sstvov а с чего ты взял, что моя схема не будет работать?? они ж одинаковые почти в моей только пару кандёров по выходу стоит. а и ещё в мастеркитовской стабилитрона нет . шумы возможно из-за этого будут вместо него стоит светодиод
Я уже лет десять ничего не паяю, и даже не думаю об этом, но точно знаю что та схема нарисована с ошибками которые не позволят ей работать. А по ссылкам которые я давал схемы правильные.
sstvov писал(а):Я уже лет десять ничего не паяю, и даже не думаю об этом, но точно знаю что та схема нарисована с ошибками которые не позволят ей работать. А по ссылкам которые я давал схемы правильные.
а не мог бы ты мне эти ошибки назвать, просто чтобы их на будущее учесть
P.S на сайте где эта схема написано что она полностью рабочая и до сих пор играет.
а что думают другие коты по этому поводу?
ar4i24 маленький совет-забыть дорогу на тот сайт,где выкладывают подобные схемы.Правильно sstvov говорит-ни одна из приведённых вами схем не будет работать.Почему-объяснять многа букоф Просто поверьте
унч я собираюсь сделать с однополяркой(как на схеме) но есть ещё вариант сделать однополупериодный выпрямитель для двухполярки. транс у меня на 12 Вольт с одной вторичной обмоткой . А какие транзисторы лучше поставить вместо BD??
Wise писал(а):Из наших дак кт818г/кт819г, можно попробовать кт825/кт827, щеё есть какие-то BD, не помню, но надо, дак найду...
наверно не понадобиться попробую найти кт 818и819 если не найду отпишу в личку
кстати схема усила из даташита!!!! сейчас делаю немного другой (не под саб) на одной микре без транзисторов на 18Ватт, и хочу попробовать запустить од двухполярки при помощи однополупериодного выпрямителя!!!!!
я ещё точно не счиал но ёмкость кандёров должна быть порядка 4700-6000мкф, (народ советует)
по поводу не лучшего варианта... предложи другой если у транса одна вторичная обмотка и я вообще хочу посмотреть или такая вещь способна работать (теоритически должно)уже и диоды нашол мощные савковые Д243А. вот на выходных соберу там будет видно
ar4i24 писал(а):хочу посмотреть или такая вещь способна работать
Да работает, без сомнения. Вчера только менял транс на китайской системе 2.1. Там работают три ТДА2030А. Под рукой не было транса 2х12, поставил 12-вольтовый и добавил две емкости 4700х25v ( в сумме с родными получилось 8000 мкФ ) по питанию. И всё пошло, как дети в школу.
Как злобный хрен,погрожу пальчиком типа низзя ну вы то наверно сами поняли,,знаете разницу меж одно и двух полупериодным выпрямителем,и понимаете все нюансы.
единственный нюанс это большая ёмкость и мощные диоды
