Две катушки зажигания от одного коммутатора
Stradivari
Re: Две катушки зажигания от одного коммутатора
Сообщение Stradivari »
МитяРа писал(а):Как вариант, можно конечно выход на IGBTшнике скошачить, но думаю и полевиком можно будет обойтись..
Вот этот вариант меня бы устроил. Еще бы схему...
МитяРа писал(а):P.S. Нашёл сдвоенный коммутатор: http://www.12v.ru/site.xp/050049050124051056048124.html
Не вариант... Этот коммутатор собран из двух отдельных коммутаторов (просто они в одном корпусе), в которых точность деталей +-5%... Искра будет опять разная...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Stradivari писал(а):в которых точность деталей +-5%... Искра будет опять разная...
:) :roll: Максимализм обычно проходит...
Как вариант, можно взять нормальный коммутатор и прикошачить к нему два выходных ключа..
Stradivari
МитяРа писал(а):Максимализм обычно проходит...
Дык какой же максимализм, если на одном цилиндре зажигание позднее, чем на другом...
МитяРа писал(а):Как вариант, можно взять нормальный коммутатор и прикошачить к нему два выходных ключа..
Варианты схемок бы ...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Stradivari писал(а):Дык какой же максимализм,
Да мя про твои 5%.. :)
Если даже сделать идеальный коммутатор и использовать его при двух катушках, то "супер-идеальности" не получится,
т.к. катушки тоже имеют разброс, да и провода к свечкам разной длины, да и сами свечки не одинаковые..
Просто планку максимализма надо немножко приблизить к реальности.. :wink:
Stradivari писал(а):Варианты схемок бы ...
Не торопись, пушистый.. Каждая идея требует своего периода созревания..
Stradivari
МитяРа писал(а):"супер-идеальности" не получится,
Нужна не супер идеальность, а реальность. А когда метка зажигания от одного в.в. провода на полтора сантиметра уходит от метки зажигания другого в.в. провода - вот это беда... ( :cry: )
МитяРа писал(а):Не торопись, пушистый.. Каждая идея требует своего периода созревания..
Ни в коем разе не смею торопить.... :beer:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Stradivari писал(а):вот это беда...
Не боись - прорвёмся..
Stradivari
МитяРа писал(а):Не боись - прорвёмся..
Я и не сомневаюсь!!! :wink:
Borodach
Сообщение Borodach »
Stradivari писал(а): 2. Этот вариант уже пройден. Искра в цилиндры подается не одновременно из-за неточности деталей, на которых собран коммутатор. На один цилиндр искра подается позже на сотые доли секунды - из-за этого двигатель не работает как надо. Двоит :)
Если бы Вы только представляли какую ерунду несёте ... . :)))
Единственное из за чего она может отличаться, так это только от раздолбанного трамблёра ... . :)
Stradivari
Borodach писал(а):Если бы Вы только представляли какую ерунду несёте ... .
В чем ерунда???? :evil: В том, что Вы себе не представляете работу двухцилиндрового двигателя от Оки???? Открою маленький секрет: :shock: Оба поршня двигаются в одном направлении!!! :shock:
Borodach писал(а):Единственное из за чего она может отличаться, так это только от раздолбанного трамблёра ... .
А крышки трамблера нет вообще!!! :shock:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Stradivari писал(а):Оба поршня двигаются в одном направлении!!!
Угу.. Даже если одна свечка не работает, то до магазина за новой можно доехать, плохо, но можно.. Только звук у мотора противный и тянет плохо..
Stradivari писал(а):А крышки трамблера нет вообще!!!
Да там вроде и самого трамблёра нету.. :facepalm:
Borodach
Извиняюсь, но Вы полный чайник.
У меня их три штуки было и я их перепахал вдоль и поперёк ... . :)))
Stradivari
МитяРа писал(а):Даже если одна свечка не работает, то до магазина за новой можно доехать, плохо, но можно..
Согласен. :))
МитяРа писал(а):Только звук у мотора противный
Системой выхлопа займусь после привидения в полный порядок двигателя (осталось решить вопрос с зажиганием...)
МитяРа писал(а):Да там вроде и самого трамблёра нету..
Сам как трамблер - стоит (в нем только датчик холла), а вот крышки распределителя - нет (распределять то нечего). :))
Stradivari
Borodach писал(а):Извиняюсь, но Вы полный чайник.
Поясните - в чем. Может быть Вы подскажете самое оптимальное решение обсуждаемого вопроса? :idea:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Вот, инфа, для информации: http://www.nvkz.kuzbass.net/avhim/old/s ... ройка_пары
Stradivari
МитяРа писал(а):Вот, инфа, для информации: http://www.nvkz.kuzbass.net/avhim/old/s ... ройка_пары
Спасибо за информацию. :beer: Этим согласованием займемся после решения нашей задачки.
Stradivari
Ну что, мысли у всех кончились? :)))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Работу работаем.. :solder:
Stradivari
МитяРа писал(а):Работу работаем..
Тем же занят... Но свое - душу греет... :lol:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Stradivari, пока мя думаю, отложи свою скрипку и поищи данные на катушки.. токи, напряжения и прочее..
Borodach
1 - в ваших руссуждениях.
2 - я уже предлагал, читайте предыдущие посты.
Вернуться в «Теория»
