В общем, подойдет, только ноги 4,5,6 надо повесить в воздухе. И вообще печатку до ума довести, и подстроить под катушки индуктивности и прочие детали , чтоб по размерам совпадало. И вообще причесать эстетично, а то она страшненькая. Я уже давно на нее натыкался и сохранил, но до сих пор руки не дошли.. Правда, у мя микруха подверглась пластике, шоб меж ног свободнее проходили нормальные проводники, а не как на этой печатке, тоненькие..
TDA8920
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: TDA8920 печатная плата
Хм, а ведь оно подходит вроде как) В даташите, видимо, на схеме распиновка все же для стоячего корпуса)) А я-то подумал, что распиновка BJ и CJ разная
Теперь ясно, где собака порылась, в ДШ для BJ в схеме распиновка лежачего тела.
АХТУНГ! Не рекомендуется гнуть микрухам ноги кривыми руками!!
есть печатка но я её не проверял , тоже такую микру купил хочу собрать усилок на ней для саба .
- AcousticManiac
- Друг Кота
Хах, и такая у мя есть.. Правда, СМД для меня пока что-инопланетные тхнологии
Как по навыкам, так и по доступности
- ankrish
- Опытный кот
давайте сначала разберёмся со схемой тогда, выбирем лучшую, я ж так понял, что ни один я собрался её собирать
{АРХИТЕКТОР}
- AcousticManiac
- Друг Кота
Схема из даташита-самый нормальный вариант. Заготовку платы, ankrish, вы уже нашли. А дальше нужен индивидуальный подход-как я уже говорил, надо подточить проводники и контакты под размеры деталей. Правда, не исключено, что нужно будет потом произвести какие-нибудь еще корректировки платы.. В любом случае надо сначала родить первичный вариант печатки, чтобы было над чем думать
Вам немного проще, на 3 ноги меньше включать
ankrish да не вы одни будете собирать , какой у вас корпус ?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Стоячие у нас с ankrish корпуса, стоячие
Маркированные J. А лежачие маркируются TH . Только у мя камень с букивкой B а у него С. Однако, есть отличия схем. У микры с буквой С она проще
..так, что-то я ослеп по ходу, если не разглядел сразу, что типовая схема для TDA8920C нарисована с балансным входом, потому и выглядит проще.. Интересно, можно ли переделать вход в обычный по примеру схемы TDA8920B..
- as32888
- Друг Кота
AcousticManiac, очень просто. Инвертирующий вход самого усилителя через резистор на 10 Ом подсоединить к его земле и напрямую - к общему контакту входного разъема.
ааааааааааааа
- ankrish
- Опытный кот
фуххх, дорисовал, пол дня убил, неочень конечно получилось, ну хоть как-то, проверьте:
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=106958
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 920CJ.html -даташит со схемой
кстати, я некоторые кондёры по питанию опустил...
- TDA8920CJ моно.lay
- (188.64 КБ) 1198 скачиваний
Последний раз редактировалось ankrish Сб май 19, 2012 09:20:24, всего редактировалось 1 раз.
{АРХИТЕКТОР}
ankrish если я правильно понял печатка под моно и стрео вариант ?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Q-ti, к чему эти очевидные вопросы, не требующие ответа
И не забывайте, в отличии от BJ, у CJ не задействованы ноги 4, 5, и 6, так что эта печатка не покатит для BJ без доделки (тюю, еще и входные цепи пипец отличаются, ankrish оставил вход дифференциальным
). И вообще, раз СМД и тут, и там, вам лучше брать ту печатку, что вы выложили в первом своем посту на этой странице, она красивее. ankrish, выходные дроссели должен быть на ток 7-10А (Эти триклятые дросселя-вообще один из самых геморных и требующих внимания моментов проекта). По вашей печатке-брр, лично я терпеть не могу перемычки, и для себя печать буду делать так, чтобы все детали были спереди микрухи, чтоб ее спина была вне платы для большей свободы установки на радиатор.. И, конечно, без СМД
Еще было бы бы дроссели нормальные из чего сделать-и в путь, но нет, тут у нас с материалами в городе обстановка весьма печальная
- ankrish
- Опытный кот
ну это уж очень сложная задача, я нашёл печатку производителя, так там только СМДИ, конечно, без СМД
{АРХИТЕКТОР}
- AcousticManiac
- Друг Кота
Задача не самая сложная, перебороть лень-вот она, главная миссия
Я вот все ленюсь, ибо один пес дроссели пока что взять негде/сделать не из чего, и блока питания нет, а то бы запросто (ну, не то чтобы совсем запросто..
, так, попыхтев денёк..
) выдал бы печатку под выводные элементы
мои 5 копеек в продвижении проекта, перенумеровал ноги в схеме TDA8920B под распиновку стоячего корпуса
..ЗЫ: а тему неплохо бы переименовать в "Усилитель на TDA8920" ...
- ankrish
- Опытный кот
А ты (можно на ты, а то давно на одном форуме уже
) собираешься стерео делать ?
я буду в мост, кстати, дроссели намотал на катушках с лампового телевизора
, я всё лишнее стачил и намотал 2 м. провода (примерно 1 мм. , микрометр в гараже) .
{АРХИТЕКТОР}
- AcousticManiac
- Друг Кота
Да, стерео, конечно. И запихнуть в маленький корпус от DVD. Дросселя как попало и на чем попало мотать опасно, могут быть искажения, фон, возбуждение, нагрев...
Так что не все так однозначно, не радуйся раньше времени
- ankrish
- Опытный кот
http://www.classd.fromru.com/circuits/tda8924amp.html - там он мотал на катушке от приёмника, поверим и проверим
Вот , пока что конечная версия моей платы, пока Моно, т.к. я буду моно делать для саба.
- (188.64 КБ) 879 скачиваний
Последний раз редактировалось ankrish Сб май 19, 2012 09:15:09, всего редактировалось 2 раза.
{АРХИТЕКТОР}
- AcousticManiac
- Друг Кота
Обнаружен косяк в плате, выложенной Q-ti
20-я нога висит в воздухе, а это нехорошо, ибо эта одна из ног питания
- ankrish
- Опытный кот
ну вот, а я свою проверил несколько раз, особых косяков не нашёл, единственное номинал конденсатора между 7 и 17 ногой можно изменять от 10 до 220 пФ. Он служит для защиты от перегрузки и КЗ, так вот, в даташите написано, что чем больше ёмкость тем больше крайний порог срабатывания защиты, я выбрал 180 пФ, и ещё в плате от Q-ti . заметьте, что проводники очень маленькие по ширине, а я увеличил ширину проводников, за счёт перемычек, я думаю - так надёжнее.
Сегодня сделал первую в своей жизни ЛУТ- плату, ошарашен результатом!
круто!
- (98.92 КБ) 6369 скачиваний
{АРХИТЕКТОР}
- ankrish
- Опытный кот
плата от производителя http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 920CJ.html
{АРХИТЕКТОР}
