Как измерить частоту хаотического сигнала??
Dimas_ini
Сообщение Dimas_ini »
Вот нашел анализатор спектра : http://www.radiolocman.com/shem/schemat ... l?di=33988 но там все на ассемблере
http://gzip.rsdn.ru/Forum/Message.aspx?mid=247110 - здесь есть рабочий вариант преобразования Фурье, попробую с ним разобраться.
ARV
Сообщение ARV »
Dimas_ini писал(а):Вот нашел анализатор спектра : http://www.radiolocman.com/shem/schemat ... l?di=33988 но там все на ассемблере
1. первая ссылка - это все сделал Элм Чен, исходники там не рабочие :)
2. сделать на классических AVR не на ассемблере - вряд ли получится что-то путнее, можете поверить :) слишком слабый МК для БПФ на Си.
Dimas_ini
Кроме преобразования Фурье, как можно еще измерить частоту???
ARV
Сообщение ARV »
Кстати о птичках :)
Можете поглядеть вот тут, что именно мы с Mamonth-ом наделали. Считайте это статьей :)
Mamonth
Сообщение Mamonth »
Dimas_ini писал(а):Кроме преобразования Фурье, как можно еще измерить частоту???
Если кое что опустить и сигнал гармонический (ну или пила например) и периодический, то посчитав переходы через 0 )
Today fine night...
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Опять-двадцать пять... В Вашем случае нужно мерять не частоту, а АМПЛИТУДУ гармоник (напряжение на выходе цифровых фильтров). Для этого НЕТ ДРУГИХ МЕТОДОВ, кроме преобразования Фурье (ДПФ или БПФ).
ARV
Сообщение ARV »
КРАМ писал(а):Для этого НЕТ ДРУГИХ МЕТОДОВ, кроме преобразования Фурье (ДПФ или БПФ).
Методы есть :) но они не принципиально отличаются от ПФ :)
JusTalionis
Сообщение JusTalionis »
В качестве обзора методов можно залезть в Википедию
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
JusTalionis писал(а):В качестве обзора методов можно залезть в Википедию
А лучше в учебники ТАУ и технической кибернетики. 8)
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Закрыто
