Спасибо, поищу. Еще раз: оригинальное решение.Она была опубликована в одном из прошлогодних журналов «Радио»
как уменьшить размер конденсаторного блока питания
Радио, 2011, № 2, с. 41–42.
...Но ведь использовать для питания защитный диод не чисто Ваша идея?
Всё придумано до и для нас.
FOLKSDOICH, наверное нет ничего необычного в том, чтобы использовать диод в качестве диода, пусть это и внутренний диод микросхемы. Идея его использовать очевидна, поэтому вряд ли тут есть первооткрыватель идеи, да и открывать особо нечего... На мой взгляд, больший интерес в этой схеме представляет узел управления симистором. Хотя сам принцип импульсного управления симистором с минимально достаточной длительностью импульса известен (вряд ли тут можно придумать что-то новое), схемотехнику узла я считаю оригинальной, так как ничего подобного не встречал. Другие примеры построения симисторных узлов с синхронизацией - это схема терморегулятора (глава 2 книги) и схема фотореле (глава 3).
может, в этом и нет ничего особенного, но проще было прямо сказать, что это не твоя идея использовать питание со входа через внутренний диод.
Starichok51, раз этот вопрос для Вас почему-то так важен, скажу прямо: я ни разу не встречал схем, где защитный диод используется для питания микросхемы (возможно, потому, что это считается дурным тоном). Так что, если подходить буквально, то это моя идея.
Я даже проводил исследования, какие диоды и в каких микросхемах можно использовать для этой цели.
Давайте не будем заострять этот вопрос. Схема Ваша в общем оригинальная, а спросил я про диод только потому, что лично я уже видел такое использование, но давненько, поэтому источник указать не смогу.
В общем, не удивительно, что это было давно, потому что с современными КМОП-микросхемами этот фокус не проходит.FOLKSDOICH писал(а):лично я уже видел такое использование, но давненько, поэтому источник указать не смогу.
