Мелкие вопросы по теории
oleg63m
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение oleg63m »
ptr128 писал(а):А со схемкой? http://elektrotanya.com/samsung_920n_sm ... nload.html
Глист самолюбия заел, решил поизголяться. и вот результат:
даже через ВПН не качается. пишет попробуй качать через хром или фирефокс, а еще предлагает скачать какойто фритриальный сервис пак :dont_know: или в опере отключить прокси или турбо, что вобщем адекватно. но у меня и так не включено ничего, кроме адблока. отключал и его. никаких результатов. такая вот гуйня эта танька из германии :kill: все не как у людей, в этой гейропе.
несколько лет взад встречался с такой гуйней есть схема, есть ссылка на фирмварю, а скачать никак. открывается снова первая страница и фсе тут.
Я его полностью поддерживаю.
musor
да есть такое и часто на их гейсерваках типа посмотри на нас
Спойлер-отключи банерорезки и антивири-сразу свылезет сотня порнобанров и словищь пару троянов
а LOWESR серии там живут долщее
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Orion писал(а):Почемупишите С807(47х50)
Патамуша! 47х25 - подобрано на заводе для экономии. А лучше - если для себя - ставить с запасом.
И главное: кондёр должен быть рассчитан на температуру +105с не на +85с! Это важнее, чем Low ESR.
Ток там мизерный, в основном внешний обогрев(радиатором полевика) высушивает его.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт дек 20, 2016 12:09:02, всего редактировалось 1 раз.
musor
важно чтоб он бвл качественый а на сколко волт...не так важно лишбы не ниже...но практика показала что не все так просто-LOWESR серии как правило все на 105С или даже 130С а изза малых потерь живут там вечно.... а обычны надо регулярно менять раз в парулет
alexradio1103
Просто +105с дешевле, чем правильный Low ESR. И более распространён.
korob
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):low ESR тут ни при чём.
Андрей Бедов писал(а):А насколько нам известно, при потере ёмкости конденсатора "подкачки" питания микросхемы-контроллера ШИМ - её режим выходит далеко за рамки штатного
:facepalm:
Как раз всё с точностью наоборот. :wink:
На месте С807 успешно будет справляться конденсатор усохший до 2,2мкФ. например, НО при условии что он не увеличил E.S.R. выше 0,3...0,5 Ом., и наоборот, абсолютно неработоспособным окажется конденсатор на 1000мкФ. но с возросшим E.S.R. до 5...15 Ом.
P.S
Собственно обычно так и происходит, емкость этого конденсатора остаётся в пределах нормы, а вот E.S.R. возрастает до десятков Ом.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
а вот ставить 47х50 вместо 47х25 иногда религиягабаритные размеры устройства не позволяют. ну не влазит зараза, хоть ты его плющи. тогда можно взять один 22х50 с малым епс, и впаять его в штатное место, а чтобы набрать емкость, уже на удлиненных проводах можно параллельно другой прикошачить. неэстетично, но зато вполне надежно и работоспособно
alexradio1103
oleg63m писал(а):тогда можно взять один 22х50 с малым епс, и впаять его в штатное место, а чтобы набрать емкость, уже на удлиненных проводах можно параллельно другой прикошачить.
Ну это уж точно изврат! :facepalm:
...я лично "соплить" не люблю...
Тем более на той плате БП места - завались! :)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
    а мне в дсл модемах приходилось. да и в миниатюрных т2 тоже. а шо делать, если кондера нормального нет под рукою, а выпить хочется уже сейчас? :))) :))) :))) думаю мусор меня поддержит :beer:
    alexradio1103
    oleg63m писал(а):нормального нет под рукою, а выпить хочется уже сейчас?
    Вот так вот после вас и работает... :))) Пару дней!
    Шутка - шутка! :)
    oleg63m
    Сообщение oleg63m »
    а вот это не надо!!!!!
    после вас педантов не всегда работает долго, ибо один китаеца сэкономил на месте и емкости, а другой, не лучше, сует туда то-же что и китаец сунул, хотя несоответствие очевидно
    вот возьми к примеру в некоторых источниках питания АТХ кондер в дежурке, стоит прямо возле радиатора, и "кипит аки чайник", как уже описывали на форумах. так вот, берешь кондер с длинными ногами, на концы напаиваешь керамику, а сам кондер так на длинных ногах и запаиваешь, только изогнув в сторону от радиатора. после такого соплеремонта ип переживает 2 материнки и еще работает долго и счастливо в зарядном устройстве в гараже.
    Последний раз редактировалось oleg63m Вт дек 20, 2016 13:14:28, всего редактировалось 1 раз.
    alexradio1103
    Сударь, Вы не правы! Вы не видели как я ремонтирую и не можете судить...
    Я ВСЕГДА доделываю после китайцев, чтоб аппарат вскоре не вернулся! :solder:
    Аппарт может вернуться мне в ремонт по другой причине - обычно по вине хозяев...
    P.S. Ну я же пошутил! :) Давай не будем заедаться! :beer:
    oleg63m
    Сообщение oleg63m »
    одна бабка самогонщица так шутила: после моей самогонки еще никто не возвращался жаловаться :))) :))) :))) :beer:
    alexradio1103
    oleg63m писал(а):в некоторых источниках питания АТХ кондер в дежурке, стоит прямо возле радиатора, и "кипит аки чайник", как уже описывали на форумах. так вот, берешь кондер с длинными ногами, на концы напаиваешь керамику, а сам кондер так на длинных ногах и запаиваешь, только изогнув в сторону от радиатора.
    И я так делаю, када необходимо! :)
    Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
    oleg63m писал(а):после моей самогонки еще никто не возвращался жаловаться
    ...но и за второй не приходил! :))) :facepalm:
    oleg63m
    Сообщение oleg63m »
    так я в твоих способностях не сомлевался, просто доказываю, что когда с умом, и "сопли" в тему. :beer:
    Orion
    Сообщение Orion »
    Сегодня купил конденсаторов и принялся за профилактику монитора Samsung 920N, как назло большой кондер 100-450 в мониторе был с длинными ножками, а мне продали "стоячий", пришлось старые ножки от кондера припаять к этим стоячим ногам, т.к. кондер лежа размещен там. Старый кондер был слегка вспухший, но не сильно. Едем дальше.
    Мелкий кондер оказался совсем не вспухшим, его я трогать не стал, зато заметил что еще 4 кондера есть С630 и С632 (по схеме С611, 612, 614, 615) два из них точно вспухшие, надо менять, но я такие не покупал, решил пока собрать так. О чудо! Теперь при переходе на бесперебойник монитор даже не вздрагивает, показывает как и от розетки.
    Собирать до конца не стал, надо докупить кондеров и те что вспухшие тоже поменять.
    В целом техника "Самсунг" сделана очень грамотно, удобно разобрать-собрать, отремонтировать, все по уму. Инженерам огромный плюс в карму!
    oleg63m
    Сообщение oleg63m »
    Обычно так и бывает. а вот слегка вспухших кондеров не бывает. это уже предпосылка
    Orion
    Сообщение Orion »
    Схема на 920NW а у меня 920, собрал а на память не помню маркировку оставшихся вспухших С614,611,612,615, помню что на 1000 номинал, а напряжение не помню, подскажете? На той схеме что скинули номера не те у элементов.
    musor
    да ярунда все это ставте ПРАВИЛНУЮ LE банку на 105-130с и все дела...
    а то спецом ставят 1-5р гавно которое даже на впаяное растет по ESR до 50ом!
    недавно летом купит 3
    Jamicon 68k0(m) 105c 1000мк16в таких 1 поставил- все было в допуске 2 осталось - недавно хотел исползовать -проверяю и не верю глазам емкость упала в 10 рас ESRвырос до 50 думал прибор вред перепроверил 2 тоже самое на другом приборе тож примерно так-вот такой хлам
    а Rubycon тогож номинала(он чутьдлине) купленый в 90х как новый все в допуске-поставил его
    Добавлено after 4 minutes 31 second:
    то что вы отделались заменой сетевой банки -вам просто повезло...
    надо менять все банки по питаниям 12и 5в в БП а также тот про который писали самопитанич ШИМА
    и не глядите на вздутия в 90%случаев они не пухнут а банки дохлые
    ptr128
    Сообщение ptr128 »
    musor писал(а):не глядите на вздутия в 90%случаев они не пухнут а банки дохлые
    Дико плюсую. В одном устройстве они 99%, что все из одной партии. А значит и дохнуть должны примерно в одно и то же время.
    Не ошибается только то, кто ничего не делает.
    Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
    Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
    Вернуться в «Теория»
