Трассировщик TopoR.
- -Эляна-
- Родился
- Контактная информация:
ФД263 01, пока создать проект с нуля в TopoR нельзя. Можно либо открыть, либо импортировать проект.
TopoR работает с PCAD и PADS ASCII PCB, а также с DSN форматами.
Вместо полос прокрутки используются:
Правая кнопка мышки -> Прокрутка экрана
Колесо прокрутки мышки (удерживая) -> "полет"
По кодировке:
Правой кнопкой щелкните по сообщени., появляется меню, выбираете Кодировка (Encoding) -> Кириллица Windows.
(в ближайшей версии исправим этот недочет)
По кодировке:
Cудя по результатам опроса, производителям ТороrА следует создать возможность проэктировать платы без использования каких-то других программ (и можно без схем - как в SL). И тогда их програмный продукт завоют большую популярность, как Sprint-Layout.
Всё хорошо в меру.
- Pahan
- Мучитель микросхем
не завоюет. SL бесплатный, а тут для бесплатной версии ограничений слишком многоevg писал(а):И тогда их програмный продукт завоют большую популярность, как Sprint-Layout.
А преимущетва достаточно сомнительны, чтоб так сразу бросить привычную прогу и начать переучивацо и привыкать к другой проге.Не более 125 цепей.
Не поддерживается однослойная трассировка.
Хотя если кряк
- kentawrik
- Встал на лапы
Вы сравнили SL и Топор...
Я на диптрэйсе платочку тут разводил - 2 микрухи... так диптрэйс перемычек накидал - толпу, и электра тоже(правда вообще не конфигурировал). Я развел - 2 перемычки всего... Думал лучше нельзя. А топор развел с ОДНОЙ перемычкой... Или я дурак(кто тогда разработчики дипа и электры) или действительно алгоритм в Топоре путевый...
Жаль демо вариант - подправил свою работу вручную... А капелька? вообще бомба. Жаль нет в дипе подобного... И дорожки по наименьшему пути - не так красиво, но особый шарм в виде платы присутствует...
Для топора еще не устроило, что по силку не берет автоматом габариты деталей(может они и не экспортируются и импортируются, не разбирался)... А еще ни в одной проге не встречал - групповое дублирование расположения деталей... если на одной плате в одной схеме с минимальными различиями (1-2 резистора-конденсатора)...
Прав не тот кто расскажет ЧТО было или объяснит ЧТО есть,
а тот кто может сказать ЧТО БУДЕТ...
(c) Моё
(c) Моё
- Spider
- Опытный кот
Всем привет.
Господа, подскажите в чём может быть проблема экспорта из Eagle в DSN с последующим импортом в Топор. А проблема собственно в постоянно выскакивающей ошибке топора в строке "бла бла" во время импорта.
По сути в строке обычно ничего "сверхестетсвенного" к примеру:
Судя по имеющимся примерам, это вполне законно. Может есть какие ограничения?
(net 3V3Re:
A кто сказал, что Sptint Layout бесплатная??? Виндовс, в котором "вырезан" ввод ключа - тоже по-Вашему бесплатный?Pahan писал(а):не завоюет. SL бесплатный, а тут для бесплатной версии ограничений слишком многоevg писал(а):И тогда их програмный продукт завоют большую популярность, как Sprint-Layout.
Хотя если крякпоявицо, может кто и перейдет.
Программа между прочим стоит ни много ни мало - 39,90 €. http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html(это офиц. сайт) Я бы никогда не отдал столько при наличии серьезнейших конкурентов в мире свободного ПО.(да тот же Kicad)
......а по поводу "кряков" и т.п. - то в Уголовном Кодексе есть статья!!!
Re: Трассировщик TopoR - кто пользовался?
И стоило ради этого регистрироваться
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
ну я не для этого регисрировался, я тут был и раньше. Во-первых я сменил ник. Уже две регистарвции куда-то делись...
В-третьих я однажды имел проблемы с правоохранительными органами. Проверка была на работе, а у меня, как у единственного компьютерщика решили и дома обыск провести....... за винду фотошом и офис завели уголовное дело, был суд и чуть 2 года не впаяли.... Как ни удивительно - помогла работа. Взяли на поруки. я просто предупреждаю, будьте бдительны, рассуждения типа "та милиции оно не надо" уже давно не актуальны. Сейчас ловят, и ещё как ловят! Не нужно ни заявления, ничего.
- IfoR
Дык, ставь Убунту\Мандриву, GIMP и OpenOffice\LibreOffice и спи спокойно.
дк так и есть, я уже давно ею пользуюсь.
А мандрива - стоит на пороге перехода к полностью коммерческой версии. И так многие уже.... Только убунту заявляет, что будет всегда бесплатной.
- IfoR
Ну тогда, что бы перейти полностью на коммерческую версию, им нужно с нуля написать ядро, графическую систему и прочее. И это вообще уже будет не Linux. Иначе лицензия не позволяет.
А плата за коммерческие версии, видимо, идёт из-за коммерческих программ, которые туда включены. В поставке Убунты их нет, как и в свободной версии Мандривы.
сервер у них платный, всякие другие версии тоже. Смущает появившиеся название Pro и Free ... Раньше такого не было.
у убунты бесплатно ВСЁ
- Maple
- Нашел транзистор. Понюхал.
Выпущена новая версия TopoR 5.2. Наиболее существенные изменения:
- улучшена получаемая топологии (распутывание "клинчей", сокращение числа переходов);
- выпущен открытый текстовый формат TopoR (появилась возможность написания конвертеров пользователями, а также возможно будет передавать проект в следующие версии программы);
- добавлена возможность создания областей запрета переходных отверстий;
- добавлена возможность использования несквозных переходных отверстий;
- добавлена возможность получения полигональной разводки. На оттрассированной плате происходит преобразование всех проводников в полигоны и расширение их до максимально возможных размеров. Полигональная разводка полезна при проектировании силовых устройств;
- добавлена возможность назначения цепям (группам цепей) определённых типов переходных отверстий;
- добавлена новая цветовая схема «Фотошаблон» ( по многочисленным просьбам приверженцев ЛУТ-технологии
- добавлена возможность удаления неиспользуемых стеков контактных площадок.
Подробно про изменения, в нее вошедшие, можно прочитать по следующим ссылкам:http://www.eremex.ru/news/458703.html http://www.eremex.ru/news/460076.html.
Скачать бесплатную Лайт-версию можно отсюда: http://www.eremex.ru/downloads/.
Да простят меня любители TopoR и его разработчики, но назвать платой то, что получается после его использования, у меня лично не повернется язык. Например, вот такое http://easyelectronics.ru/img/Soft/TopoR/1st.jpg
Это мое личное мнение, которое никому не навязываю.
- Сэр Мурр
- Модератор
Правильно делаете, что не навязываете. Попробуйте сопоставить длину проводников, вырубленных "топором" и другим трассировщиком.
Не, этого я делать не буду. Поскольку не вижу, чем разница в суммарной длине проводников может повлиять на качество работы конечного устройства. Мало того, у меня есть платы от мониторов IBM, брендовых, не китайских, так там длинна проводников принесена в жертву линейности монтажа и имеется значительное количество перемычек. При этом, указанные мониторы проработали более десятка лет без нареканий и были списаны в рабочем состоянии. Да и во многих устройствах самые короткие дорожки далеко не всегда являются оптимальными. Так что, не считаю это преимуществом. А вот то, что эта разводка выглядит далеко не эстетично (на мой вкус) - вот это существенно. Опять же ИМХО.Сэр Мурр писал(а):Попробуйте сопоставить длину проводников, вырубленных "топором" и другим трассировщиком.
Для примера можно сравнить то, на что я давал ссылку выше и вот это http://forum.easyelectronics.ru/downloa ... d=4366&t=1
