Понимаем мультивибратор
orinoko
Сообщение orinoko »
На просторах интернета мне попалась программка, в которой показаны в анимированном виде работа разных схем от самых простейших до по-сложнее. Ссылка http://licrym.org/circuit/index.html.
Ссылка примеров схем http://licrym.org/circuit/e-index.html. оттуда можно прямо запускать и смотреть. Написана на Яве. Естественно должна быть установлениа на машине.
Это нужно смотреть всем самым что ни на есть начинающим до полного просветления.
Не мог не поделиться, тем более начало учебного года. Может эти ссылки куда-то вынести, чтобы виднее были?
Сообщение aragorn1125 »
Все привет котята! объясните начинающему и покажите как к этой схеме нарисовать дорожки на плате , т.е. что в какой последовательности рисовать а то у меня всё получается здоровое да не уклюжее, помогите кто может покажите хоть примерную зарисовку
Сообщение Gudd-Head »
Что там рисовать-то? Элементы как на схеме нарисованы, так их на плату и ставить.
Сообщение Serp »
Пример печатной платы можешь посмотреть здесь:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=11755&st=30
Сообщение encyclon »
Добрых суток. Возник такой вопрос, влияет ли поляронсть при установке конденсатора используемого в мультивибраторе?
Дело в том, что не могу понять (смотрел принцип работы и на данном сайти и на википедии) почему заряд происходит через "крайние" резисторы а разряд через "внутренние".
П.С. существуют конденсаторы у которых полярность не влияет на то как их подключать?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Здесь про это много раз уже говорили. Или читайте или ждите, что еще кто то напишет.
Полярными являются только электролитические конденсаторы. Все остальные неполярные.
aen
encyclon писал(а):Полярными являются только электролитические конденсаторы.
Ещё танталовые :)
Сообщение Света »
Танталовый тоже электролитический конденсатор, только в нём фольга сделана из тантала...
Сообщение xido »
Разбираюсь со схемой мультивибратора (по обучалке), и возник такой глупый вопрос.
Почему обу конденсатора не заряжаются одновременно?
И еще вопрос , вот такая цитата из обучалки
И в этот самый момент оказалось, что транзистор VT2 закрыт, VT1 открыт, конденсатор Cb2 разряжен, а Cb1 заряжен, но не полностью, а полярность этого заряда такова, что к базе VT1 приложено отрицательное напряжение (собственно потому он и закрыт).
Тут нет ошибки? Мне кажется что отрицательное напряжение между Cb1 и базой VT2
Сюда перенес.
aen
xido писал(а):Почему обу конденсатора не заряжаются одновременно?
Потому что оба транзистора не могут быть открыты.
Сообщение StaS-13 »
Собрал мультивибратор на КТ315В. R1, R4 = 3.3 кОм, R2, R3 = 47 кОм, С1, С2 = 0,22 мкФ, неполярная керамика. Похоже, что не работает: подключаю к эмиттеру и коллектору одного из транзисторов наушники - слышен один щелчок и всё, никакого гудения. В чём может быть дело?
Сообщение котёнок ГАВ »
Статью внимательнее читайте, ссылку на которую дали в первом посте этой темы.
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/04
Там дана формула расчета частоты работы мультивибратора.
Подставьте в формулу Ваши данные и посмотрите, сможете ли Вы услышать частоту, что вырабатывает Ваш мультивибратор.
При этом учитывайте, что человеческое ухо слышит частоту от 20 гц до 20 кгц
Сообщение StaS-13 »
Ок. 70 Гц выходит. Я бы услышал.
R2 и R3 попробуйте поставить по 10 ком.
Наушник включите через конденсатор 0,22 мкф или последовательно с R2
(18.94 КБ) 1954 скачивания
Сообщение StaS-13 »
Нет, всё равно не работает.
Сообщение StaS-13 »
Только что взял мультиметр и сел мерить, не разбирая схему. На лапках одного из конденсаторов почему-то сопротивление меньше, чем на другом. Плюс эмиттер КТ звонится на коллектор, причём толь когда на коллекторе "+". Я угробил и конденсатор, и транзистор, пока паял?
Сообщение S24iff »
А кто-нибудь пробывал смоделировать это в multisim?есть файл?
Сообщение alkarn »
пробовал в "микрокапе". Работает
Сообщение S24iff »
alkarn писал(а):пробовал в "микрокапе". Работает
Собственно хотелось бы действующую модель увидеть для(или в) multisim
Сообщение alkarn »
Нет у меня Мультисима и Воркбенча. Пока Микрокапа хватает.
Люди, наберите человеку схему!
Сообщение atac13 »
а я вот накрапал в ПРОТЕУСЕ и тоже один хрен неработает и всё! ,сижу разбираюсь,почему в реале работает,(паял ещё 25 лет назад ,и не один такой мультик и всё пищало),а в симуляторе нет?
вот проект
multivibrator.rar
(11.78 КБ) 343 скачивания
а вот скрин
(237.19 КБ) 434 скачивания
Последний раз редактировалось atac13 Пн фев 18, 2013 13:11:19, всего редактировалось 1 раз.
