Нужен преобразователь для шуруповерта.
Upgrader
Re: Нужен преобразователь для шуруповерта.
Сообщение Upgrader »
kulibin писал(а):Мля в топку Upgrader:((
А что, лучше мучиться делать мощнейший преобразователь на 20-30 Ампер или с ограничением тока и потерей мощности?
kulibin
Сообщение kulibin »
Да спокойней, в нете есть много схем зарядки шуруповерта. Просто Вам искать лень! Все выглядит очень просто: либо ограничение заряда током, или временем заряда. Если два в одном, то к такому шуроповерту такая зарядка уже прилагается. Не в обиду. Меньше пишите, больше читайте!
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Vasily90
Сообщение Vasily90 »
А разве нельзя заряжать аккум без всяких схем? У него же 3 контакта, два - плюс и минус, третий - терморазмыкатель (второй его вывод на минусе). Далее: аккумуляторы там силовые (как у авиамоделистов), следовательно, выдерживают заряд током 1C без проблем. У меня, например, аккумуляторы по 1700 mAh Ni-Cd в бумажной оболочке, соединенные последовательно. Батарея имеет номинал 14.4в, заряженный элемент - около 1.45в, следовательно 14.4/1.2 x 1.45 = 17.4в. Итого берем трансформатор на 17.4в 1,7А, диодный мост и соединяем с + и выводом терморазмыкателя. Несколько раз таким образом аккум зарядился с помощью БП от принтера - специально включил в разрыв амперметр, и где-то через чуть больше часа сработал терморазмыкатель. Причем для Ni-Cd аккумуляторов допустимо именно прекращение заряда по dT (тут хоть и не dT, а просто T :) но тоже сгодится), то есть, нет нужды городить сложные схемы. Кстати, у многих китайских шуруповертов именно так и сделано - ограничение тока за счет насыщения трансформатора, иногда резистор поставят и индикатор на транзисторе и светодиоде. Недостаток у них по сути один - горяченный трансформатор :)
Что касаемо питания, у таких шуруповертов ток может быть до 15А. Транс на такую мощность будет весить слишком много, поэтому ИМХО рациональнее всего переделать комповый БП ватт на 350 (это 18А по линии +12в) - меняем в ОС резистор для получения +14.4 вместо +12, при необходимости настраиваем защиту от перегруза (или просто выпаиваем ее, а защиту по току вешаем на второй компаратор TL494, иначе могут хлопнуть ключи, если винт попадется слишком неподатливый) и толстенным кабелем соединяем с шуриком, набив отсек для аккумуляторов песком/свинцом, чтобы не перевешивало.
Harlei
Сообщение Harlei »
Vasily90 писал(а): Что касаемо питания, у таких шуруповертов ток может быть до 15А. Транс на такую мощность будет весить слишком много, поэтому ИМХО рациональнее всего переделать комповый БП ватт на 350
Я брал транс с 500ватного UPS по идее он должен перекачивать через себя мощность 500 ват это при 14ти вольтовом АКБ ток в 35А в течении нескольких минут (когда выключат свет), сам транс весит килограмма полтара весь бп уместился в корпусе компового БП и весит не более двух кг. что абсолютно не критично к блоку провод потоньше от него к шуруповёрту потолще, длительно нагружал блок одноомной нихромовой спиралью ток на выходе 14 А фиксировал умеренный нагрев сердечника.
Vasily90
Да, возможно я чересчур критично оцениваю габаритную мощность трансформатора (http://cityradio.narod.ru/bp/rast.html). Просто прикидываю на глаз - ТС-180 по размерам чуть больше компового БП, по массе ощутимо больше, и при этом он дает чуть больше 12А на 14.4в. Но вообще, учитывая, что шуруповерт работает не непрерывно, можно поставить и менее мощный транс, главное, чтобы при проседании напряжения оно все же оставалось в пределах разумного (в микроволновках вроде так и сделано - транс сравнительно небольшой для той мощности, которую с него снимают).
Harlei
Сообщение Harlei »
Видимо для кратковременных, повторно-кратковременных режимов работы есть способ в разы снизить массу и габариты чем пользуются буржуи для своих девайсов.
avanta
Сообщение avanta »
Уважаемые Коты. Подскажите схему для создания ИБП вместо АКБ для шуруповерта 12 Вольт.
Чтоб использовать комповый транс.
Как вариант рассматриваю такую, даже транс перематывать не нужно. Подойдет ? http://radiostroi.ru/index.php/pitan776 ... tkomp.html
(211.22 КБ) 505 скачиваний
Как делать однополярное? Нужно ли добавить дроссели посде вых. диодов?
Или вот: http://www.master-forum.ru/forum?Sectio ... sts&t=1019 - в последнем посте "8рin", там их несколько.
pai
Сообщение pai »
avanta писал(а):Уважаемые Коты. Подскажите схему для создания ИБП вместо АКБ для шуруповерта 12 Вольт.
Вот почитайте
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1%82%D0%B0
На трансе от компа в принципе можно, только придётся делать отдельный корпус плюс провода большого сечения, т к токи на шуруповёрт текут нехилые. По той схеме, которую вы приводили, делать нежелательно, так как там нет защиты от КЗ
avanta
Сообщение avanta »
В итоге взял ИБП от компа Gembird и от него 4мм2 проводами 5м на шурик - прямо к контактам съемной батареи, аккумуляторы вынимать не стал - для развесовки.
Крутчу саморезы 100, сверлю 12 сверлом металл - ОК! )))))))))
Yurba07
Сообщение Yurba07 »
Всем Мяу! Для 18В шуруповёрта можно сделать ИБП из энергосберегайки. Получается компактно и все потроха помещаются в корпусе от убитого аккумулятора. Шурупик получается универсальный: нужно от сети поработать, втыкаешь в шурупик БП в корпусе АКБ. Нужно крутить о аккумлятора - втыкаешь в шурупик родной АКБ и крутишь шурупы ...
https://www.youtube.com/watch?v=F1S9fyerUmg получилось так...
Для 12В шурупика у меня не получилось сделать БП из энергосберегайки....
