V-USB (AVR-USB)
Kvasshtain
Re: V-USB (AVR-USB)
Сообщение Kvasshtain »
Огромное спасибо :)) ! Теперь я, кажется, потихоньку кашу начал переваривать :)) .
А вот еще вопросик. А можно ли сделать, что б все это делалось не через консольку, а из менюшку самой WinAVR (вкладка Tools)? Понимаю, что для заядлых линуксоидов это даже несколько оскорбительно :oops: . Но когда я начинаю работать с V-USB, мне и так огромное количество окон открывать приходится (Total Commander, WinAVR (Programmer notepad), Delphi7, AVRStudio, Wizardprog, Makefile, и бывает по несколько экземпляров каждого окна), а тут еще и командную строку держать приходится. Глаза разбегаются, аж голова (в которой и так каша :shock: ) кружится :cry: . Вообще я пробовал сам сделать, но у меня ни чего не вышло (Добавлял соответствующие команда в меню Tools->Options :roll: ). А что касается форума по вопросом C/C++ то спасибо, я тамошних гуру тоже немножко помучаю :twisted: . Но, по-моему, у нас и так вполне славная компания собралась :beer: , вот только Мурик куда-то пропал :cry: (мож-т я его случайно чем-то обидел? :oops: )
Говорят, что у него нет носа и рта, и что он общается телепатией. Говорят, что у него зеленая кожа, и он питается как растение, закопав ноги в землю и подставив спину солнцу. Все что знаем мы: его зовут Вовэн.
md5sum
Re: V-USB (AVR-USB)
Сообщение md5sum »
Редактировать Makefile и файлы проекта можно из студии, в свойствах проекта указав внешний Makefile.
прошивать контроллер припомощи avrdude - тоже:
А батник например такой
avrdude -c usbasp -p m88 -U flash:w:Cat_s_Eye_VUSB_atmega88.hex
pause
(20.83 КБ) 954 скачивания
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Kvasshtain
Re: V-USB (AVR-USB)
О :)) !!! Спасибо :)) ! Дайте мне немного это переварить :hunger: :write: .
Мурик
Re: V-USB (AVR-USB)
Сообщение Мурик »
Kvasshtain писал(а):вот только Мурик куда-то пропал
Просто я USB устройства делаю в баскоме а не в AVRStudio.
Там нет проблем с Makefile, т .к он отсутствует как таковой. Да и проблем с компиляцией тоже нет, главное чтобы в коде отсутствовали ошибки.
Kvasshtain
Re: V-USB (AVR-USB)
А что есть соответствующая библиотека (V-USB) под BASCOM-AVR, или там есть способ подключения сишных библиотек :shock: (я сам им не пользуюсь, но по моему это же старый добрый Васик :) (так у нас называют Basic))?
Мурик
Re: V-USB (AVR-USB)
Сообщение Мурик »
Kvasshtain писал(а):А что есть соответствующая библиотека (V-USB) под BASCOM-AVR
Есть.
Вот http://bascom.at.ua/publ/kak_podruzhit_ ... r/1-1-0-34
И на конкурсе была конструкция с использованием этой библиотеки http://radiokot.ru/konkurs/059
md5sum
Re: V-USB (AVR-USB)
Сообщение md5sum »
Мурик писал(а):И на конкурсе была конструкция с использованием этой библиотеки http://radiokot.ru/konkurs/059
Впоследствии переписанная на V-USB :)
Мурик
Re: V-USB (AVR-USB)
Сообщение Мурик »
На V-USB, если я не ошибаюсь, переписал кто-то другой, а не автор конструкции.
Да и разница в работе минимальная - добавлено только плавное зажигание и гашение светодиодов, а остальное без изменений.
md5sum
Re: V-USB (AVR-USB)
Сообщение md5sum »
Мурик писал(а):На V-USB, если я не ошибаюсь, переписал кто-то другой, а не автор конструкции.
Спасибо за лестную оценку :)))
Прошивка переписывалась в большей степени из-за того, что баскомовский USB криво определялся в линуксе: сообщал длину репорта больше чем реально передавал...
Ковырять баском мне было лень... Заодно и "немного" дописал функционал в виде 18-ти канального ШИМ, который/которому не сильно мешает V-USB.
Мурик
Re: V-USB (AVR-USB)
Сообщение Мурик »
md5sum писал(а):сообщал длину репорта больше чем реально передавал
Какого именно и на сколько больше. Под виндой (Win98, WinXP (x86, x64) и Win 7) все нормально работает.
md5sum
Re: V-USB (AVR-USB)
Сообщение md5sum »
Не вникал... При чтении всей информации о usb устройстве (lsusb -v -s...) вылетает по таймауту, т.к. не приходит какая-то часть репорта.
Под виндой и китайские флешки, которые себя за Transcend выдают то-же работают...
Мурик
Re: V-USB (AVR-USB)
Сообщение Мурик »
Покопался в исходнике.
Кое что подправил и если не сложно, проверте как будет работать в лине.
's Eye.rar
(22.51 КБ) 148 скачиваний
md5sum
Re: V-USB (AVR-USB)
Сообщение md5sum »
Мурик писал(а):Покопался в исходнике.
Непомню, насколько сильные различия между mega8 и 88, но у меня на 88 собрано....
Перекомпилишь?
Мурик
Re: V-USB (AVR-USB)
Сообщение Мурик »
md5sum писал(а):Непомню, насколько сильные различия между mega8 и 88, но у меня на 88 собрано....Перекомпилишь?
Баском под вайном не пашет - вернусь в винду и перекомпилю.
В лине похоже что девайс нормально работает.
Вот что выдало по lsusb -v
Bus 002 Device 003: ID aaaa:ef22
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               1.10
  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0         8
  idVendor           0xaaaa
  idProduct          0xef22
  bcdDevice            0.01
  iManufacturer           1
  iProduct                2
  iSerial                 0
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           34
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          2
    bmAttributes         0x80
      (Bus Powered)
    MaxPower              500mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass         3 Human Interface Device
      bInterfaceSubClass      0 No Subclass
      bInterfaceProtocol      0 None
      iInterface              0
        HID Device Descriptor:
          bLength                 9
          bDescriptorType        33
          bcdHID               1.11
          bCountryCode            0 Not supported
          bNumDescriptors         1
          bDescriptorType        34 Report
          wDescriptorLength      20
         Report Descriptors:
           ** UNAVAILABLE **
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x01  EP 1 OUT
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0008  1x 8 bytes
        bInterval              10
cannot read device status, Operation not permitted (1)
При это ничего не висло.
Мурик
Re: V-USB (AVR-USB)
Сообщение Мурик »
Для ATmega88.
's Eye_m88.rar
(23.13 КБ) 131 скачивание
md5sum
Re: V-USB (AVR-USB)
Сообщение md5sum »
alexs@alexs-home:~/tmp/'s Eye_m88$ lsusb -v -s1:92
Bus 001 Device 092: ID aaaa:ef22
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               1.10
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0         8
  idVendor           0xaaaa
  idProduct          0xef22
  bcdDevice            0.01
  iManufacturer           1 KOT?
  iProduct                2 Cat's Eye ?
  iSerial                 0
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           34
    bNumInterfaces          1
    iConfiguration          2 Cat's Eye ?
    bmAttributes         0x80
      (Bus Powered)
    MaxPower              500mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface              0
          bLength                 9
          bDescriptorType        33
          bcdHID               1.11
          bNumDescriptors         1
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval              10
cannot read device status, Connection timed out (110)
перед Connection timed out (110) задумался на пару секунд - чегото ждал....
А!, Device Status: не пришло... а должно было....
При этом ничего не висло.
Линух не так просто повесить... У меня то-же не висло, но мне не нравится, когда девайсы позволяют себе Connection timed out или как у тебя Connection timed out, и потому я считаю, что пока есть недопонимание между девайсом и системой - нормальной работы может не быть
Мурик
Re: V-USB (AVR-USB)
Сообщение Мурик »
md5sum писал(а):Линух не так просто повесить...
Я не про саму систему, а про вывод данных в терминал.
Kvasshtain
Re: V-USB (AVR-USB)
Доброго времени суток :)) ! Переварил :tea: ! Понравилось :lol: ! У меня в винде все немного по другому. Вот что я сделал. Зашел в меню Option (см. картинку).
(167.12 КБ) 391 скачивание
Затем в tools. Там нажал добавить. (Эти кульбиты частично описаны в книжке «Программирование на языке C для AVR и PIC на микроконтроллеров» автор Шпак Ю.А.)
(151.09 КБ) 374 скачивания
Затем в Properties ввел имя команды Mch (сокращение от make clean hex), и указал имя батника Mch.bat, ввел параметр %d – типа чтоб созданные файлы сохранялись в той же директории, где и исходники. Остальное не менял.
(181.18 КБ) 399 скачиваний
В Console I/O убрал галочку с Clear, чтоб при компиляции в окошке Output старые сообщения не удалялись.
(180.1 КБ) 408 скачиваний
Потом везде нажал OK. И в меню Tools появилось новое средство Mch. Правда, надо создать еще сам батник. В него я записал:
make clean
make hex
pause
(для тех кто будет читать форум и не знает как создавать батники, то все очень просто – сначала создаем текстовый файл с расширением .txt там же где и лежит ваш исходник, затем записываем в него нужные команды которые раньше вбивались когтистыми лапками или мохнатыми хвостами в командную строку :write: , сохраняемся, закрываем, а потом меняем расширение на .bat и усё)
(59.09 КБ) 383 скачивания
Kvasshtain
Re: V-USB (AVR-USB)
А вот собственно и новое средство :)) :
(116.07 КБ) 491 скачивание
При тыканье коготком на которое во чо происходит:
(167.89 КБ) 395 скачиваний
А если просто по батнику щелкнуть:
То все тоже самое только из под командной строки (консольки то есть), с той лишь только разницей, что в WinAVR глючит русский язык (во всяком случае у меня).
Уважаемые коллеги! Я надеюсь, что я все правильно сделал? Али нет? Хотя, что спрашиваю :music: ? Все работает :))) !
Kvasshtain
Re: V-USB (AVR-USB)
Прошу прощения за низкую четкость картинок :oops: , но тут такие правила на форуме :cry: .
А вот что касается редактирования makefile из под WinAVR, то я не понял как вставлять в проект этот самый makefile, когда и проекта ни кого и нема :dont_know: (в смысле во всех приведенных выше примерах):
А вообще в WinAVR, есть встроенное средство для редактирования makefile-ов, оно так и называется – Mfile (со значком чайника, али лампы с джином :)) ) Если его запустить и не открывать ни какого готового makefile, то там уже готовая заготовка лежит :))) .
Закрыто
