УНЧ на TDA2030
sstvov
Re: УНЧ на ТДА 2030
Сообщение sstvov »
ar4i24 Схема снова неправильная :cry:
Вот тут поищите http://www.masterkit.ru/info/magshow.ph ... 4o&search=
http://masterkit.ru/info/magshow.php?nu ... 3o&search=
ar4i24
Re: УНЧ на ТДА 2030
Сообщение ar4i24 »
sstvov а с чего ты взял, что моя схема не будет работать?? они ж одинаковые почти в моей только пару кандёров по выходу стоит. а и ещё в мастеркитовской стабилитрона нет . шумы возможно из-за этого будут вместо него стоит светодиод
а не мог бы ты скинуть печатку для своей схемы?
sstvov
Re: УНЧ на ТДА 2030
Сообщение sstvov »
Я уже лет десять ничего не паяю, и даже не думаю об этом, но точно знаю что та схема нарисована с ошибками которые не позволят ей работать. А по ссылкам которые я давал схемы правильные.
ar4i24
Re: УНЧ на ТДА 2030
Сообщение ar4i24 »
sstvov писал(а):Я уже лет десять ничего не паяю, и даже не думаю об этом, но точно знаю что та схема нарисована с ошибками которые не позволят ей работать. А по ссылкам которые я давал схемы правильные.
а не мог бы ты мне эти ошибки назвать, просто чтобы их на будущее учесть
P.S на сайте где эта схема написано что она полностью рабочая и до сих пор играет.
а что думают другие коты по этому поводу?
Gigavolt
Re: УНЧ на ТДА 2030
Сообщение Gigavolt »
ar4i24 маленький совет-забыть дорогу на тот сайт,где выкладывают подобные схемы.Правильно sstvov говорит-ни одна из приведённых вами схем не будет работать.Почему-объяснять многа букоф :))) Просто поверьте :))
ar4i24
Re: УНЧ на ТДА 2030
Сообщение ar4i24 »
хорошо фнч сделаю мастеркитовский ... а что с усилом ?? он то должен работать и скока питания подавать 12 вольт хватит?
Wise
Re: УНЧ на ТДА 2030
Сообщение Wise »
Я вас не понимаю, УМЗЧ буде с однополяркой или двухполярный?????лучше делайте +/-18вольт и фильтр с ткаим-же напряжением, и будет счастье...
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
ar4i24
Re: УНЧ на ТДА 2030
Сообщение ar4i24 »
унч я собираюсь сделать с однополяркой(как на схеме) но есть ещё вариант сделать однополупериодный выпрямитель для двухполярки. транс у меня на 12 Вольт с одной вторичной обмоткой . А какие транзисторы лучше поставить вместо BD??
Wise
Re: УНЧ на ТДА 2030
Сообщение Wise »
Из наших дак кт818г/кт819г, можно попробовать кт825/кт827, щеё есть какие-то BD, не помню, но надо, дак найду...
ar4i24
Re: УНЧ на ТДА 2030
Сообщение ar4i24 »
Wise писал(а):Из наших дак кт818г/кт819г, можно попробовать кт825/кт827, щеё есть какие-то BD, не помню, но надо, дак найду...
наверно не понадобиться попробую найти кт 818и819 если не найду отпишу в личку
кстати схема усила из даташита!!!! сейчас делаю немного другой (не под саб) на одной микре без транзисторов на 18Ватт, и хочу попробовать запустить од двухполярки при помощи однополупериодного выпрямителя!!!!!
Grand_pro
Re: УНЧ на ТДА 2030
Сообщение Grand_pro »
не лучший вариант, ёмкости большие понадобятся ,т.к. 50Гц пульсации будут.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
ar4i24
Re: УНЧ на ТДА 2030
Сообщение ar4i24 »
я ещё точно не счиал но ёмкость кандёров должна быть порядка 4700-6000мкф, (народ советует)
по поводу не лучшего варианта... предложи другой если у транса одна вторичная обмотка и я вообще хочу посмотреть или такая вещь способна работать (теоритически должно)уже и диоды нашол мощные савковые Д243А. вот на выходных соберу там будет видно
Wise
Re: УНЧ на ТДА 2030
Сообщение Wise »
Да, диоды хорошие, З.Ы.норм. всё будет с выпрямителем.....
sergeisams
Re: УНЧ на ТДА 2030
Сообщение sergeisams »
ar4i24 писал(а):хочу посмотреть или такая вещь способна работать
Да работает, без сомнения. Вчера только менял транс на китайской системе 2.1. Там работают три ТДА2030А. Под рукой не было транса 2х12, поставил 12-вольтовый и добавил две емкости 4700х25v ( в сумме с родными получилось 8000 мкФ ) по питанию. И всё пошло, как дети в школу. :)
Wise
Re: УНЧ на ТДА 2030
Сообщение Wise »
С чем вас и поздравляю!!! :beer: :)))
sergeisams
Re: УНЧ на ТДА 2030
Wise писал(а):поздравляю!!!
Да не с чем поздравлять. Обычный рабочий момент. И всего-то.
Gigavolt
Re: УНЧ на ТДА 2030
Как злобный хрен,погрожу пальчиком :) типа низзя :))) ну вы то наверно сами поняли,,знаете разницу меж одно и двух полупериодным выпрямителем,и понимаете все нюансы. :)))
ar4i24
Re: УНЧ на ТДА 2030
Сообщение ar4i24 »
единственный нюанс это большая ёмкость и мощные диоды
sergeisams
Re: УНЧ на ТДА 2030
ar4i24 писал(а):единственный нюанс это большая ёмкость и мощные диоды
100 %
Wise
Re: УНЧ на ТДА 2030
Сообщение Wise »
Я 10 раз перечитал, но так и не понял-что вы обсуждаете и о чём спорите на последних 3х постах....
