разрядник для ni-cd аккумуляторов
Сообщение SergeyAS »
Барсик, подскажите, ваша схема отключает разряд АКБ при снижении напряжения аккумулятора до 6В? Вы написали, что схема отключается при снижении напряжения на R5 ниже 2,5 В. Эти напряжения как-то связаны между собой?
Сообщение Барсик »
SergeyAS писал(а):Барсик, подскажите, ваша схема отключает разряд АКБ при снижении напряжения аккумулятора до 6В?
Приблизительно при 6 вольтах. Точное значение напряжения подбирается резистором R4.
SergeyAS писал(а):схема отключается при снижении напряжения на R5 ниже 2,5 В. Эти напряжения как-то связаны между собой?
Да. R4 и R5 делят напряжение на аккумуляторе (6 вольт при котором должен отключиться разряд) до 2,5 вольт.
Понял, спасибо!
Сообщение Artsib »
Барсик, подскажите, что нужно изменить, что-бы применить вашу схему к аккумулятору 16,8В на 1300мА от шуруповерта.
Сообщение Барсик »
Artsib писал(а):16,8В на 1300мА от шуруповерта
Там 14 банок?
R2 = 2,2 КОм, 0,25 Вт
R3 = 2,2 КОм, 0,25 Вт
R4 = 11 КОм, 0,125 Вт
R6 = 10 КОм, 0,125 Вт
R7 = 20-27 Ом, 15 Вт
Резистор R7 будет сильно греться. Должен быть рассчитан на мощность не менее 15 Вт. Можно составить его из нескольких с меньшей мощностью.
Сообщение Artsib »
Да, там 14 банок. Спасибо, Барсик, за инфу.
Сообщение mr.PRONIN »
День добрый!! Барсик :beer: Сделаю себе на страйкбольные аккумы!! :) !!
Сообщение icemanoid »
Барсик,
спасибо за схему! Предлагаю использовать в качестве нагрузки сам силовой транзистор. При установке на радиатор он может рассеивать гораздо больше тепла, чем резистор. Как думаете, будет ли работать такая схема? В симуляторе работает, но хотелось бы получить комментарии, прежде чем воплощать в железе.
красный график - входное напряжение, зеленый - ток батареи.
(26.63 КБ) 778 скачиваний
(18.79 КБ) 2458 скачиваний
Сообщение Барсик »
icemanoid писал(а):При установке на радиатор он может рассеивать гораздо больше тепла, чем резистор.
Очень спорное утверждение. Всё зависит от мощности транзистора, размеров радиатора и мощности резистора. Почему-то электроплиты не хотят делать из транзисторов. :)
icemanoid писал(а):будет ли работать такая схема?
Будет.
icemanoid писал(а):хотелось бы получить комментарии
1. Транзистор Q1 слишком хилый, чтобы рассеивать нужное количество тепла.
2. Конденсатор C1, который Вы поставили для автоматического включения разряда при подключении батареи, замедляет переключение схемы. Последовательно с ним надо поставить резистор. Да и запуск с ним происходит не надёжно. Я отказался от него в пользу кнопки.
3. Что будет, если перепутать полярность при подключении аккумулятора? Что-то мне подсказывает, что ничего хорошего...
Барсик,
Барсик писал(а):1. Транзистор Q1 слишком хилый, чтобы рассеивать нужное количество тепла.
Почему хилый? Он до 1.5А постоянки держит, а в приведенной схеме ток порядка 300мА. Разумеется, транзистор будет на радиаторе. И не BD139, а КТ817, просто отечественных не было в библиотеке симулятора.
Барсик писал(а):2. Конденсатор C1, который Вы поставили для автоматического включения разряда при подключении батареи, замедляет переключение схемы.
А чем грозит замедленное выключение? В данном случае ОС положительная, поэтому колебания невозможны. Хотя, наверное, кнопка лучше. Тогда можно будет засунуть разрядник в корпус штатного зарядника и разряжать только при необходимости. Заодно и проблема с полярностью решится.
Сообщение Барсик »
icemanoid писал(а):Почему хилый? Он до 1.5А постоянки
Ага. При температуре корпуса транзистора не больше 25 градусов. Я имел в виду предыдущий случай с шуруповёртом, когда надо рассеивать около 15 ватт. Если у Вас ток меньше и напряжение меньше, то может и прокатит при хорошем радиаторе.
Сообщение Николай_С »
А что, поиск на том форуме не работает?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=78441
Николай_С
Вообще-то эта тема была создана несколько раньше, чем Ваша.
Аккумулятор для электроинструмента все-таки отличается от автомобильного, и к разрядному устройству для него другие требования - меньше разрядный ток, но больший диапазон возможных напряжений. Например, для 18В аккумулятора Ваша схема уже не годится, т.к. максимальное напряжение питания 1006ВИ11 - 15 вольт. Да и зачем надо было городить компаратор из таймера, когда можно было применить TL431 - схема проще, и пороговое напряжение точнее.
aleksei18rus писал(а):Все еще актуально
ответ от 02.10.2012, а моя тема от 26.09.2012
icemanoid писал(а):Да и зачем надо было городить компаратор из таймера, когда можно было применить TL431 - схема проще, и пороговое напряжение точнее.
Все просто - таймеров целый мешок, а вот за супервизорами надо в магазин идти. Да и логику работы (гистерезис) на таймере проще сделать.
А ВИ-шка и при 20 вольтах себя неплохо чувствует, а вот резисторы, стабилитрон и нагрузку придется подбирать под параметры АКБ.
Сообщение pioneer1234 »
Барсик
А можете сказать какое нужно сопротивление и мощность резисторов для аккумулятора шуруповёрта 18Вольт. 15 банок по 1200мА
Сообщение Zanzib »
Несколько лет назад делал нечто подобное. Брал то, что было под рукой, поэтому такая схема, часть деталек из старых материнок- дип-переключатели, полевик...
Можно устанавливать конечное напряжение, до которого разряжается аккумулятор (от 1 до 7 Вольт с шагом 1В). Ток разряда задается дип-переключателями от 10 мА до почти 800мА с шагом 10мА.
Принцип простой- устанавливаем какой-нить аккумулятор (батарею), набираем напряжение окончания разряда, ток разряда и нажимаем на пуск.
Корпус не делал, использую в виде отдельной платы в случае, если надо "расшевелить" ушедший в несознанку никель-кадмий или проверить емкость, или просто сделать КТЦ
Сообщение Барсик »
pioneer1234 писал(а):какое нужно сопротивление и мощность резисторов для аккумулятора шуруповёрта 18Вольт. 15 банок по 1200мА
Можно такое же, как и для 14 банок: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1472595 Не велика разница.
За исключением резистора R4. Он должен быть 12 кОм. Ну и R7 можно взять чуть побольше: 27 - 30 Ом на 15 - 20 вт.
Спасибо за ответы. Будем собирать. :))
Сообщение уткодроз »
Барсик
А чем можно заменить кт 829 из импорта?
И как нужно изменить схему чтобы по окончанию процесса разряда включалось реле для запуска скажем заряда аккумулятора?
P.S. И можно ли заменить нагрузочный резистор скажем обмоткой реле (где-то видел на схемах)?
Сообщение Барсик »
уткодроз писал(а):чем можно заменить кт 829 из импорта?
Любым мощным транзистором Дарлингтона со встроенными резисторами и диодом. Например, TIP100, TIP101, TIP102, TIP110, TIP112, TIP120.
уткодроз писал(а):можно ли заменить нагрузочный резистор скажем обмоткой реле
Можно. Но тогда придётся зашунтировать обмотку диодом и как-то по-другому делать защиту от переплюсовки.
уткодроз писал(а):как нужно изменить схему чтобы по окончанию процесса разряда включалось реле для запуска скажем заряда аккумулятора?
Так Вы же сами уже всё придумали. Включите обмотку реле параллельно нагрузочному резистору. После окончания разряда реле отпустит и включит зарядное устройство своими нормально замкнутыми контактами.
