Мелкие практические вопросы
Сообщение Stierlitz »
https://pikabu.ru/story/kondensatornaya ... mi_5035766
типа такого?
под такие емкости МГБЧ в ящике на колесиках держать
уже 100раз писали что НВ паяло питать толко через транс никахих конденсаторных питалников и все равно в 100500раз ктото хочет наступить на эти грабли
думаю дурь началась со статьи в радио где недалекий горе автор в погоне за гонорарами ,автор представил такие БП ка алтернативы трансвым...
при этом он забыл сказат про все их косяки и главно ОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
заметим что применение в апаратре СССР бытого назначени их тогда запрешалось...диседент гребаный!!! :facepalm: :kill:
Сообщение gsmart »
ua9ulo писал(а):Кстати, а как определить параметры такого гасящего конденсатора для блока питания от сети 220 Вольт с выходом = 5 Вольт и с током в 2 Ампера, под разъём USB?
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Мля, ладно попалиш таким питателем все устройства, так ещё и сам убится током захотел? Найди старый комповый блок питания, (устаревшие или негодные системники часто выставляют возле подьездов или отдают за самовынос) и используй оттуда 5 вольт для питания того, чего тебе там надо.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3389494#p3389494"]убится током захотел?[/uquote]
Кстати, а часто среднестатистического радиолюбителя током шарахает? А то я уже со счета сбился сколько раз меня 220 переменки било :)))
А тот случай когда UPS менял никогда не забуду - от сети то отключил, а про то что батарея набрана из аккумов на 220В постояночки чет не подумал. Ох и лупит постоянка ребятки :)))
Сообщение Maykill »
ё!!!
ну что ты наделал!!
а я уже денежку на цветочки начал собирать :)
Ярослав555
лупит...толко откуда в упсах БАТАРЕЯ на 220 в?
по выходу переменка
от аккумов там 12 в( мксимум 24)
С конденсаторным питаловов интерес чисто теоретически - понятно что штуковина опасная получается
А вот как с конденсаторной сваркой? Опять же где теорию почитать
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3389500#p3389500"]откуда в упсах БАТАРЕЯ на 220 в?[/uquote]
Спец упсы для дата центров и хостингов, 5кВт держат. Батарея зависит от мощности - может и на 120 быть, и на 192. Там сначала плата с дросселем стоит - напряжение поднимает, а потом уже инвертор..
Вот такой китаец на колесиках там был
Ща поищу ту модель с 240 батареей.
P.S. Млин, чет не могу ту старенькую модель Luxeon найти - она не такая как на фотке, в полтора раза выше. Ну по крайней мере 192В батареи к фирменным APC вот продают http://www.apc.com/shop/eg/en/products/ ... URT192XLBP
Последний раз редактировалось Ярослав555 Чт май 31, 2018 11:23:43, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Андрей Бедов »
Вобщем, в продолжение того моего вопроса выше, о резисторе для светодиода выключателя.
Поставил в выключатель светодиод 3мм последовательно с резистором 68 кОм(!). Итог: светодиодная лампочка 5 ватт горит через эту цепочку...чуть-ли не в полнакала! :shock: Ярче, чем сам светодиод в выключателе. :)))
Теперь в туалете можно вообще свет не включать, по крайней мере ночью.
АлександрЛ был прав на прошлой странице. :)
Сообщение gsmart »
Ярослав555 писал(а):Ох и лупит постоянка ребятки :)))
Есть такое, недавно шарахнуло постоянкой - заряженными конденсаторами поболе 300 В от накально-анодного блока питания на холостом ходу. Бодрит, мать его, рука замлетой минут пять была. :)))
Сообщение Upgrader »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3389510#p3389510"]Теперь в туалете можно вообще свет не включать, по крайней мере ночью.[/uquote]У меня в туалете так же. Удобно. Ночью свет не надо включать.
ну холрошева в этом мало...раз гарит то применен кондерный гавнобаласт если драйф нормалный на чипе бутет мигать яркмими редкими вспышками...
musor писал(а):ну холрошева в этом мало
А что плорхова?
Ток через лампу равен току одного(!) трёхмиллиметрового светодиода. Да она в таком режиме будет 54 года гореть.
Сообщение ypppu »
А что, дёшево и сердито. 20 аккумуляторов по 12 В дадут как раз такое напряжение, которое любит БП компьютера.
это вы к чему%%%%%
Сообщение diesel170 »
Я тоже решил сделать себе такой ИБП - 20 штук 12-вольтных аккумуляторов, можно уложиться в 8-9 килорублей (не считая схемы подзарядки). Получится недорого и надёжно. Только вот одно смущает - через несколько лет эти аккумуляторы начнут дохнуть и придётся снова выкидывать 9 килорублей...
Сообщение ypppu »
Когда аккум. стоит "на вечной подзарядке" - это вроде буферным режимом называется. Для герметичных расчётный срок 5 лет.
Сообщение Maykill »
а смысел?
20 батарей+ преобразователь в переменку
а ёмкость батарей?
все херня е парьтесь...то ка свини разборныи а yot krxt железо никель живуь долго
Сообщение ypppu »
Компьютерному БП вроде как не нужна переменка.
Зачем преобразовывать в переменку? Там всё-равно мост в БП АТХ.
Вернуться в «Практика»
