Термостат для газового котла, плюс погодное регулирование.
Сообщение ale463 »
Собрал Термостат для газового котла V2- всё работает спасибо автору.Есть два вопросика
1.ДНЕВНОЙ РЕЖИМ-от уличного датчика включается при 16 а выключается при 17.НОЧНОЙ РЕЖИМ-от него же включается при 18 а отключается при 19-так должно быть или я что то упустил?
2.Перепробовал все без исключения прошивки-вместо знака факел у меня мягкий знак высвечивается.
СПАСИБО.
Сообщение |_|_|урик »
Ребят, у кого есть архив (схема, прошивка, протеус) к V.3? А то сайт автора не работае, а сам он не отвечает
Сообщение cfp1964 »
|_|_|урик писал(а):Ребят, у кого есть архив (схема, прошивка, протеус) к V.3
куда скинуть
Вот спасибо Вам за отзывчивость. Можно сюда shurik___007@mail.ru , а можно и тут, на форум
Сообщение Genri5 »
Если не сложно и мне на genri45@gmail.com
Сообщение cfp1964 »
Genri5 писал(а): и мне
а что статья исчезла
Сообщение Genri5 »
сайт c2.at.ua - исчез. А я попал в больницу и не успел скачать архив.
Сообщение cfp1964 »
Genri5 не могу отправить а другой адрес у Вас есть если есть дайте вечером скину
Genri5 писал(а):Если не сложно и мне на genri45@gmail.com
Скинул Вам. Получили?
Сообщение rzloy »
Если кто будет искать V4.0 - http://coviraylhik.at.ua/load/v_4/1-1-0-31
А вообще не тот ли автор :))) до боли похоже на сайт C2.at.ua
Очень на то похоже. Странно, искал много, долго и везде. Не попадался на глаза. Спасибо
Сообщение Genri5 »
Отлично! Огромное спасибо получил.
Сообщение VladPP »
rzloy писал(а):.......А вообще не тот ли автор........
ну так в начале статьи написано, что " источник материала сайт C2.at.ua" автор тот же .................. из Луганска
Сообщение rzloy »
VladPP В том то и дело что с2.at больше нет.............
Вы разницу в доменах вообще видете ? Между coviraylhik.at. И c2.at
Я пренадлежность сайтов на авторство не проверял, нигде ссылки в статьях на коте про ковальчука нет.
А если ссылка ненужна , ненравится, для всех это баян и все про этот сайт знают вы только скажите - я удалю!!!!!!
Иначе я вообще непонимаю ваше высказывание.
Сообщение VladPP »
rzloy писал(а):VladPP
.......А если ссылка ненужна , ненравится, для всех это баян и все про этот сайт знают вы только скажите - я удалю!!!!!!
никого не хотел обидет. За ссылку спасибо. Не надо ничиго удалять.
Вот вам еще http://to.do.am/ Автор, я думаю, тот же. Есть еще термостат для котла длительного горения. Может нужен кому-то
Сообщение VladPP »
Автору спасибо.
Собрал V-4.0 плюс П.Р, завелась сразу, на столе работает без проблем ( вместо факела " Ω", стрелки понижения повышения температуры не вниз - вверх, а влево , вправо, что нисколько не мешает, еще вспомнил - из меню просмотра статистики кнопкой "к3" не хочет выходить )
Еще раз спасибо за продукт.
Всех с Новым Годом
Сообщение Aleksandr_-_ »
Парни если несложно скинте V3.0 a.shitov@bk.ru! Благодарю!
Сообщение sanek67 »
Aleksandr_-_ скинул. Может у кого-то есть описание работы с прошивкой t_N_V1
Сообщение VladPP »
Поставил дисплей с кирилицей, все символы отображаются коректно. Так же изначально одна кнопка не кнопила, из за нее не мог выйти из меню. Поставил все это на котел, попробую неделю помониторить, как эта штука влияет на расход газа )) - дом на два хозяина - зеркальные половины, котлы, конструкция системы отопление, и.т.далее все одинаково ( за исключением одна сторона подветренная ) на один котел установлена автоматика, другой котел будет без никто. Автору еще раз спасибо.
