- Схема взята из даташита.
- (12.17 КБ) 2236 скачиваний
LT 1083
Трансформатор однозначно тянет, это транс от блока питания активной акустики Креатива 7.1, на нем по крайней мере было написано 13.5В 6.5А. Напруга на входе стаба 18 вольт.
Т.е. с изменением нагрузки напряжение на входе стаба не меняется?
Вот обсуждение про вашу м/с: http://pro-radio.ru/power/2595/
Вот еще чужое наблюдение: «Для 1083 не забыть танталовые емкости в непосредственной близости от корпусов КАЖДОЙ микросхемы. Иначе они САМОВОЗБУЖДАЮТСЯ.»
А можно еще фотки того, что вы собрали, и вида на дорожки?
Спасибо за ссылку, но я ее уже читал, собственно это единственное что я нашел в нете где есть хоть какое-то обсуждение 1083. Получается что у меня бракованный стабиллизатор, причем оба экземпляра, и LM317T тоже бракованая. Что-то мало верю. А фотки дорожек зачем? Просто фотика под рукой нету. Если интересует ширина дорожек, то она 5мм + покрыл толстым слоем припоя.
Вопрос! Что такое танталовые конденсаторы, в чем суть их танталовости
Каким образом может самовозбуждаться стабиллизатор. Зачем впаивать конденсаторы возле него, у нас если и есть частота тока, то 50Гц, а не 50 кГц.
Возможно проблема в нагрузке!
Пример!
Когда сердечник электромагнита захлопывается ток меньше(рабочий), чем когда он(сердечник) заклинен и не замкнут, в этом случае горит обмотка электомагнита(переменный ток)!
После подобного случая могло пробить стабилизатор!
Может сам стабилизатор сбоит на индуктивной нагрузке!
Надо замерять токи через нагрузку!
Надо ещё попробовать заменить стабилизатор на новый и на новый аналог(на пробу)
На сколько я понял 7 по 0.2А итого 1.4А,
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 083ffc.pdf
Посмотри на буквы после названия стабилизатора, он походу на меньшее входное напряжение!
Там всего один из всех на 25В питание!
24В*0.2А*7=33.6Вт~35Вт
Радиатор мощный нужен! Возможно средний радиатор и вентилятор на охлаждение!
Спробуй поставит кроме обратных диодов(установленных параллельно микросхеме и электромагнитам) простые не электролитические ёмкости на входе и выходе стабилизатора номиналом 0.33 мкф.
Пример!
Так это мощность нагрузки. А на стабилизаторе будет падать P=(Uвх-Uвых)х0,2х7.Кот_Баюн писал(а): 24В*0.2А*7=33.6Вт~35Вт![]()
[/attachment]
Откуда взялось 3-5В?Кот_Баюн писал(а):А при 3-5В на нагрузке?
Я понял, что он регулировал выходное напряжение!issh писал(а):Откуда взялось 3-5В?Кот_Баюн писал(а):А при 3-5В на нагрузке?
Хотя ты прав зачем для электрического замка стабилизатор напряжения - это тупо!
А главное - не понятно зачем это делать на микросхеме с максимальным входным напряжением25В при необходимости 24В...
Хотя электрозамки вроде на 12В!
Короче автор чето скрывает!
Я на практике сталкивался с такими задачами только для электромуфт на дорогих станках!
Ну сама эта идея как раз мне тупой не кажется.. Если с трансформатора 24В, то на кондерах будет уже 24х1,4= 33В. И так просто они не просядут до 24В учитывая малый ток нагрузки. Кроме того стабилизатор еще несет функцию защиты при КЗ в нагрузке.Кот_Баюн писал(а): Хотя ты прав зачем для электрического замка стабилизатор напряжения - это тупо!
Автору рекомендую почитать датащит на ЛМ317 - там есть типовые схемы как раз для такого случая. Либо могу скинуть ссылку на схему на моем сайте, но тут иногда болезненно на это реагируют..
issh и Кот_Баюн обсуждение замков уже 10 месяцев назад закончилось, у меня замков нету, мне просто аппаратуру питать надо.
13.5В 1.5А можно получить с помощью обычной кренки на 12В и стабилитрона(на 1.5В), подключенного между средним выводом и общим минусом, аналоги до 1А(типа 7812 и других), а вот сам крен на 1.5А!R21 писал(а):issh и Кот_Баюн обсуждение замков уже 10 месяцев назад закончилось, у меня замков нету, мне просто аппаратуру питать надо.
Что-то не увидел такой схемы в датащите: http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1083ffd.pdfR21 писал(а):Надо питатель на 13,5 вольт. Прикупил LT1083CP, собрал схему как в даташите, т.е. переменный резистор 1кОм с земли на первую ногу, и 90 Ом между первой и второй ножкой.
Какая выходная емкость?
Спасибо за подсказку, очень интересное решение, но мне ампер на пять надо, а лучше на семь.Кот_Баюн писал(а):13.5В 1.5А можно получить с помощью обычной кренки на 12В и стабилитрона(на 1.5В), подключенного между средним выводом и общим минусом, аналоги до 1А(типа 7812 и других), а вот сам крен на 1.5А!R21 писал(а):issh и Кот_Баюн обсуждение замков уже 10 месяцев назад закончилось, у меня замков нету, мне просто аппаратуру питать надо.
Сразу вопрос, какой ток должен держать стабиллитрон в такой схеме, или его мощность обусловлена не потребителем тока, а лишь током потребления самой кренки.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... T1083.htmlissh писал(а):Что-то не увидел такой схемы в датащите: http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1083ffd.pdfR21 писал(а):Надо питатель на 13,5 вольт. Прикупил LT1083CP, собрал схему как в даташите, т.е. переменный резистор 1кОм с земли на первую ногу, и 90 Ом между первой и второй ножкой.
Страница 13, там без танталовых конденсаторов.
А существуют ли на такую мощность другие стабиллизаторы, в которых не надо куча обвязки, а поставил резистор на управляющую ногу и все. Все как-то гемморно получается для простого обывателя.
Последний раз редактировалось R21 Вс авг 08, 2010 12:25:26, всего редактировалось 1 раз.
Стабилитрон можно так тулить практически к любым кренкам!
Спробуй и на 1083!
Принцип тот-же!Но стабилитрон надо подбирать по току, чтобы не грелся!
Спробуй и на 1083!
Читал ваши переписки - где вы взяли падение напряжения на LT1083 в 3-5В??? В даташите указано, что оно максимальное в 1В (я не знаю куда пропадает остальная напруга).
Во-вторых, помогите разобраться: возможно у меня 2 шт LT0183-5 и бракованные, но я в это не верю. Это все-таки электроника, а не розетки от китайцев
и элементы должны проверяться перед поступлением на рынок (как поступают процессоры и прочее, что сходит с одного конвейера - так-как "конвейер" штампует электронные элементы с очень большим процентом брака!!!).
У меня не получается следующее: пытаюсь стабилизировать с 12В и получить 5В. (Стаб. на 5В подключал согласно даташиту - 2 кондера танталовых с соответсвующими номиналами). Без нагрузки получаю - 11.2В, с нагрузкой - 1.5В, при этом ток не течет - как будто срабатывает защита (подрубал моторчик с током потребления 40mA).
Защитный диод не ставил, исходя из того, что у него есть встроенный, который помогает выдержать 50А (опять же указано в даташите), тем более, что мой БП на 12В может максимально выдать 1.2А.
Разность напруг получается в 7В - возможно она слишком большая???? проверить не было времени и в даташите не нашел(
Почему я не получаю реальные 5 В на выходе стаба LT1083-5?
Самое гениальное - всегда самое простое
И всё-таки микросхемы неисправны. Есть достаточно много случаев подделки. Обратите внимание на маркировку- если она стирается при трении- однозначно подделка. Загляните в тему страна фуфляндия
Тут одно из трёх:
1) неисправная микра
2) не те номиналы резисторов
3) слабый транс или малая ёмкость фильтра
единственно верная причина-№1.
Микросхема с фиксированным напряжением, так что внешние резисторы не нужны.
Слабый транс и конденсатор не объясняют выходного напряжения 12 в на х.х.- должно быть 5 в.
