преобразователь 12 220 50гц 100вт
м@стер к@тюпк@
- Встал на лапы
Re: преобразователь 12 220 50гц 100вт
проверил динамиком между базами 315 громкость одинаковая а звук разный но между коллекторами и звук и громкость разная
мурат кинь схему плис
Что значит между базами? Один вывод динамика на минус аккумулятора, второй на резистор 100 ом, от резистора провод которым измеряем. Кстати базы КТ315 - единственное место куда подключать не нужно, может сорваться генерация. Резисторы и конденсаторы в мультивибраторе должны быть одинаковыми (имеется ввиду симметрично одинаковые, что справа то и слева от центра). Далее измерительный провод на коллектор Vt3 потом Vt4 - звук и громкость в обоих случаях одинаковая. Далее измерительный провод на базы Vt2 Vt5 - звук и громкость в обоих случаях одинаковая или громкость почти одинаковая. Далее коллектор Vt2 Vt5, далее база Vt1 Vt6, коллектор Vt1 Vt6. Тон звука везде должен быть одинаковым 50 гц (фон сети).
Когда на коллекторе Vt1 Vt6 звук будет - лампочка должна зажечься. Как вариант динамик можно подключить вместо лампочки через резистор 22 Ком (только руками не трогать) - фон тоже должен быть.
Боюсь схема Мурата не поможет, Мурат забыл сказать что DSpic33 это специальный микроконтроллер в мелком корпусе со 100 выводами, 16 каналами ШИМ и немерянным количеством обвязки.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
- murat87
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
мыло пиши сюда весь проэкт не лезет!м@стер к@тюпк@ писал(а): мурат кинь схему плис
напомнить можеш здесь http://vk.com/id16050962
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Ну так зчем же весь проект, хотябы схему. Охото глянуть, как с аккума можно вытащить такую мощу с высокой стороны преобразователя.
- murat87
- Вымогатель припоя
игбт модулями на 120 ампер 600 вольт)))))))))))
кому проэкт?
кому проэкт?
От скольки аккумуляторов(напряжение) питается? И в чём проблема показать всем схему?
м@стер к@тюпк@
- Встал на лапы
всем привет! оказалось одно плечо палёное
не нашёл кт315 только bc547b
транс сразу загудел .напряжение 415в
лампу 220 75ватт не тянет еле спираль оранжевеет!!!
помогите!!!!!
помогите!!!!!
Прочитал тему,получил вывих мозга.Повторите на какую мощность силавой транс,и желательно приведите осцилограммы на низкой обмотке.
.Мурат,харош бредить!
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
получится замыкание
чёрный_пистолет
- Родился
транс на (3,5*3,5)^2=100вт
осцила нет(
осцила нет(
Белярус кузя
- Родился
древнючая схема но зато 50гц
Вам реально надо тогда искать причину нехатки мощи импульса на низкой стороне транса.Причины в основном две это просадка питания прея(слабый источник,длинные и тонкие провода и т.п.) или недостаточный ток баз ключей,хотя могут быть и плохая пайка,кривая обмотка транса,неправильная сборка и т.п.А вообще без осцилографа лезть в импульсные схемы это дурной тон из за которого вам придётса долго мучатса с настройкой.
получится замыкание
получится замыкание
