Мелкие практические вопросы
Mem
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Mem »
Имеется матрица LTN156AT24-C02. Показывает всё в зеленых тонах и на экране много "шума". На внешнем все хорошо, шлейфы тоже менял, не помогает. Но проблема именно в матрице, поскольку раскаляется один элемент, что даже прожег пластик :) .
Вот он:
Но не могу понять что за элемент, маркировка на самом элементе F75, его обозначение D01, имеет 6 ножек. Под IC2 проц, может это стаб для него?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Больше на диодные сборки похоже, например защитные, тем более шина к ним подключена.
Mem
Сообщение Mem »
Прозвонил рядом стоящую микросхему, имеет такую же маркировку. Прозванивал от 1 ножки к остальным. Так при любом положении щупов падение напряжения:
1-6 0,047 В
1-5 0,593 В
1-4 0,982 В
1-3 0,982 В
1-2 0,467 В
Сопротивление между 1-6 100 Ом, в остальных случаях МОм'ы.
Не похоже на диоды.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
обозначение d это может быть логика. маркировка какая-нить есть? на фото не видать
Я его полностью поддерживаю.
Martin76
Судя по сборке из 100 Ом резисторов это шина LVDS, и вероятно идет от мэйна. Попробуй просто сдуй греющуюся микросхему и включи матрицу. У защитных сборок обычно минус и плюс подключены ко 2й и 5 й ногам, а 1, 3, 4, 6 подключены к этим плюс и минус через обратно включенные диоды.
Mem
Сообщение Mem »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3364229#p3364229"]обозначение d это может быть логика. маркировка какая-нить есть? на фото не видать[/uquote]
На микросхеме F75.
Окей, сейчас сниму и попробую.
musor
Сообщение musor »
да судя по термингации 1000м похоже н зашиту шины LVDS тока там не 5 скоре всго 1,8или 3.3 идет
кстати звонить на плате их бесполезно и чревато сдувай и проверяй если не найдешь замен, напаяй дискретные диоды шотки так не оставляй чип тикона оченьнежный сгорает от статиеи или наводки высокого с инвертора лампт на раз
Mem
Сообщение Mem »
Сдул греющийся, все так же осталось. Видимо это конец, потому что она и до этого моргала, мерцала и так далее, в общем чудила. Думал дело в шлейфе, но с новым такая же фигня.
Поищу новую матрицу. Всем спасибо! :beer:
Martin76
У процессора может битые входы, померяй омметром между землей и каждым из 8 ми входов, хотя бы на сборке.
Mem
Сообщение Mem »
Вот такие узоры рисует, если смотреть под углом:
Добавлено after 9 minutes 1 second:
Сопротивление между сборкой и землей
4,5 МОм
4,5 МОм
80 кОм
1,35 МОм
Добавлено after 39 seconds:
80 кОм можно считать битым входом?
Martin76
Сложно сказать , но отличие сильное. А напряжения сколько на этих линиях?
musor
Сообщение musor »
там диф входы их должно быть 10 ил 20(в 2 каналке)
ты чото не домерил прозвони шины от разема до чипа и сборок все пары!!
ктати чипчик тоже не дифсит...можно поме менять
но для начала надо убедится кто вин подменой на целый матрас
Mem
Сообщение Mem »
Вот даташит на эту матрицу. Мерить между, как я понял, между 8,9,11,12,14,15,17,18 и землей?
LTN156AT24-W-Samsung.pdf
(743.54 КБ) 766 скачиваний
den2
Сообщение den2 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3363943#p3363943"][uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3363796#p3363796"]Какую лампу купить,чтобы можно было увидеть эти самые метки и обработать?[/uquote]
не лампы покупать надо, а коту яйца отрезать.[/uquote]
Можно и посмеяться конечно,но это не дело,лишать животину причиндалов.Мне убрать не сложно,сложно только найти,где он метнул струю )
Последний раз редактировалось den2 Пт апр 27, 2018 16:57:13, всего редактировалось 1 раз.
Mem
Сообщение Mem »
Напряжение на сборке 1,3В, кроме вывода 80 кОм, там 1.1В.
Напряжения на F75
На выпаяном:
0,98 В
0 В (земля)
1,1 В
1,1 В
3,1 В
1,3 В
На оставшемся:
1,1 В
0 (земля)
1,2 В
1,1 В
3,1 В
1,1 В
Между VCC и GND 3,19В
Есть LP156WH3 (TL) (S1), но битая, была рабочей. В списке совместимости есть только модели WH2 и WH4, поэтому не уверен что подойдет.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
den2 писал(а):не дело, лишать животину причиндалов.
Зачем лишать? Сейчас делают вазэктомию.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Ivanoff-iv писал(а):а что за свойство у таких подшипников что они в одну сторону легко крутятся, а в другую туго?
korob писал(а):Если про подшипники HDD, то насечки для масла по направлению вращения.
Бл@дь, а я думал, что пздц подшипнику, закачал в него бензин, а потом масло. Правда, после этого стал легче крутиться. И ещё помял пассатижами при разборке - стал заедать, кое-как выправил - вроде нормально крутится.
Вот теперь думаю - убил или не убил? Что скажете? Моторчик от старого убитого ЖД, хочу для вентилятора приспособить. Век живи - век учись...
Андрей Бедов
Убил конечно. Тем более если погнул там чего-то, да ещё и герметичность нарушил, и жидкость родную вымыл...
diesel170
Надо же, обидно. :( Но крутится же. Достаточно легко (вроде как и раньше). Может не всё потеряно?
Андрей Бедов
Не всё, но ненадолго.
Вернуться в «Практика»
