TDA8920
Сообщение AcousticManiac »
Хм, а ведь оно подходит вроде как) В даташите, видимо, на схеме распиновка все же для стоячего корпуса)) А я-то подумал, что распиновка BJ и CJ разная :dont_know: Теперь ясно, где собака порылась, в ДШ для BJ в схеме распиновка лежачего тела.
В общем, подойдет, только ноги 4,5,6 надо повесить в воздухе. И вообще печатку до ума довести, и подстроить под катушки индуктивности и прочие детали , чтоб по размерам совпадало. И вообще причесать эстетично, а то она страшненькая. Я уже давно на нее натыкался и сохранил, но до сих пор руки не дошли.. Правда, у мя микруха подверглась пластике, шоб меж ног свободнее проходили нормальные проводники, а не как на этой печатке, тоненькие..
Изображение Изображение АХТУНГ! Не рекомендуется гнуть микрухам ноги кривыми руками!!
Сообщение Q-ti »
есть печатка но я её не проверял , тоже такую микру купил хочу собрать усилок на ней для саба .
TDA8920BJ_PCB.rar
(69.19 КБ) 1238 скачиваний
Хах, и такая у мя есть.. Правда, СМД для меня пока что-инопланетные тхнологии 8) Как по навыкам, так и по доступности
Сообщение ankrish »
давайте сначала разберёмся со схемой тогда, выбирем лучшую, я ж так понял, что ни один я собрался её собирать :)
{АРХИТЕКТОР}
Схема из даташита-самый нормальный вариант. Заготовку платы, ankrish, вы уже нашли. А дальше нужен индивидуальный подход-как я уже говорил, надо подточить проводники и контакты под размеры деталей. Правда, не исключено, что нужно будет потом произвести какие-нибудь еще корректировки платы.. В любом случае надо сначала родить первичный вариант печатки, чтобы было над чем думать :roll: Вам немного проще, на 3 ноги меньше включать :))
Сообщение Q-ti »
ankrish да не вы одни будете собирать , какой у вас корпус ?
Стоячие у нас с ankrish корпуса, стоячие :roll: Маркированные J. А лежачие маркируются TH . Только у мя камень с букивкой B а у него С. Однако, есть отличия схем. У микры с буквой С она проще :))
..так, что-то я ослеп по ходу, если не разглядел сразу, что типовая схема для TDA8920C нарисована с балансным входом, потому и выглядит проще.. Интересно, можно ли переделать вход в обычный по примеру схемы TDA8920B.. 8)
Сообщение as32888 »
AcousticManiac, очень просто. Инвертирующий вход самого усилителя через резистор на 10 Ом подсоединить к его земле и напрямую - к общему контакту входного разъема. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение ankrish »
а какой ток у дросселя должен быть ?
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение ankrish »
фуххх, дорисовал, пол дня убил, неочень конечно получилось, ну хоть как-то, проверьте:
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=106958
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 920CJ.html -даташит со схемой
кстати, я некоторые кондёры по питанию опустил...
TDA8920CJ моно.lay
(188.64 КБ) 1205 скачиваний
Последний раз редактировалось ankrish Сб май 19, 2012 09:20:24, всего редактировалось 1 раз.
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Q-ti »
ankrish если я правильно понял печатка под моно и стрео вариант ?
Q-ti, к чему эти очевидные вопросы, не требующие ответа :roll: И не забывайте, в отличии от BJ, у CJ не задействованы ноги 4, 5, и 6, так что эта печатка не покатит для BJ без доделки (тюю, еще и входные цепи пипец отличаются, ankrish оставил вход дифференциальным :roll: ). И вообще, раз СМД и тут, и там, вам лучше брать ту печатку, что вы выложили в первом своем посту на этой странице, она красивее. ankrish, выходные дроссели должен быть на ток 7-10А (Эти триклятые дросселя-вообще один из самых геморных и требующих внимания моментов проекта). По вашей печатке-брр, лично я терпеть не могу перемычки, и для себя печать буду делать так, чтобы все детали были спереди микрухи, чтоб ее спина была вне платы для большей свободы установки на радиатор.. И, конечно, без СМД :kill: Еще было бы бы дроссели нормальные из чего сделать-и в путь, но нет, тут у нас с материалами в городе обстановка весьма печальная :(
Сообщение ankrish »
И, конечно, без СМД
ну это уж очень сложная задача, я нашёл печатку производителя, так там только СМД
{АРХИТЕКТОР}
Задача не самая сложная, перебороть лень-вот она, главная миссия :roll: Я вот все ленюсь, ибо один пес дроссели пока что взять негде/сделать не из чего, и блока питания нет, а то бы запросто (ну, не то чтобы совсем запросто.. :)) , так, попыхтев денёк.. :roll: ) выдал бы печатку под выводные элементы 8)
мои 5 копеек в продвижении проекта, перенумеровал ноги в схеме TDA8920B под распиновку стоячего корпуса
Изображение ..ЗЫ: а тему неплохо бы переименовать в "Усилитель на TDA8920" ... 8)
Сообщение ankrish »
А ты (можно на ты, а то давно на одном форуме уже :) ) собираешься стерео делать ?
я буду в мост, кстати, дроссели намотал на катушках с лампового телевизора :)) , я всё лишнее стачил и намотал 2 м. провода (примерно 1 мм. , микрометр в гараже) .
{АРХИТЕКТОР}
Да, стерео, конечно. И запихнуть в маленький корпус от DVD. Дросселя как попало и на чем попало мотать опасно, могут быть искажения, фон, возбуждение, нагрев... :tea: Так что не все так однозначно, не радуйся раньше времени :roll:
Сообщение ankrish »
http://www.classd.fromru.com/circuits/tda8924amp.html - там он мотал на катушке от приёмника, поверим и проверим :)
Вот , пока что конечная версия моей платы, пока Моно, т.к. я буду моно делать для саба.
TDA8920CJ моно.lay
(188.64 КБ) 884 скачивания
Последний раз редактировалось ankrish Сб май 19, 2012 09:15:09, всего редактировалось 2 раза.
{АРХИТЕКТОР}
Обнаружен косяк в плате, выложенной Q-ti 8) 20-я нога висит в воздухе, а это нехорошо, ибо эта одна из ног питания
Сообщение ankrish »
ну вот, а я свою проверил несколько раз, особых косяков не нашёл, единственное номинал конденсатора между 7 и 17 ногой можно изменять от 10 до 220 пФ. Он служит для защиты от перегрузки и КЗ, так вот, в даташите написано, что чем больше ёмкость тем больше крайний порог срабатывания защиты, я выбрал 180 пФ, и ещё в плате от Q-ti . заметьте, что проводники очень маленькие по ширине, а я увеличил ширину проводников, за счёт перемычек, я думаю - так надёжнее. :P
Сегодня сделал первую в своей жизни ЛУТ- плату, ошарашен результатом! :lol: круто! :twisted:
(98.92 КБ) 6399 скачиваний
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение ankrish »
плата от производителя http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 920CJ.html
{АРХИТЕКТОР}
