Неисправность с блоком питания от компьютера
Сообщение Av4arik »
всем привет. извините за вторжение, такая странная история: достался почти задаром БП linkworld lpg6-350w, проверить еще неуспел, но как только вставил штекер от розетки в БП (на тумблере 0), послышался треск - сначала думал, сетевые помехи, потом вскрыл и увидел ГОРЕЛЫЙ кондер 0.47uF/250V, который навесной пайкой прицепили на гнездо входного питания, кроме его еще там же навешано два кондера - на вывод заземления. вопрос: зачем они так сделали?? завтра найду нормальную лампочку ватт на 40 - вместо предохранителя воткну, посмотрю какие еще сюрпризы ждут меня.
Enman , а какое сопротивление нужно ставить по Вашей схеме?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Enman »
Схема, конечно, не моя...)))...Можно 2 К поставить, но эта же цепь - чисто индикация и ни на что не влияет, всё равно вольты мерять и нагрузки подключать для проверки...Нештатные конденсаторы можно убрать, то, видимо, с помехами кто-то боролся...
Сообщение Av4arik »
завтра буду пробовать. но зачем керамику вешают на входе переменки, когда она еще не выпрямлена??
Сообщение serg_ns »
Там не только керамика, а еще и дроссель стоять должен :) Защита от помех в сеть.
Сообщение Av4arik »
не, дросселя там нету...но вот резистор на 500кОм есть...удалил то что было навесом, т.е. керамику и резюк - думаю ничего страшного не произойдет.
я его не собираюсь юзать на полную мощность, он мне для опытов - там по 12V можно более 10А вытащить - а это как раз то что мне нужно, мне 3-6А за глаза хватит. в проекте на очереди преобразователь 12-220 для питания ЛДС.
Сообщение nik-as »
Av4arik писал(а):не, дросселя там нету...
Здесь всё расписано, что должно быть, а чего не должно...
http://rkniga.ru/index.php?option=com_c ... &Itemid=43
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Av4arik писал(а):какое сопротивление нужно ставить по Вашей схеме?
Выходной каскад PG, в таких БП, обычно ОК с нагрузочным резистором.
Подробнее говорили здесь.
Сообщение Костян555 »
Я тогда тоже думал что надо шим-ку заменить,только где её взять?
И ещё один вопрос-у меня есть ещё блок питания практически с такой же проблема.У него тоже шим-ка накрылась(шим-ка вроде LM339)?
Сообщение Jmup »
Костян555 писал(а):шим-ка вроде LM339
Нет. :)
тогда-DBL494
А вот если нет +5В на сером проводе ,а на фиолетовом есть,то что делать?
Сообщение serg_ns »
А когда там нет +5В? Когда PS-ON на землю замкнул? Тогда проверяй напряжения на выходе БП.
Нет,глухо как в танке!
Вот я и проверял,не дурак ведь :))) ,зелёный с чёрным и не запускается :cry:
А от ШИМ не может зависит?Если от ШИМ(2003),то где такой взять?
Сообщение serg_ns »
Осциллограф есть? Определить неисправность в имп.БП без него - геморр неподъемный :)
2003- х.з., либо попробуй купить, либо из БП-донора, где накрылось что-то другое. Но ШИМ накрывается не так часто, чаще другие элементы.
Сообщение Juri000 »
Костян555 писал(а):Вот я и проверял,не дурак ведь :))) ,зелёный с чёрным и не запускается :cry:
А дежурка-то работает?
Сообщение serg_ns »
Ну он вроде написал , что на фиолетовом +5В - а это Vsb вроде :)
ЗЫ. поправил, описАлся :))
Сообщение Juri000 »
serg_ns писал(а):Ну он вроде написал , что на фиолетовом +5В - а это Vsb вроде :)
А, прошу прощения, прозевал. Ну тогда без осцилла почти безнадега. Ну можно без осцилла еще проверить выходы на предмет КЗ (типа, пробой диодов или утечка в кондерах).
