Это ясно, но я не говорю про несчастную точку которую можно разглядеть невооруженным глазом. Я говорю про спутник который в телескоп можно увидеть чуть-ли не как меркурий со всеми полосами и кратерами!Prolog писал(а):С дуба рухнул? Галилеевы спутники (Ганимед, Каллисто,Европа и Ио) в приличный бинокль на фотоштативе видно.
Астрономия
Если иметь инструмент с апертурой от 300мм. и безупречной оптикой, при очень спокойной атмосфере можно заметить некоторые детали. Но только не в 60мм. дудку-ахромат разогнанную до 300 крат.Prolog писал(а): Я говорю про спутник который в телескоп можно увидеть чуть-ли не как меркурий со всеми полосами и кратерами!
А про "меркурий со всеми кратерами" улыбнуло.
R3Dio 73!
Метеорный поток Персеиды.ko666ka писал(а):а в августе у нас что то валится с неба
R3Dio 73!
Да и кроме Луны красот хватает для бинокля - Плеяды (М45), аш и хи Персея (NGC869 и NGC884); из ярких туманностей - туманность Андромеды (М31) и туманность Ориона (М42).ko666ka писал(а): начинающим стоит вглядеться сперва в Луну?
А если взять астро-бинокль или недорогой телескоп, то там будет на чём "оттопыриться".
Обычно начинают с Луны, потом планеты, рассеянные скопления и яркие туманности...
R3Dio 73!
- Есть ли разумная жизнь во вселенной?
- Есть.
- А почему с нами не связывается?
- Так разумная же. . .
А что можно увидеть вот в такой теле??:
http://www.ebay.com/itm/Seben-Big-Boss- ... 588a647517
Почитал немного про телескопы, и понял что мне нужен рефлектор, одной солнечной сист. мне мало
Вот только с ним бережно нужно обращаться, а тут где я живу, влажность воздуха большая, и летом до +30, зимой до -30. Не знаю, но вродебы резкие перепады температур и влажность плохо влияют на стекло в телескопе...
Определитеь, что интересно, планеты или Deep?
Универсального инструмента нет. Для планет нужно одно, для Дипскаев - друге...
R3Dio 73!
Это как? Звёзды подразумевается глубокий космос? (галактики, туманности, скопления...)Uklunok писал(а):Хочу звёзды,
Если не боитесь разочароваться (цвета, как на фотках в интернете, при визуальном наблюдении НЕ БУДЕТ), тогда рефлектор от 150мм. с относительным отверстием 1:5 и монтировка с часовым приводом.
R3Dio 73!
Красот хватает !VIRGO писал(а):Да и кроме Луны красот хватает для бинокля - Плеяды (М45), аш и хи Персея (NGC869 и NGC884); из ярких туманностей - туманность Андромеды (М31) и туманность Ориона (М42).ko666ka писал(а): начинающим стоит вглядеться сперва в Луну?
Да, только без цвета!Uklunok писал(а):А Я Крабовидную туманность увижу в тот телескоп (выше ссылка) ??
R3Dio 73!
А цвет получается в фотошопе рисуют? или есть телескопы которые с цветом картинку показывают?
Ещё вопрос - реально увидеть объект, например метеорит размером 1км Х 1км ? Хммм, интересно увижу его движение или нет
Цвет получается при Астрофото, когда ПЗС камера вашего телескопа накапливает фотоны от десятков минут, до часа и более, такие уровни выдержек. При визуале, работают рецепторы "палочки",яркостная составляющая, за цвет отвечают "колбочки", и у них чуствительность на порядок ниже.Uklunok писал(а):А цвет получается в фотошопе рисуют?
От полметра апертурой и в горах широтой близкой к экватору (но цвет) будет примерно на уровне "глюка".Uklunok писал(а):или есть телескопы которые с цветом картинку показывают?
Да, это последнее что увидите, но рассказать уже не сможете.Uklunok писал(а):Ещё вопрос - реально увидеть объект, например метеорит размером 1км Х 1км ? Хммм, интересно увижу его движение или нет
R3Dio 73!
VIRGO, ну я не разочаруюсь если выберу этот телескоп да ещё по такой цене? Живу загородом - засветов никаких не будет
Во первых - брэнд???Uklunok писал(а):VIRGO, ну я не разочаруюсь если выберу этот телескоп да ещё по такой цене?
Как я понял привода часового нет и неизвестно подойдёт ли от EQ-3 другого производителя. Труба начального уровня. Посмотри тут http://www.deepsky.ru может чего приглянется это бренд бюджетного уровня, Meade, Celestron, Sky-Watcher дороже из за бренда хотя всё делается в Китае. Или на барахолках на астрофорумах starlab.ru astronomy.ru.
Завидую. А у меня тут натриевых ламп понатыкали на каждом столбе.Живу загородом - засветов никаких не будет
R3Dio 73!
