Мелкие практические вопросы
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3424129#p3424129"]сунув туда высокоомный делитель - видимо, чтобы кормить его от большего напряжения с батареи аккумуляторов.[/uquote]
Наверное зерно истины в этом есть.
DS-ка кстати у меня перепаяная - 1338 (аналог на 3,3В), как и флешка. На кварц я сразу подумал - заменил со тарой материнки, и чет не полегчало.
Ну если не придумаю где проблема, сделаю костыль - сверху имеется шнейдеровская HMI, могу оттуда читать время.
Был еще вариант, что из-за интенсивного обмена с флешкой, котроллер в ДС-ке перегружается - типа слушает пакеты на предмет своего адреса.
Но принудительные прогоны не показали отставания.
Добавлено after 4 hours 14 minutes 56 seconds:
На платке был запаян резюк R7 3.6МОм, а по даташиту там ничего такого быть не должно. Его снятие решило проблему. Вот такое кино. Не скажу что обвязка для акума не влияла, но после ее снятия проблема все равно наблюдалась.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
кстати, у меня в арсенале обнаружились как CR2032, так и LIR2032. Так что с диодом зарядки я поспешил :)))
Сообщение ApTu(T »
Как найти схему на блок питания светодиодного светильника?
Светильник х.з. какой, дали только бп.
На нём есть маркировки ZE6320 и на другой стороне ZG-ZCMB-36W.
Блок на 24в 36ватт 1.5а, я так понял.
3 маленьких трансформатора, конденсатор 330мкф 100в, 2 мосфета CS630 и SIF4N60D.
Добавлено after 45 minutes 49 seconds:
А, ладно...Так прозвонил всё, мосфеты походу сдохли, не открываются, и под ними плата грелась...
Сообщение oleg63m »
если бы сдохли, горел бы предохранитель. и феты бы не закрывались. смотри на шим и драйвер в затворе.
литики и резистор запуска.(предварительного питания)
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ApTu(T »
Рабочий он, оказался, 123 вольта выдаёт.
Значит в светильнике светодиоды последовательно идут, 1н или несколько сгорело.
Мне просто сказали, что бп проверяли, видимо хреново...
Сообщение olegue »
для чего нужны резисторы 0 (ноль) ом?
Сообщение Slabovik »
Это не резисторы, это перемычки. Используются соответственно...
Сообщение olegue »
думал, есть еще более тайный смысл...
Сообщение Андрей Бедов »
Используются для упрощения производства, чтобы лишний раз не перенастраивать сборочные линии на отдельные перемычки.
Использую 1206 0 Ом для упрощения разводки в один слой - можно спокойно сделать мостик через дорожку 0.6 мм.
Еще их использую для упрощения себе работы, когда надо земли соединить в одной точке. На схеме каждую такую землю выделяю в отдельную сеть и конекчу к общей точке через такую перемычку. Тогда уже в разводчике проще ориентироваться.
Сообщение Asaba »
Подскажите, какой ток можно пропустить через SMD Резистор 1 Вт 0.01R типоразмера 2512 ?
Судя по мощности как бы до 10А можно, но что-то сильно сомневаюсь.
Прикупил в прошлом году как дешевые, думал на шунт поставить для ограничения тока. Наверное лучше было 0,1 ом взять и запараллелить несколько, или тоже не вариант? (про цементные резисторы в курсе).
Сообщение AndTer »
Да, теоретически 10А. Но он будет при таком токе сильно греться.
Если взять 10 штук по 0,1, получится те же 0,01, причём более точный и соответственно способный тянуть 10Вт.
Но при этом нагрев останется таким же, он просто распределится между ними.
Так что для снижения нагрева надо снижать сопротивление этого шунта. Два параллельно 0,01 снизит нагрев кратно.
Сообщение Asaba »
Про нагрев я все понимаю. Но ведь не ставят их на шунты с большими токами. Вот сомнения и гложут. Какие подводные камни, кто юзал в таком режиме?
Параллелить их уже некуда. Шунты меньше 0,01 ом не делают. Тут скорее всего последовательно штук 5 набрать надо для 0,05 ома, но ток через каждый будет те же 10А.
Сообщение ypppu »
Это получается размеры примерно 6 x 3 x 0.5 мм. Не так уж мало. Если один, то будет горячий. Можно сделать один из четырёх таких же - будет еле тёплый.
Сообщение kentgaryk »
ypppu писал(а):Это получается размеры примерно 6 x 3 x 0.5 мм
А мощность 10^2х0.01=1Вт. Думаю он с платы отпаяется. :))
Сообщение AndTer »
Почему меньше 0,01Ом не делают? Ещё как делают! И что мешает их параллелить напаивая друг на друга, в столбик?
Сообщение falkonist »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3425607#p3425607"]...что мешает... в столбик?[/uquote] Внутри "сэндвича не будет охлаждения. Вот это и мешает.
Сообщение Asaba »
По концам резистора можно налепить припоя, чтобы охлаждал :) или даже небольшие пластины-радиаторы припаять. :)
В общем сомневался, что основа (углеродная наверное) выдержит такую плотность тока. Как-нибудь может попробую. Хотя лучше брать больше номиналом и параллелить в ряд - удобно паять и охлаждение лучше.
Если кто имел опыт -пишите.
Сообщение сэм53 »
Мощность рассеяния определяется площадью поверхности охлаждения и способа охлаждения. Паять параллельно или последовательно-это значит получить непредсказуемый результат
1Вт очень большая мощность для такого резистора, по хорошему ее раз в 5 надо уменьшать.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
сэм53 писал(а):непредсказуемый результат
вполне предсказуемый, мощность на каждом уменьшится в количество резисторов раз.
Сообщение Asaba »
Он наверное имел ввиду, что при больших токах больше шансов нарваться на неоднородность структуры. Выводные резисторы например нередко выгорают в одной точке видимо по этой причине :dont_know:
Вернуться в «Практика»
