Помогите с импульсным БП
Re: Помогите с импульсным БП
Ну нарисуй где и как они были прикручены. Если к 7й ноге шима то 47мкф 50В и стабик на 24...27В
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
Вот примерно стандартная схема. Проще разбираться будет.
- (88.4 КБ) 1452 скачивания
Всё придумано до и для нас.
Да, это моя схемка, проверенная много раз...
Мосфет желательно с rDS чем по меньше, вместо R1 варистор 10D431 но включённый паралельно вилке питания, за предохранителем. R9 0,33 Ом. Индуктивность первички по этому способу намотки примерно 1400мкГн
Можно намотать и по другому, сэкономив малёк провода и нервов
, если взять сердечник ЕЕ28, первая часть первички 30 витков 0,29, вторичка для 12В 7витков в 3 провода 0,35...0,4, вторая часть первички 24 витка 0,29 и в конце обмотка питания шимки, 5 витков 0,4...0,5. Индуктивность первички при сумарном зазоре 0,4мм получится 680мкГн.
В первом случае при средней нагрузке напряжение питания шима будет порядка 13В, во втором около 23В
Честно, мне больше понравился первый, хотя в нём и е...ли больше.
Чтоб не перемудрить с питанием шима можно и полезно добавить небольшой стабилизаторчик:
Последний раз редактировалось Adusik Чт фев 17, 2011 22:51:30, всего редактировалось 6 раз.
- Kander
- Родился
- Контактная информация:
Проверь мосфет, диоды с транса, питающие ШИМ когда транс пускается. По поводу электролита, производители рекомендуют 100мкф. В стоке всегда вижу 47. Питание ШИМ 7 нога минимум 8в. Максимум 18. Пуск ШИМ минимум 9,5kyll42 писал(а):помогите еще распознать электролит и стабилитрон
serg_ns
- Собутыльник Кота
Adusik
Класс! Ты хоть фильтруй, что пишешь...
тогда уж термистор, ибо назначение у них разное. А товместо R1 варистор 10D431
похоже повторяешь что-то, не вникая в суть, а сравнивая расположение элементов на схемеДа, это моя схемка, проверенная много раз...
- Stalker007
2 serg_ns
Какие мы умные, ну просто офигеть.
Почувствуй разницу:
Почувствуй разницу:
Adusik писал(а):вместо R1 варистор 10D431 но включённый паралельно вилке питания
Ну и кто из вас делаетserg_ns писал(а):вместо R1 варистор 10D431
?serg_ns писал(а):что-то, не вникая в суть
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
serg_ns
- Собутыльник Кота
Stalker007
Ключевое слово, уважаемый,
Да, и цитируйте, плз, правильно, не приписывайте мне то, что не я говорил.
Если ВМЕСТО, то это д.б. термистор. Или Вы не согласны? А варистор - да всегда пожалуйста, но это уже ДОБАВКА к схеме.вместо R1 варистор ..
Варистор, я не ошибся. Термистор там не пришей к .... рукав, хотя вход можно нахлобучить ещё как. Я делаю так как написано и всё работает, Вы можете делать как Вам угодно, хозяин барин.
Вообще, давно заметил, что на форуме всё воспринимается в штыки.
Я взял за основу схему D-Link и довёл её до ума со многими вариациями, не претендую на авторство.
- Kander
- Родился
To Adusik. Если знаешь схему D-Linka. Помоги пожалуйста, что делать. Есть у меня аналогичный блок. ШИМ UC3843B. Мосфет FQP10N60C Диоды возле транса (первичка) FR207. Был включен в сеть, при отпаяной вторичке. Взорваны ШИМ. Мосфет. Диоды. Спален стабилитрон. Заменил в нем паленые детали. Вместо стабилитрона поставил наш КС518А. Заменил электролит, по питанию ШИМ. Все, это сидело на 7мой ноге. Без ШИМ питание 18в Меряю при припаяном ШИМ, там 7,9. Подавал с блока туда питание. Не хочет мосфет запустить транс. На первой ноге мосфета резюк 22 ом. и паралельно ему диод. Сгорел он. Диод я не ставил, так как по мне он там не нужен. В многих аналогичных схемах его даже не ставят. Что посоветуешь покопать, как человек знающий этот ШИМ. Мне кажется обратные связи ложат его в защиту. Жаль осцыла нет. Посмотел бы пучки на питании дежурки. И 6тую ногу выхода с ШИМ на мосфет. (отредактировал сообщение) ! Заменил оптопару. И ТЛ431. Блок завелся. Но остался шум от трансформатора. Звук не высокочастотный. Звук похож на шип. и еще одно. Родной мосфет был в изолированом корпусе. На радиаторе земля. Поставил теплопроводящую пластинку, и отрезал землю от радиатора. Мог ли я дать помехи, на ШИМ.при регулировке переключателя напруги меняет шум, и 21.5в на выходе. Не регулирует. На вторичке микросхема 34063API. DC DC конвертор. 1,5А. DC DC по ходу питание для USB. Вот треск беспокоит.
Самого девайса у меня в руках не было, незнаю как там намотан транс, за основу соих разработок брал только схему, а методика поиска неисправностей у всех ИИП примерно одинакова.
- Kander
- Родился
Транс есть, на аналогичном шиме. Но ставить стремно, могу обратными связями все увалить. Жалко ШИМ и мосфета с оптопарой. Переметки он точно не стоит. Хотя была бы медь подходящая диаметром ради прикола перемотал бы. Шипит под нагрузкой ужас.
Транс разбирался который шипит типа? Если разбирался, то надо его переклеить, я использую клей "Мастер" для потолочной плитки. Стабилитрон по питанию шима лучше брать не ниже 24В и кондёр 47u 63В
- Kander
- Родился
Транс не разбирался. Во время того, как спалил блок. была припаяна только первичка. думаю подпалил обмотки. транс не разбирался. Посмотрю его. Зазор между половинками нужно оставлять? Странно, что регулятор напруги не меняет питание через оптопару. Это не оправдание под убитому трансу.
Зазор конечно оставлять. Вероятнее всего, что небыло обратной связи, из за неподключённой выходной обмотке шим вышел на максимальное заполнение, из за чего всё и накрылось.
