Ищу информацию на плату.
musor
Re: Ищу информацию на плату.
оно не под винду а под пингвина заточена
хотя можно дрона прошить наверно
SmitGN
Сообщение SmitGN »
Есть такой сайт Iobit у них там бесплатная прога Buster Driver все драйвера хранятся в облаке , не было ещё случая что бы я не нашёл там нужный мне драйвер.
Maykill
Сообщение Maykill »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3792175#p3792175"]оно не под винду а под пингвина заточена
хотя можно дрона прошить наверно[/uquote]
в " тонких клиентах" которые встречал я, стоял windows embedded 6 ce
SmitGN
Сообщение SmitGN »
musor. ваше сообщение это это мусор, захламляющий форум. Как можно определить, не зная что это,
по до что оно заточено.
Juf
Сообщение Juf »
Привет, уважаемому сообществу. Я здесь человек новый, так что извините, если что не так. Нужна ваша помощь, а именно информация на вот эту плату.
Всё руки не доходят разобраться с ней. Поиск по фото ничего не дал. Опишу, что известно. Плата советская. Дата на ней 04.95. Шесть микросхем: пять в DIP8 - все КР1006ВИ1 (NE555), одна в DIP14 - К561ЛА7. Одна кнопка без фиксации (пуск, сброс?), три переменных резистора. Если снять шильдик под ними, имеются вытравленные надписи "охлажд", "сварка", "вакуум". Остальное видно из фото. Дело в том, что выбросить - рука не поднимется. Разобрать на компоненты, слишком гемморойно. плата залита компаундом типа эпоксидки. Может сгодится в качестве генератора импульсов или ещё куда. Есть предположение, что это какой то аппарат вакуумной упаковки (?) Ваше мнение...
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Управляющая плата неведомого технологического агрегата с неведомого производства. Судя по кнопке пуск - он с ручным управлением. Видимо умеет вакуумировать, сваривать и потом охлаждать - хотя не факт что в такой последовательности. И вообще фото вставлять надо учиться.
SmitGN
Сообщение SmitGN »
Это сообщение для Juf-а что ли, ему надо поучиться не вставлять картинки, а не лезь со своими вопросами в чужую тему, что бы не разводить путаницу.
Вернуться в «Ищу...»
