Мелкие практические вопросы
gsmart
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение gsmart »
Asaba писал(а):Изображение
Лампа включается плавно примерно за 1 секунду (хорошо заметно глазом), что в принципе должно уберечь от броска тока при включении.
Таки это обычный удвоитель напряжения. С таким успехом можно запитать лампу через диодный мост, последовательно поставить проволочный резистор и паралельно электролит ёмкостью мкф на 100 - 150, в момент включения ёмкость будет разряженна и иметь низкое сопротивление, то есть работать как шунт, по мере заряда электролита напряжение будет плавно расти в течении той-же секунды.
Asaba
Сообщение Asaba »
Не знаю, по вашему я не пробовал. Но уже будет нагрев, кондер большой и дороже, и схема не такая изящная.
Про удвоитель я в курсе и уже писал об этом выше.
gsmart
Сообщение gsmart »
Кстате а если взять термистор, которые используются в ртутных "энергосберегайках" с плавным розжигом?
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
в этой схеме в первый полупериод зарядится один кондей, во второй - второй, на лампу прилетит 440в... врядли она секунду выдержит.
Asaba
Сообщение Asaba »
gsmart, с термистором и диодного моста с кондером, как вы предлагаете, не нужно.
Ivanoff-iv, читайте внимательно выше.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Термистор из КЛЛ не подойдёт по мощности. Нужен мощнее, к примеру из потраченного БП АТХ. Это раз.
Второе - термистор всё-таки будет несильно, но греться (на нём падает несколько вольт).
А так - идея с ним жизнеспособна, многие так делают.
Asaba
Сообщение Asaba »
Согласен, термистор самое простое, но плавность видимо чуть хуже будет и активная мощность немного теряться будет - в зависимости от термистора. Интересно на глаз видна плавность с термистором?
gsmart
Сообщение gsmart »
Asaba писал(а):Интересно на глаз видна плавность с термистором?
На ртутных "сберегайках" плавность розжига с термистором очень хорошо видна.
Asaba
Сообщение Asaba »
По схеме, что я выложил тоже хорошо видна плавность. Мне тогда очень понравилось. Но электролиты были советские неказистые и великоватые.
Но меня поразило, что можно ставить лампы на любые меньшие напряжения. Только с емкостью аккуратно нужно. Наверное даже можно ставить в плечи выпрямителя конденсаторы разной емкости чтобы добиться наиболее эффективного (близкого к номиналу) напряжения на лампе.
Андрей Бедов
Я всегда с опасностью относился к сетевым схемам с большими электролитами в прямом включении.
Maykill
Сообщение Maykill »
главное- одну руку за спиной держать ;-)
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Электролиты во первых большие, во вторых долго не протянут, наверное.
Симисторный дешевле и меньше.
ypppu
Сообщение ypppu »
Вот я поудобнее перерисовал. Получается, к электролитам прикладывается удвоенное обратное напряжение. :cry: :kill:
(3.62 КБ) 545 скачиваний
Asaba
Сообщение Asaba »
Сколько можно говорить, что схема проверенная?
Удвоенное будет вхолостую. С лампой просаживается. Регулируется емкостью кондера. Наверное не первый день электроникой занимаетесь?
Проверьте - там же просто очень.
Вот если бы какой-нибудь производитель засунул два кондерчика и диодика под цоколь и сделал пробную партию, для проверки на долговечность.
Цена такой лампочки вырастет раза в два, но она может продаваться как "долговечная" - если пройдет испытания.
Кстати выписал на Али кондерчики 6,8 мкФх400в - очень даже маленькие. В светодиодных они стоят. Там же они работают.
Последний раз редактировалось Asaba Вс июн 03, 2018 19:29:09, всего редактировалось 1 раз.
Upgrader
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3392389#p3392389"]Сколько вам говорить, что схема проверенная?[/uquote]Сколько времени проверенная и на каких конденсаторах?
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3392389#p3392389"]но она может продаваться как "долговечная"[/uquote]Электролиты современные высохнут за пару лет в лучшем случае, какая еще долговечность :)))
А современные лампы накаливания делают так, что им уже ничто не поможет :cry:
Asaba
Сообщение Asaba »
Странные сомнения про конденсаторы. Во всех светодиодных стоят. Тут даже не требуются низкоимпедансные. Хотя с ними лучше.
Upgrader
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3392406#p3392406"]Во всех светодиодных стоят.[/uquote]Ну не в таком же включении стоят.
Asaba
Сообщение Asaba »
Включение тут простое - по схеме выпрямителя с удвоением. Всюду работает такая избитая схема выпрямителя. А в светодиодных еще и хужее условия работы.
gsmart
Сообщение gsmart »
Upgrader писал(а):А современные лампы накаливания делают так, что им уже ничто не поможет :cry:
Таки да, помогает продлить срок службы либо включенный последовательно лампе диодаъ, но будет видно мерцание, для лестничной площадки пойдёт. Если большая яркость ненужна, можно включить две 100 Ваттки последовательно, правда света будет меньше, зато работает такая спарка в тамбуре уже лет 10ть.
Upgrader
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3392417#p3392417"]можно включить две 100 Ваттки последовательно, правда света будет меньше, зато работает такая спарка в тамбуре уже лет 10ть.[/uquote]Это точно, самый лучший вариант.
Вернуться в «Практика»
