что можно сделать из этого транса
Сообщение myurrey »
Собираешь потихоньку добро:
А потом делаешь вот такое:
Ну или вовсе вот такое:
И собирай любой усилок, хоть по четыре киловатта на канал :)))
И все это совершенно бесплатно, главное что-бы руки росли из нужного места.
Сообщение __STING__ »
Один вопрос. Где взять такой тор?
Лучшее враг хорошего
Сообщение myurrey »
__STING__ писал(а):Один вопрос. Где взять такой тор?
Ну дык а на первой фотке что? Вот из них и сделано. Из четырех сварочный аппарат из двух транс для усилителя.
так это надо где то ещё найти такое ДОБРО
Сообщение volt133 »
насколько я понимаю на фото есть несколько ЛАТРов ,есть ли у кого нибуть о них данные? хотя бы название или количество витков в первичке или марка магнитопровода?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
myurrey писал(а):Ну дык а на первой фотке что? Вот из них и сделано. Из четырех сварочный аппарат из двух транс для усилителя.
А большой тор для сварочника из ЛАТРов как делал? Ленту магнитопровода перематывал что-ли?
Сообщение myurrey »
SeregaT писал(а):Ленту магнитопровода перематывал что-ли?
Разумеется. Берешь оправку и мотаешь один бублик потом второй потом третий и так далее до получения нужного сечения магнитопровода. Я оба так делал.
Если бубликов штук восемь взять, то вообще такого монстра можно сварганить...
На сварочник в принципе четырех вполне достаточно. Я тут недавно резал четверкой, и резал много без перекуров. После сразу снял крышку и пощупал транс, теплый. Два 180мм вентилятора отлично справляются.
А на холостую когда проверял, так вообще не нагрелся ни грамма за несколько часов.
Сообщение VladislavZ »
Доброго времени!!! Я не хочу новую тему начинать из-за ерунды, и пишу тут.
Значится, выковырял я эти штучки из.… Были раньше стабилизаторы для телика. Вроде все из этого дроссели, но какова моща и чего они могут!? Другая неприятность заключается в том, что враги железо лаком покрыли, а катушка картонная, Эт я к тому, что перематывать будит затруднительно, точнее разбирать! Вопрос вот в чем маркировки нет, а по приведенной кем-то тут экселловской щиталки, получается, от 0 до.… И как быть?! Как рассчитать мощность и витков/вольт. С дросселями сталкиваться не приходилось, а на трансы, там же просто витков 10 намотал, поделил и получил скока на виток, а тут?
И сечения как, особенно первичка!?
Знакомая картина! провод аллюминевый. А сердечник то, разбирается!
Сообщение myurrey »
Тороид смотрю есть. Судя по внешнему виду не меньше 100Вт можно сделать трансформатор, если конечно глазомер не подводит меня. А с дросселями я бы не стал связываться.
Здрасти!!!
Да тока заметил провод действительно везде ЛЮМИНЬ, (а я думаю, чего эт они так хитро развели, без перемычек напрямую обмотки подключили!). Ну, то, что сердечник в принципе разборный эт ясно. Что один человек построил, другой завсегда сломать сможет!!! Но хочется не варварски! Я в курсе, что греть надо, но я писал, что каркас катушки картонный!
Да тор тоже ж перематывать, так какая тогда разница был там дроссель или нет!? Наверняка ж использовать обмотки не получится, тем более что там ЛЮМИНЬ!?
А как более правильно расчеты проводить, я писал выше, что в программе не понять. Пытался перемотать транс для паяльной станции и на эту тему нарвался. Так вот в сравнении с другими, подопытный ТР. выглядит ват на 50, а прога говорит 150 (два О между них катушка сечение 32х32мм). Ну и как этим расчетам верить? А как иначе высчитывать виток/вольт!? Я по этому фотку и кинул, чтоб видеть и примерные параметры определить. И конечно направить мои дальнейшие действия, если таковые реальны!
Сообщение SeregaT »
VladislavZ писал(а):Да тор тоже ж перематывать, так какая тогда разница был там дроссель или нет!?
У трансформатора пластины внахлёст идут, а у дросселя нет. В дросселе еще и магнитный зазор есть (его можно убрать, но сделать пластины внахлёст не всегда получится, а из-за этого качество сердечника может заметно ухудшиться).
VladislavZ писал(а):И конечно направить мои дальнейшие действия, если таковые реальны!
Померять поперечное сечение магнитопровода у тора и написать что получилось.
Да уж конечно от люминьтия надо избавиться. Я бы не стал мотать маленкие трансы люминьтием.
Товарищи солдаты! Люминьтий - это самое лёгкое железо в мире!!!
Товарищ прапорщик! Алюминий - это не железо!
Слушай мою команду! Взвод идёт грузить люминтий, а ньтюллюгент идёт грузить говно!!!
Сообщение WandererSc »
допустим схема стабилизатора была примерно такая
тот тор - это автотрансформатор.
Значит можно домотать вторичку и использовать как трансформатор?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
