А что, лучше мучиться делать мощнейший преобразователь на 20-30 Ампер или с ограничением тока и потерей мощности?kulibin писал(а):Мля в топку Upgrader:((
Нужен преобразователь для шуруповерта.
Re: Нужен преобразователь для шуруповерта.
Да спокойней, в нете есть много схем зарядки шуруповерта. Просто Вам искать лень! Все выглядит очень просто: либо ограничение заряда током, или временем заряда. Если два в одном, то к такому шуроповерту такая зарядка уже прилагается. Не в обиду. Меньше пишите, больше читайте!
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
А разве нельзя заряжать аккум без всяких схем? У него же 3 контакта, два - плюс и минус, третий - терморазмыкатель (второй его вывод на минусе). Далее: аккумуляторы там силовые (как у авиамоделистов), следовательно, выдерживают заряд током 1C без проблем. У меня, например, аккумуляторы по 1700 mAh Ni-Cd в бумажной оболочке, соединенные последовательно. Батарея имеет номинал 14.4в, заряженный элемент - около 1.45в, следовательно 14.4/1.2 x 1.45 = 17.4в. Итого берем трансформатор на 17.4в 1,7А, диодный мост и соединяем с + и выводом терморазмыкателя. Несколько раз таким образом аккум зарядился с помощью БП от принтера - специально включил в разрыв амперметр, и где-то через чуть больше часа сработал терморазмыкатель. Причем для Ni-Cd аккумуляторов допустимо именно прекращение заряда по dT (тут хоть и не dT, а просто T
но тоже сгодится), то есть, нет нужды городить сложные схемы. Кстати, у многих китайских шуруповертов именно так и сделано - ограничение тока за счет насыщения трансформатора, иногда резистор поставят и индикатор на транзисторе и светодиоде. Недостаток у них по сути один - горяченный трансформатор
Что касаемо питания, у таких шуруповертов ток может быть до 15А. Транс на такую мощность будет весить слишком много, поэтому ИМХО рациональнее всего переделать комповый БП ватт на 350 (это 18А по линии +12в) - меняем в ОС резистор для получения +14.4 вместо +12, при необходимости настраиваем защиту от перегруза (или просто выпаиваем ее, а защиту по току вешаем на второй компаратор TL494, иначе могут хлопнуть ключи, если винт попадется слишком неподатливый) и толстенным кабелем соединяем с шуриком, набив отсек для аккумуляторов песком/свинцом, чтобы не перевешивало.
Я брал транс с 500ватного UPS по идее он должен перекачивать через себя мощность 500 ват это при 14ти вольтовом АКБ ток в 35А в течении нескольких минут (когда выключат свет), сам транс весит килограмма полтара весь бп уместился в корпусе компового БП и весит не более двух кг. что абсолютно не критично к блоку провод потоньше от него к шуруповёрту потолще, длительно нагружал блок одноомной нихромовой спиралью ток на выходе 14 А фиксировал умеренный нагрев сердечника.Vasily90 писал(а): Что касаемо питания, у таких шуруповертов ток может быть до 15А. Транс на такую мощность будет весить слишком много, поэтому ИМХО рациональнее всего переделать комповый БП ватт на 350
Да, возможно я чересчур критично оцениваю габаритную мощность трансформатора (http://cityradio.narod.ru/bp/rast.html). Просто прикидываю на глаз - ТС-180 по размерам чуть больше компового БП, по массе ощутимо больше, и при этом он дает чуть больше 12А на 14.4в. Но вообще, учитывая, что шуруповерт работает не непрерывно, можно поставить и менее мощный транс, главное, чтобы при проседании напряжения оно все же оставалось в пределах разумного (в микроволновках вроде так и сделано - транс сравнительно небольшой для той мощности, которую с него снимают).
Видимо для кратковременных, повторно-кратковременных режимов работы есть способ в разы снизить массу и габариты чем пользуются буржуи для своих девайсов.
- avanta
- Первый раз сказал Мяу!
Уважаемые Коты. Подскажите схему для создания ИБП вместо АКБ для шуруповерта 12 Вольт.
Чтоб использовать комповый транс.
Как вариант рассматриваю такую, даже транс перематывать не нужно. Подойдет ? http://radiostroi.ru/index.php/pitan776 ... tkomp.html Как делать однополярное? Нужно ли добавить дроссели посде вых. диодов?
Или вот: http://www.master-forum.ru/forum?Sectio ... sts&t=1019 - в последнем посте "8рin", там их несколько.
Вот почитайтеavanta писал(а):Уважаемые Коты. Подскажите схему для создания ИБП вместо АКБ для шуруповерта 12 Вольт.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1%82%D0%B0
На трансе от компа в принципе можно, только придётся делать отдельный корпус плюс провода большого сечения, т к токи на шуруповёрт текут нехилые. По той схеме, которую вы приводили, делать нежелательно, так как там нет защиты от КЗ
- avanta
В итоге взял ИБП от компа Gembird и от него 4мм2 проводами 5м на шурик - прямо к контактам съемной батареи, аккумуляторы вынимать не стал - для развесовки.
Крутчу саморезы 100, сверлю 12 сверлом металл - ОК! )))))))))
- Yurba07
Всем Мяу! Для 18В шуруповёрта можно сделать ИБП из энергосберегайки. Получается компактно и все потроха помещаются в корпусе от убитого аккумулятора. Шурупик получается универсальный: нужно от сети поработать, втыкаешь в шурупик БП в корпусе АКБ. Нужно крутить о аккумлятора - втыкаешь в шурупик родной АКБ и крутишь шурупы ...
https://www.youtube.com/watch?v=F1S9fyerUmg получилось так...
Для 12В шурупика у меня не получилось сделать БП из энергосберегайки....
