Подскажите ОС на Celeron 600мГц.
abc
Сообщение abc »
Не обязательно. У меня стоит сборка Baghdad. Именно без гламура и всякой ерунды.
Ctrl+Alt+Delete
Диспетчер задач - Быстродействие - Выделение памяти (КБ)
при НЕзасранной системе (пусть даже с каспером в нагрузку) там должно быть не более 100МБ. Если больше - долой гламур и марш чистить автозагрузку.
Но про кино можно забыть. Максимум, что будет нормально идти - MPEG1 и Divx (и то, не уверен).
(50.74 КБ) 464 скачивания
Сообщение Rusl13 »
Каспер много жрёт ресов... Поставь НОД. По своему опыту скажу, что вирусню ловить лучше, а ресов жрёт меньше.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Сообщение Rusl13 »
А это нормально? :)))
(79.45 КБ) 473 скачивания
Из этого больше гига виртуальный диск. И около 300 мб файрфокс с кучей вкладок.
Последний раз редактировалось Rusl13 Вт июн 14, 2011 14:15:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SmarTrunk »
МитяРа писал(а):
SmarTrunk писал(а): Но эти 95 и 98-е очень глючные.
Значит ты с ними не работал.. :)))
4 года стояли на рабочем компьютере. Сначала был 486-й, а под конец уже очень мощный - P-II 400 МГц, 256 МБ! Но ХР, все-таки, заметно лучше. Накрайняк Win 2000, почти то же самое.
Для ХР 128 и даже 256 Мб - мало, даже если ненужные сервисы отключить, т.к. еще будет антивирус, ну и еще чего-нибудь
Антивирус - Авиру лучше.
Сообщение vbfbk2020 »
У меня, в своё время, стояла ХРха без сервиспаков на ядре 486го при памяти 64 Мб на таком-же проце. Так на всё хватало ресурсов.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение Upgrader »
Андрей_Р писал(а):Вобщем достался сей комп: HDD 20Gb оперативка 128, проц 600мГц :roll: . Но с виндоусом ХР он сильно тормозит.
Ох блин... тормозит у него :)))
У меня на Celeron 300 мГц стоит WinXP и почему-то не тормозит. Вернее тормозит конечно, но в пределах разумного. Реально пошустрее чем Win7 на моем современном довольно таки компе.
Хотя я и не люблю различные кустарные сборки ОС, но есть одно исключение в тему. Это Windows XP SP3 Game Edition. Попробуйте. На старых компах значительно шустрее работает (на новых вообще летает), и за годы юзания не было замечено проблем данной сборки (умный и знающий чувак клепает).
Последний раз редактировалось Upgrader Вт июн 14, 2011 18:06:03, всего редактировалось 1 раз.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Upgrader писал(а):(по крайне мере запускается и выключается быстрее чем Windows 7 на современном двухядерном процессоре).
:dont_know:
Всегда считал что семёрка запускается и выключается быстрее других виндовс. Даже на моём нетбуке семёрка быстрее чем ХР запускается.
Сообщение Андрей_Р »
У меня амд 1600мгц, 512оперативки со зборкой зверь (типо той, что соит на том) не глючит. А тот загружается долго... А у тя скок оперативки ?
Последний раз редактировалось Андрей_Р Вт июн 14, 2011 18:09:15, всего редактировалось 1 раз.
SeregaT писал(а):Всегда считал что семёрка запускается и выключается быстрее других виндовс.
Когда подзасрётся... тормозит только в путь! :)
Предыдущее сообщение дополнил.
Если долго загружается - значит, медленно работает HDD... Можно поменять на более быстрый, да и объёмом побольше, сейчас они не дороги. Памяти хватит, если ею правильно распорядится. "Сборки" зачастую оптимизированы на более новое железо, на старых конфигурациях тормозят. Лучше поставить Win 2000 или полноценную ХР. Видео 600-мегагерцовый процессор потянет, если видеокарта достаточно шустрая. Даже DVD... :))
А Линукс всё равно шустрее будет, да и интереснее... :))
As писал(а):Даже DVD... :))
DVD у меня на Celeron 300 Мгц и GeForce 4 тянет хорошо. :wink:
Видюха там даже без кулера... ИМХО оч слабая.
Андрей_Р писал(а):Видюха там даже без кулера... ИМХО оч слабая.
Не поверите... но моя GeForce 4 без кулера чего-то не очень слабая :)))
Это ни о чем не говорит.
Сообщение Neko72 »
Rusl13 писал(а):Windows ME. :))) Это пипец полный. Не дай Бог работать в нём.
Большую часть "виндовой жизни" именно под ним и провёл (пока на Линукс окончательно не переполз). Отличная ОС. Вы видимо просто не умеете их готовить.
Сообщение IfoR »
МитяРа писал(а):Поставь Виндовс 3.1, а если нужна сеть, то 3.11..
Ставь ReactOS 0.3.11
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Она написано 32бит работает. А у меня 32 или 64 сейчас ?
evg
Сообщение evg »
У меня есть знакомый любитель поустанавливать ХР на всякое дерьмо. Висает это всё самым страшным образом.
В случае автора я бы поставил win2000, почти тот же ХР, только меньше свистелок и перделок.
Всё хорошо в меру.
Я вин 2000 как раз попросил уже... Но там была ещё такая лажа при включении флэшки "На этом компьютере скоростные хост-контроллеры не установлены поэтому флэшка будет работать на низкой скорости" вобщем USB 1.1 там как я понял. Могуть ли прерываться кадры видео из-за этого ?
evg
Сообщение evg »
Видео и так смотреть не получиться.
Всё хорошо в меру.
evg писал(а):В случае автора я бы поставил win2000, почти тот же ХР, только меньше свистелок и перделок.
Однако 2000 томозит не меньше, чем XP. Я уж их наустанавливался, на всякие компы. Пришел к выводу, что Win2k не имеет смысла ставить, когда есть XP (тем более уже отлаженная и оптимизированная для работы на старых компах).
Автору настоятельно рекомендую попробовать установить сборку Windows XP SP3 Game Edition 2010 1.1.1 RC3 (http://game-edition.ru/), там обо всем что касается производительности уже позаботились - она будет очень шустро работать на вашем компе.
