Подскажите ОС на Celeron 600мГц.
Сообщение NiTr0 »
Не, из-за бэдов вис навряд, да и стучал бы, слышно было бы.
abc
Сообщение abc »
LUXOR, поменяйте проц.
У меня на VIA Epia (нескольких штуках) каких только багов не было, всему виною ихние корявые процессоры.
Сообщение А.Андрей »
abc писал(а):LUXOR, поменяйте проц.
да это так
материнки с чипсетом виа - глючит таймер
Спасибо за внимание.
evg
Сообщение evg »
А.Андрей писал(а):говносборочка
Говно — это у кого руки из одного места растут.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Андрей_Р »
Evg, вы же писали что понравилась ?
evg
Сообщение evg »
А я писал другое? Нормальная, годная сборка, работает быстрее стандартной ХР.
Всё хорошо в меру.
Сообщение LUXOR »
Попробую обойтись без замены материнки, если что попадется то обязательно сменю . При повисании кстате жд перестает головкой стучать, но явно не в жд дело. Причем зависания специфичные 100% загрузку он спокойно переносит, один раз повис при чтении флешки на 4Гб а так стабильно повисает при запуске Mach3
Посмотри мож у тебя вздулись электролиты ?
Подскажите. У меня при включении новой ОС (Game edition) после переустановки её происть драйвера на стандартный игровой порт (коего нету) и модуль подключения монитора (на видеокарту драйвер установил) что делать ?
P.S. установил автоматической установкой из системы.
Скажите, а если я отдалю кабель от штекера на 10м., то слышно будет хоть что-то ? И что лучше отдалять: микрофон или плату от штекера ?
Изображение Это для тупых новечков разрисовано :)))
Андрей_Р писал(а):Скажите, а если я отдалю кабель от штекера на 10м., то слышно будет хоть что-то ? И что лучше отдалять: микрофон или плату от штекера ?
Сообщение WandererSc »
почему питание не от USB?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
От ЮСБ - неправославно :)))
При потреблении 0.3мА/ч... Сколько в дешёвой солевой батарейке миллиампер ?
в пальчиковой должно быть 600мАч.
всего через 3 месяца прийдётся менять
