать проц. Если он не читается, значит фузы испорчены.
DimAlt
Сообщение DimAlt »
А когда жмете "Сброс мк." светодиоды не моргают?. Вы правильно запрограммировали калибровочный байт?
Откройте файл crg.ini
Секция
[ComPort1]
Port=COM1
BaudRate=38400
StopBits=1
DataBits=8
Parity=None
FlowControl=None
Log=1
Добавьте строчку Log=1. Попробуйте считать, записать и сбросить мк. Сохраните статистику, в этой же папке сохраниться файл log.txt. Надо на него посмотреть.
Если светодиоды горят то устройство стартует и сигнализирует о битых данных в еепром. То, что нет обмена, скорей виновато не совпадение частот uart. Проверьте правильно ли записали калибровочный байт.
WandererSc
aam писал(а): можно угробить проц и тогда уже придется паять не зарядник, а параллельный программатор.
Наступал на эти грабли раньше. Теперь знаю.
DimAlt писал(а):Если светодиоды горят то устройство стартует и сигнализирует о битых данных в еепром.
Вот где программа блокируется :)) попробую записать калибровочный байт.
WandererSc
:)) Всётаки запустил. Проблема была в том что нужно было использовать другую версию программы charge5.(win 7 x64).
moon7
Сообщение moon7 »
А, этот преобразователь будет работать?
http://easyelectronics.ru/preobrazovate ... l#more-218
и подойдет ли импульсный бп 9.5В 2.5А ? если заряжать ААА-1000 и АА2850
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Переходник USB-UART подойдет.
На счет БП, прошивка заточена на ток через аккумулятор от 500мА до 1А. А у Вас получается ток через аккумулятор будет 2,5А маленькое падение U на 1 Ом не в счет.
Если делать эту версию http://startcd.narod.ru/ch_new2/index.html то там можно регулировать ток, и с 9В работать будет.
moon7
Сообщение moon7 »
1 - Не совсем понятно как задается ток зарядки, резистором R7 0,5R? или через программу
2 - Если смотреть по первому каналу, R2, R3 0.25 Вт достаточно?
3 - R5 0,25 Вт ?
4 - Какие SMD аналоги можно поставить вместо VT1, VT3, VT4?
5 - R7 - 2 Вт достаточно будет?
6 - Для получения тока зарядки 560 ма надо в поле Fast прописать требуемый ток?
ПС. Кто может помочь в Киеве с замером индуктивностей, неохота ради двух катушек покупать тестер :)
Seal
Сообщение Seal »
moon7,
4. разбери парочку аков от мобилок дохлых.Там есть платка контроля заряда/разряда батареи.Там-же есть ОТЛИЧНЕЙШИЕ транзисторв МОП для этих целей, напряжение на затворе от 1В !!!! сопротивление канала 0.05Ом ток до 5А и больше, зависит от марки.
moon7
Сообщение moon7 »
А зачем такие транзисторы? это же цепь управления полевиком, там токи от силы 50ма, важнее скорее всего предельная частота, коеф.ус., напруга насыщения, знал бы какие параметры точно не спрашивал бы, купить было бы гораздо проще, на рынке, в магазинах выбор огромный. Б\у SMD транзисторов до сотни, нехочеться гадать )
aam
Сообщение aam »
moon7 писал(а):там токи от силы 50ма
Там токи в момент переключения полевика ограничены только сопротивлением резистора в затворе, т. к. затвор имеет емкость, которую надо перезаряжать. Ттранзисторы должны иметь импульсный ток не менее 300 мА, а лучше 500...600.
А когда полевик открыт или закрыт, токи близки к нулю.
moon7
Сообщение moon7 »
Не может быть там 300ма, темболее 600 :) по даташиту у 2N3904 постоянный ток коллектора макс 200ма.
DimAlt почему Вы кратко у себя на сайте не описали полностью методу выбора деталей, будте любезны напишите по выше указаным пунктам что к чему :)
DimAlt
Сообщение DimAlt »
3 - R5 0,25 Вт ?
1) R7 - датчик тока, по падению на нем напруги стабилизируется ток.
2) достаточно
3) 0,125, вообще то и 0,05 хватит.
4) напряжение коллектора и ток через него. В импульсе около 100-150мА, это ток заряда емкости затвора. Средний ток через них не превышает 7мА. У меня стоят КТ3102(7).
5) Да
6) Да.
Тут лучше делать так, заряжать акк током равным половине емкости, например, акк 2500 я заряжаю током 1А в режиме Ni-Mh, акк 750mAh я заряжаю в режиме Ni-Cd. Вообщем режим Ni-Cd это режим где токи заряда близки к емкости аккумулятора, а Ni-Mh токи близки к половине емкости. И сейчас никогда не ставлю токи больше одного ампера, у меня сложилось впечатление, что от больших токов растет внутренние сопротивление. Но это на дешевых GP аккумуляторах, есть хорошие аккумуляторы, но на них экспериментировать жаба не позволяет.
moon7
Сообщение moon7 »
Спасибо, соберу зарядник, скину результаты NiMHвых Ansmann-ов 2850ма.
