Ламповый УНЧ для наушников.
Сообщение hippo64 »
Стабилитрон такой мощный не нужен, обычный, вольт на 10, он для защиты затвора от перенапряжения , резистор 5 мег лучше заменить на 1М , емкость конденсатора увеличить мкФ до 100, и на выходе кондюк мкФ на 100, в ушах слышен фон, который в динамике и не услышишь.
Про ламеров не надо :))) , мы все одинаковые, просто кто то знает и умеет больше сейчас, а у кого то это все впереди. :beer:
Сообщение Sasha1986 »
Вот это Вы точно сказали :))
Спасибо еще раз за консультации :) на выходных соберу опробую чего получится :))
Сообщение Zonder »
Доброго времени суток !
Недавно решил сваять ламповый усилитель для наушников по схеме, предложенной в этой http://www.stereohead.ru/index.php?name ... ge&pid=325
статье.
После сборки на макете и проверке напряжений, все как написано у автора при пробном прослушивании столкнулся с проблемой-звук на выходе усилителя не усиливается, а даже несколько ослабляется, и самое странное что ничего не меняется даже если отключить трансформатор Т1 - при горячем подогревателе звук на выходе имеется. перебрал схему вдоль и поперек, так ничего и не нашел.
Вопрос к профессионалам-где может таиться ошибка при таком симптоме, и , наверное банальнейший вопрос, нет ли ошибки в самой схеме.
Буду признателен за емкие ответы, т.к с лампами столкнулся впервые.
Сообщение VanLux »
Привет всем форумчанам! Вот решил слепить что нибудь из ламп, и решил сделать усь для наушников так как с аудиокарты не хватает, поделитесь пожалуйста схемкой уся?
Есть в наличии:
6П15П -1шт.
6Ж5П - 2шт.
6Ж1П - 2шт.
6Ф1П - 2шт.
6Н1П - 1шт.
6Н23П - 1шт.
Можно ли с этого что нибудь собрать?
Сообщение Enman »
найди занятие более полезное...а так можно сдуру все эти лампы включить последовательно, а на выходе через 200 Вт трансформатор свои наушники...смысла - ноль...
Сообщение VanLux »
А почему не лампы?
Сообщение просто КОТ »
VanLux писал(а):А почему не лампы?
А реально, почему. http://cxem.net/sound/amps/amp77.php
И здесь же посмотри:http://cxem.net/sound/amps/amps.php
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение VanLux »
Поделитесь пожалуйста схемкой уся для наушников на этих лампах?
Сообщение Mega-VoLт »
VanLux писал(а):Поделитесь пожалуйста схемкой уся для наушников на этих лампах?
собирай по первой ссылке он работает норм вместо 6п14 поставишь 6п15 звук у него норм
Сообщение VanLux »
Так мне для наушников не нужно 3 ватта, много слишком...
Сообщение Enman »
так никто не заставляет брать все три ватта в свои наушники, возьмёшь сколько тебе надо...вдруг друзья прийдут со своими наушниками, тогда и им хватит... :)
или динамик проверить захочется, а у тебя инструментальный усилитель рядом...)))
Сообщение VanLux »
Да не) У 6Ж1П анодное 25В? О_о
VanLux писал(а):Да не) У 6Ж1П анодное 25В? О_о
а что тебе не нравитьс в 25В
да и вообще не хочешь заморачиваться используй только первый каскад на Ж1 вот и всё и деталей меньше и мощи поменьше
Сообщение VanLux »
Ну в принципе он 0.5вт, как раз хватит, кто нибудь сможет схемку переделать?
Сообщение Enman »
ещё ничего не сделал, а уже в кусты... :) ...а люди ещё в 1957 году делали и почитали за счастье ( хотя в то время в бытовухе ещё железные лампы были в моде, так что год подозрителен)...это ты ещё про два трансформатора нам ничего не сказал.......а с одной лампы искажения большие... :)) ... ВПЕРЁД !!!! В ПРОШЛОЕ... :) ...завтра расскажешь нам про обалденный звук....))))
Сообщение VanLux »
:roll: Если чесно я ничего не понял, наверное это плохая затея, анодное напряжение большое, наверное лучше транзисторы использовать.
Сообщение Enman »
вот так проживёшь жизнь, и не услышишь волшебного "лампового" звучания.... :) ...ты явно не фанат, раз так быстро сдался..)))...
Сообщение VanLux »
Ну найду ещё 6П14П и лишний трансформатор и состряпаю что нибудь на лампах)
Сообщение oleg_1 »
Вот подходящая схема для головных телефонов, но придется приобрести другие лампы (они доступны) и пару трансов ТВЗ-1-9 или похожих (начало описания - со стр. №8):
p0010.djvu
(15.55 КБ) 1161 скачивание
p0009.djvu
(14.81 КБ) 814 скачиваний
p0008.djvu
(23.92 КБ) 874 скачивания
Сообщение oleg_1 »
Если заинтересовались - у Вас там в списке видел 6ф1п, можно будет подобрать режимы для этих ламп. Данную схему делали некоторые мои приятели как раз под головные телефоны.
