разрядник для ni-cd аккумуляторов
Re: разрядник для ni-cd аккумуляторов
Барсик, подскажите, ваша схема отключает разряд АКБ при снижении напряжения аккумулятора до 6В? Вы написали, что схема отключается при снижении напряжения на R5 ниже 2,5 В. Эти напряжения как-то связаны между собой?
Приблизительно при 6 вольтах. Точное значение напряжения подбирается резистором R4.SergeyAS писал(а):Барсик, подскажите, ваша схема отключает разряд АКБ при снижении напряжения аккумулятора до 6В?
Да. R4 и R5 делят напряжение на аккумуляторе (6 вольт при котором должен отключиться разряд) до 2,5 вольт.SergeyAS писал(а):схема отключается при снижении напряжения на R5 ниже 2,5 В. Эти напряжения как-то связаны между собой?
Понял, спасибо!
Барсик, подскажите, что нужно изменить, что-бы применить вашу схему к аккумулятору 16,8В на 1300мА от шуруповерта.
Там 14 банок?Artsib писал(а):16,8В на 1300мА от шуруповерта
R2 = 2,2 КОм, 0,25 Вт
R3 = 2,2 КОм, 0,25 Вт
R4 = 11 КОм, 0,125 Вт
R6 = 10 КОм, 0,125 Вт
R7 = 20-27 Ом, 15 Вт
Резистор R7 будет сильно греться. Должен быть рассчитан на мощность не менее 15 Вт. Можно составить его из нескольких с меньшей мощностью.
Да, там 14 банок. Спасибо, Барсик, за инфу.
- mr.PRONIN
- Встал на лапы
День добрый!! Барсик
Сделаю себе на страйкбольные аккумы!!
Барсик,
спасибо за схему! Предлагаю использовать в качестве нагрузки сам силовой транзистор. При установке на радиатор он может рассеивать гораздо больше тепла, чем резистор. Как думаете, будет ли работать такая схема? В симуляторе работает, но хотелось бы получить комментарии, прежде чем воплощать в железе.
красный график - входное напряжение, зеленый - ток батареи.
- (18.79 КБ) 2425 скачиваний
Очень спорное утверждение. Всё зависит от мощности транзистора, размеров радиатора и мощности резистора. Почему-то электроплиты не хотят делать из транзисторов.icemanoid писал(а):При установке на радиатор он может рассеивать гораздо больше тепла, чем резистор.
Будет.icemanoid писал(а):будет ли работать такая схема?
1. Транзистор Q1 слишком хилый, чтобы рассеивать нужное количество тепла.icemanoid писал(а):хотелось бы получить комментарии
2. Конденсатор C1, который Вы поставили для автоматического включения разряда при подключении батареи, замедляет переключение схемы. Последовательно с ним надо поставить резистор. Да и запуск с ним происходит не надёжно. Я отказался от него в пользу кнопки.
3. Что будет, если перепутать полярность при подключении аккумулятора? Что-то мне подсказывает, что ничего хорошего...
Барсик,
Почему хилый? Он до 1.5А постоянки держит, а в приведенной схеме ток порядка 300мА. Разумеется, транзистор будет на радиаторе. И не BD139, а КТ817, просто отечественных не было в библиотеке симулятора.Барсик писал(а):1. Транзистор Q1 слишком хилый, чтобы рассеивать нужное количество тепла.
А чем грозит замедленное выключение? В данном случае ОС положительная, поэтому колебания невозможны. Хотя, наверное, кнопка лучше. Тогда можно будет засунуть разрядник в корпус штатного зарядника и разряжать только при необходимости. Заодно и проблема с полярностью решится.Барсик писал(а):2. Конденсатор C1, который Вы поставили для автоматического включения разряда при подключении батареи, замедляет переключение схемы.
Ага. При температуре корпуса транзистора не больше 25 градусов. Я имел в виду предыдущий случай с шуруповёртом, когда надо рассеивать около 15 ватт. Если у Вас ток меньше и напряжение меньше, то может и прокатит при хорошем радиаторе.icemanoid писал(а):Почему хилый? Он до 1.5А постоянки
- Николай_С
- Друг Кота
- Контактная информация:
А что, поиск на том форуме не работает?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=78441
Николай_С
Вообще-то эта тема была создана несколько раньше, чем Ваша.
Аккумулятор для электроинструмента все-таки отличается от автомобильного, и к разрядному устройству для него другие требования - меньше разрядный ток, но больший диапазон возможных напряжений. Например, для 18В аккумулятора Ваша схема уже не годится, т.к. максимальное напряжение питания 1006ВИ11 - 15 вольт. Да и зачем надо было городить компаратор из таймера, когда можно было применить TL431 - схема проще, и пороговое напряжение точнее.
- Николай_С
- Друг Кота
ответ от 02.10.2012, а моя тема от 26.09.2012aleksei18rus писал(а):Все еще актуально
Все просто - таймеров целый мешок, а вот за супервизорами надо в магазин идти. Да и логику работы (гистерезис) на таймере проще сделать.icemanoid писал(а):Да и зачем надо было городить компаратор из таймера, когда можно было применить TL431 - схема проще, и пороговое напряжение точнее.
А ВИ-шка и при 20 вольтах себя неплохо чувствует, а вот резисторы, стабилитрон и нагрузку придется подбирать под параметры АКБ.
- pioneer1234
- Встал на лапы
Барсик
А можете сказать какое нужно сопротивление и мощность резисторов для аккумулятора шуруповёрта 18Вольт. 15 банок по 1200мА
Несколько лет назад делал нечто подобное. Брал то, что было под рукой, поэтому такая схема, часть деталек из старых материнок- дип-переключатели, полевик...
Можно устанавливать конечное напряжение, до которого разряжается аккумулятор (от 1 до 7 Вольт с шагом 1В). Ток разряда задается дип-переключателями от 10 мА до почти 800мА с шагом 10мА.
Принцип простой- устанавливаем какой-нить аккумулятор (батарею), набираем напряжение окончания разряда, ток разряда и нажимаем на пуск.
Корпус не делал, использую в виде отдельной платы в случае, если надо "расшевелить" ушедший в несознанку никель-кадмий или проверить емкость, или просто сделать КТЦ
Можно такое же, как и для 14 банок: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1472595 Не велика разница.pioneer1234 писал(а):какое нужно сопротивление и мощность резисторов для аккумулятора шуруповёрта 18Вольт. 15 банок по 1200мА
За исключением резистора R4. Он должен быть 12 кОм. Ну и R7 можно взять чуть побольше: 27 - 30 Ом на 15 - 20 вт.
- pioneer1234
- Встал на лапы
Спасибо за ответы. Будем собирать.
Барсик
А чем можно заменить кт 829 из импорта?
И как нужно изменить схему чтобы по окончанию процесса разряда включалось реле для запуска скажем заряда аккумулятора?
P.S. И можно ли заменить нагрузочный резистор скажем обмоткой реле (где-то видел на схемах)?
Любым мощным транзистором Дарлингтона со встроенными резисторами и диодом. Например, TIP100, TIP101, TIP102, TIP110, TIP112, TIP120.уткодроз писал(а):чем можно заменить кт 829 из импорта?
Можно. Но тогда придётся зашунтировать обмотку диодом и как-то по-другому делать защиту от переплюсовки.уткодроз писал(а):можно ли заменить нагрузочный резистор скажем обмоткой реле
Так Вы же сами уже всё придумали. Включите обмотку реле параллельно нагрузочному резистору. После окончания разряда реле отпустит и включит зарядное устройство своими нормально замкнутыми контактами.уткодроз писал(а):как нужно изменить схему чтобы по окончанию процесса разряда включалось реле для запуска скажем заряда аккумулятора?
