Простые часы на микроконтроллере
OrientNET_zlo
- Открыл глаза
Это по нащему:просвети, что это такое и скока стоит!?
http://www.svitel.com.ua/index.php?menu ... ext=18.htm
Эт по ихнему:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... M8560.html
а ваще много по этому есть вот например, там и цены:
http://www.rlocman.ru/comp/shop.html?rz ... 2&fr=Sanyo
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
я пол года назад собирал свои, и понизил частоту до 4 МГц. выкладывай свои фьюзы!покажи как у тебя стоят
попробуй кварц поменять.
Какие конденсаторы на кварц подцепил?
если удастся купить, то наверное неплохой вариант, тока со спящим режимом надо будет по мудрить (если в машину делать).Это по нащему:
Эт по ихнему:
OrientNET_zlo
- Открыл глаза
кварц на 10.000 кондёры 22пф фьюзы тут http://photofile.name/users/zlozlo/1503 ... nImageLink
Ну че трудно посмотреть на таблици 4 и 5, или лень включать мОСК ?кварц на 10.000 кондёры 22пф фьюзы тут http://photofile.name/users/zlozlo/1503 ... nImageLink
должно быть обязательно CKSEL0..3 1111 , что не понятно ?
Скачай книгу А.В. Белова Микроконтроллеры AVR в радиолюбительской праките. это датшит на 2313 на русском языке, в этой книге смотри таблицу 1.4. и таблицу 1.5.
OrientNET_zlo
- Открыл глаза
OrientNET_zlo
- Открыл глаза
самое страшное, то что отключил режим программирования по ISP, теперь только параллельным программатором мжно запрограммировать, самый простой который я видел http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.htmlOrientNET_zlo писал(а):оооо мозг почти включил) в первый раз просто неправильно выставил, при чтении фьюзов еденицы стоят там где нету галочек, этим самым я и запорол мк, выставил галочки думая что еденички будут и ошибся( кстати что я выставил таким образом?)
OrientNET_zlo
- Открыл глаза
OrientNET_zlo
- Открыл глаза
OrientNET_zlo
- Открыл глаза
Помогите понять) Собрал свою первую схему на микроконтроллере “часики” установил Fuse для кварца 10Мгц : BODLEVEL=111 CKSEL=1111 SUT=11 CKDIV8=1 все заработало все отлично!!!. Но вот решил изъять из схемы микроконтроллер к другой схеме. Когда дело дошло до прошивки выскочила ошибка - блок питание программатора не включен или же чип AVR неисправен(программа не видит чип). Можно ли как это исправить ??
- bifurkas
- Прорезались зубы
Тактируй от простейшего генератора, у меня на ЛА3 Если чистый МК, шьём сначала память, только потом фьюзы. А вообще изучайте даташиты и будет вам счастье!Можно ли как это исправить ??
У меня часы заработали сразу, причиной изготовления послужили третьи по счёту сломавшиеся китайские.
Кто-то спрашивал про индикатор со всеми отдельными выводами анодов, так вот у меня вообще стоят четыре одиночных семисегментных с общим катодом. Одноимённые аноды всех объединены вместе, печатка ессно усложняется, но у меня под рукой других не было.
OrientNET_zlo
- Открыл глаза
- bifurkas
- Прорезались зубы
Я же писАл как. Нужно 4 общих катода, с каждого индикатора то бишь, по одному, а одноимённые аноды соединяем вместе на всех четырёх индикаторах, куда уж проще. Ну даташит возьми на любой индикатор с общ. кат. и посмотри как там диоды соединены.как подключал? поподробнее, там же нужно 4 анода (или катода))))
