Мелкие вопросы по теории
ну что за народ ради светика от 5в -3страницы флуда якобы обсуждений
Сообщение Orion »
Почемупишите С807(47х50), там указано - 47х25. Заменяемо? Рекомнедуемо?
Сообщение fedyaok »
Заменяемо.
Сообщение Андрей Бедов »
Orion, если установлен 47х25, то рекомендуется поставить 47х50 даже если вышеуказанный - исправен.
Поверьте.
Сообщение AndTer »
Orion писал(а):Почемупишите С807(47х50), там указано - 47х25. Заменяемо? Рекомнедуемо?
Дольше не придётся менять)
Сообщение Андрей К »
В ноутбуке нет линейного входа, приходится подключать предусилитель в микрофонный. Как отсечь постоянку, чтобы не сжечь предусилитель. Явно конденсаторами а какими и в какой полярности не понимаю.
Сообщение mickbell »
Несколько микрофарад, будет достаточно даже одной. Такие конденсаторы бывают не только электролиты, следовательно, неполярные. Керамика, плёночный... что есть. Я бы поставил 4.7 мкФ керамику SMD, просто потому что их есть у меня.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
луче выбрать 1раз но из LOWESR серии
musor, low ESR тут ни при чём.
Просто у электролитов той же ёмкости, но на большее напряжение - гораздо больший ресурс в часах до потери ёмкости (плюс более низкая утечка).
А насколько нам известно, при потере ёмкости конденсатора "подкачки" питания микросхемы-контроллера ШИМ - её режим выходит далеко за рамки штатного, с соответствующими последствиями как для неё самой, так и для ключа, которым она управляет.
Сообщение oleg63m »
ptr128 писал(а):А со схемкой? http://elektrotanya.com/samsung_920n_sm ... nload.html
Глист самолюбия заел, решил поизголяться. и вот результат:
даже через ВПН не качается. пишет попробуй качать через хром или фирефокс, а еще предлагает скачать какойто фритриальный сервис пак :dont_know: или в опере отключить прокси или турбо, что вобщем адекватно. но у меня и так не включено ничего, кроме адблока. отключал и его. никаких результатов. такая вот гуйня эта танька из германии :kill: все не как у людей, в этой гейропе.
несколько лет взад встречался с такой гуйней есть схема, есть ссылка на фирмварю, а скачать никак. открывается снова первая страница и фсе тут.
Я его полностью поддерживаю.
да есть такое и часто на их гейсерваках типа посмотри на нас
Спойлер-отключи банерорезки и антивири-сразу свылезет сотня порнобанров и словищь пару троянов
а LOWESR серии там живут долщее
Сообщение alexradio1103 »
Патамуша! 47х25 - подобрано на заводе для экономии. А лучше - если для себя - ставить с запасом.
И главное: кондёр должен быть рассчитан на температуру +105с не на +85с! Это важнее, чем Low ESR.
Ток там мизерный, в основном внешний обогрев(радиатором полевика) высушивает его.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт дек 20, 2016 12:09:02, всего редактировалось 1 раз.
важно чтоб он бвл качественый а на сколко волт...не так важно лишбы не ниже...но практика показала что не все так просто-LOWESR серии как правило все на 105С или даже 130С а изза малых потерь живут там вечно.... а обычны надо регулярно менять раз в парулет
Просто +105с дешевле, чем правильный Low ESR. И более распространён.
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):low ESR тут ни при чём.
Андрей Бедов писал(а):А насколько нам известно, при потере ёмкости конденсатора "подкачки" питания микросхемы-контроллера ШИМ - её режим выходит далеко за рамки штатного
:facepalm:
Как раз всё с точностью наоборот. :wink:
На месте С807 успешно будет справляться конденсатор усохший до 2,2мкФ. например, НО при условии что он не увеличил E.S.R. выше 0,3...0,5 Ом., и наоборот, абсолютно неработоспособным окажется конденсатор на 1000мкФ. но с возросшим E.S.R. до 5...15 Ом.
P.S
Собственно обычно так и происходит, емкость этого конденсатора остаётся в пределах нормы, а вот E.S.R. возрастает до десятков Ом.
Сообщение oleg63m »
а вот ставить 47х50 вместо 47х25 иногда религиягабаритные размеры устройства не позволяют. ну не влазит зараза, хоть ты его плющи. тогда можно взять один 22х50 с малым епс, и впаять его в штатное место, а чтобы набрать емкость, уже на удлиненных проводах можно параллельно другой прикошачить. неэстетично, но зато вполне надежно и работоспособно
oleg63m писал(а):тогда можно взять один 22х50 с малым епс, и впаять его в штатное место, а чтобы набрать емкость, уже на удлиненных проводах можно параллельно другой прикошачить.
Ну это уж точно изврат! :facepalm:
...я лично "соплить" не люблю...
Тем более на той плате БП места - завались! :)
Сообщение oleg63m »
    а мне в дсл модемах приходилось. да и в миниатюрных т2 тоже. а шо делать, если кондера нормального нет под рукою, а выпить хочется уже сейчас? :))) :))) :))) думаю мусор меня поддержит :beer:
    oleg63m писал(а):нормального нет под рукою, а выпить хочется уже сейчас?
    Вот так вот после вас и работает... :))) Пару дней!
    Шутка - шутка! :)
    Сообщение oleg63m »
    а вот это не надо!!!!!
    после вас педантов не всегда работает долго, ибо один китаеца сэкономил на месте и емкости, а другой, не лучше, сует туда то-же что и китаец сунул, хотя несоответствие очевидно
    вот возьми к примеру в некоторых источниках питания АТХ кондер в дежурке, стоит прямо возле радиатора, и "кипит аки чайник", как уже описывали на форумах. так вот, берешь кондер с длинными ногами, на концы напаиваешь керамику, а сам кондер так на длинных ногах и запаиваешь, только изогнув в сторону от радиатора. после такого соплеремонта ип переживает 2 материнки и еще работает долго и счастливо в зарядном устройстве в гараже.
    Последний раз редактировалось oleg63m Вт дек 20, 2016 13:14:28, всего редактировалось 1 раз.
    Вернуться в «Теория»
